Защита распределительной сети 0,4 кВ. Какое время срабатывания у предохранителя ППН-39?
Количество просмотров - 20173
Manya 21
Сообщение #1 : 21 Октября 2014 года, 17:06
Здравствуйте! Возник такой вопрос: какое время отключение у предохранителя (ППН-39 100А), который защищает распределительную сеть 0,4 кВ коттеджного поселка(протяженность примерно 700м, провод СИП2 4х120,СИП2 4х95, общая нагрузка по 15кВт * 17земельныхучастков). По ПУЭ нашла правило 1.7.79  как будто время отключения должно составлять не более 0,4с. Но реально при расчете однофазного кз этот предохранитель за такое время никак не сможет отключить. Подглядела в чужих проектах там приводится норматив в 5с, но почему конечно же не написано((Подскажите пожалуста есть ли какой то обход этого правила в 0,4с или вовсе не туда смотрю?
Sim
Сообщение #2 : 21 Октября 2014 года, 19:47
ПУЭ п.1.7.79.
"В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с".
У вас распределительная сеть и время отключения предохранителя не должно превышать 5 секунд (ПУЭ п.1.7.79). Для того чтобы определить время срабатывания вашего предохранителя, необходимо определить полное сопротивления цепи: Zп=Zтр./3 + Zвл + Zпер., где Zтр.- сопротивление трансформатора при вторичном напряжении 400/230В при схеме соединений обмоток и полной мощности вашего трансформатора,Ом; Zвл-полное сопротивление ВЛ с проводом СИП-2 4х120..,Ом; Zпер.-переходное сопротивление контактов (0,015 ом). Определить однофазный ток к.з. в конце линии: Ік.з = Uф/Zп и определить коэффициент кратности тока к.з. К=Ік.з/Ів.пр. По кривой токово-временной характеристики для своего предохранителя ППН39-100 (крывая с вставкой 100А), откладываете кратность ток, или если кривая со значением тока к.з.-свой ток к.з и по пересечению находите время срабатывания. Если оно меньше или равно 5с, то ваша защита удовлетворяет требования ПУЭ гл.1.7 и эффективно будет защищать ее. Если нет: 1) увеличивать сечение СИП или уменьшать вставку предохранителя до 80А, или менять и устанавливать быстродействующие предохранители с более крутой характеристикой, что-то типа: ПНБ7; ПНБ5 КЭАЗ г.Курск.
Iec
Сообщение #3 : 23 Октября 2014 года, 13:01
какое время отключение у предохранителя (ППН-39 100А), который защищает распределительную сеть 0,4 кВ коттеджного поселка ... По ПУЭ нашла правило 1.7.79  ... время отключения ... не более 0,4с. Но реально при расчете однофазного кз этот предохранитель за такое время никак не сможет отключить. Подглядела в чужих проектах там приводится норматив в 5с ... Подскажите пожалуста есть ли какой то обход этого правила в 0,4с или вовсе не туда смотрю?
1 Конретное время отключения конкретного ПП устанавливают при его испытании, после которого он уничтожен.
2 В п. 1.7.79 установлено время отключения защитного устройства при автоматическом отключении питания. Это норма для электроустановок зданий, а не для ВЛ или КЛ.
3 Верно последнее: вовсе не туда смотрю.
цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с".У вас распределительная сеть и время отключения предохранителя не должно превышать 5 секунд (ПУЭ п.1.7.79).
Цепи в здании, а распред. сеть вне здания. Цитируемые требования для электроустановок зданий.
Конкретной времятоковой характеристики для конкретного ПП не существует в природе. В стандартах дана времятоковая зона.
Сообщение #4 : 23 Октября 2014 года, 13:56
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.
Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Sim
Сообщение #5 : 23 Октября 2014 года, 14:37
Manya 21, 5 секунд это МЭКа норма выписанная в п.1.7.79 ПУЭ и она соответствует требованиям к вашей питающей сети при определении нормируемого времени срабатывания вашей защиты (предохранителей) при к.з. в конце линии (как худший случай). Расчет можете выполнить как я писал выше, а время срабатывания вы можете определить на стр.95 по время-токовой характеристике предохранителя ППН, по информации которую я скину. Тоесть посчитав полное сопротивление защищаемого участка: сопротивление ВЛИ, питающего трансформатора и переходных сопротивлений, затем ток однофазного к.з. и по характеристике дпя тока к.з определить время срабатванния защиты.
* PPN.rar
(5234.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 864]
Sim
Сообщение #6 : 23 Октября 2014 года, 14:58
А во вложении пример, вам Manya 21, расчета СИП.
* Расчет+фаза-нуль.rar
(477.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 956]
Resanz
resanz.by
Сообщение #7 : 10 Февраля 2015 года, 14:29
как вариант можно поставить электронный предохранитель со скоростью срабатывания 0.1 секунда RN 1F-72 Resanz
? (Минск, Беларусь)
Vlad 380
Сообщение #8 : 11 Февраля 2015 года, 00:53
а не правильнее поставить автоматический выключатель? Какие преимущества у преда перед автоматом? И наоборот...
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Resanz
resanz.by
Сообщение #9 : 11 Февраля 2015 года, 12:45
автоматический выключатель категории B (тот что самый чувствительный и с самой высокой скоростью срабатывания) на 16А, быстро сработает, только при значительных перегрузкахи КЗ, когда ток будет 100А и выше. Если ток будет 16А-20А, то время сработки такого автомата будет значительно большее, чем 0.1 секунда.
электронный предохранитель (можно так же назвать и автомат, там стоит реле, размыкающее контакты, т.е. при сработке ничего не выгорает. нажимаем кнопочку, все включается) на 16А сработает строго при 16А и выше с одинаковой скоростью в 0.1 секунду (время обусловлено скоростью размыкания контактов реле, сама электроника срабатывает мгновенно).
? (Минск, Беларусь)
Sim
Сообщение #10 : 12 Февраля 2015 года, 16:09
1. Дорого.
2. Требует постоянного ослуживания.
3. Необходимо смотреть технические характеристики и требования к температуре окружающего воздуха в месте установки.
4. А основная проблема, поскольку это внешнее электроснабжение и данный прибор необходимо установить на отходящей линии ВЛИ в существующем ТП на панелях ЩО (рубильник-предохранители). А это вызывает неоходимость переделки и дополнительных затрат.
4. Нужна сетевой организации лишняя головная боль?
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
