Фундамент. Помощь в расчете при корректировке высоты
Количество просмотров - 2755
Евгений А. С.
Сообщение #1 : 22 Октября 2014 года, 13:55
Есть фундамент, ствол - усечённая правильная пирамида высотой 2800мм и сечением вверху 400х400, внизу 450х450. Нужно урезать сверху до размера 1800 и посчитать какое будет сечение "Б". Помогите, а то я сам не инженер и не понимаю как это сделать.
Спасибо заранее. Прилагаю ескиз.
* чертёж.pdf
(28.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]
? (Киев, Украина)
Я Андрей
Сообщение #2 : 22 Октября 2014 года, 14:19
у вас там 3200 и  2200, вроде бы ..
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Евгений А. С.
Сообщение #3 : 22 Октября 2014 года, 14:35
Это общая, а от низа ствола 3200-100-300=2800 - вернее сечение (А) и 2200-100-300=1800 - нижнее сечение (Б) которое нужно и узнать, сечение Г р-р 450*450
? (Киев, Украина)
Пушистое
Сообщение #4 : 22 Октября 2014 года, 15:08
418х418 мм. из подобия треугольников.
только я не уверен что эти миллиметры надо ловить в вашем случае [смех]
? (Минск, Беларусь)
Евгений А. С.
Сообщение #5 : 22 Октября 2014 года, 15:16
Что-то я не понял, разница по высоте между сечением а и сеченим Б в 1000мм, а разница в сечении получается в 18 мм, это как? Простите за откровенную неграмотность напишите расчёт, спасибо.
? (Киев, Украина)
Я Андрей
Сообщение #6 : 22 Октября 2014 года, 15:20
я бы тоже без расчёта не поверил ...
Пушистое
Сообщение #7 : 22 Октября 2014 года, 15:21
а вы проанализируйте, у вас разница между сечениями А и Г в плане размеров всего-то 50 мм. а расстояние между ними 2800 [улыбка]
расчёт? составляем подобные треугольники и далее из отношения сторон имеем:
2800/25 = 1000/х
х=25*1000/2800=9 мм следовательно сторона сечения = 400+9*2 = 418
? (Минск, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #8 : 22 Октября 2014 года, 15:23
у вас просто чертёж дан не в масштабе, пропорции не соблюдены.... вот вам и кажется что должна быть большая разница.
? (Минск, Беларусь)
Я Андрей
Сообщение #9 : 22 Октября 2014 года, 15:27
а, что карандаш с линейкой и начальное образование уже отменили?
Пушистое
Сообщение #10 : 22 Октября 2014 года, 15:32
а зачем там линейка для расчётов? [улыбка] меня в школе учили на математике всё от руки рисовать [смех]
? (Минск, Беларусь)
Евгений А. С.
Сообщение #11 : 22 Октября 2014 года, 15:33
не смешно, просто один чел профи в одном, другой - совсем противоположное направление изучал и для ког-то формулы это семечки а для кого-то написать тезис раз пл-ть. [улыбка]
? (Киев, Украина)
Евгений А. С.
Сообщение #12 : 22 Октября 2014 года, 15:34
СПАСИБО!!
? (Киев, Украина)
Евгений А. С.
Сообщение #13 : 22 Октября 2014 года, 15:35
2800/25 = 1000/х
где Вы взяли число 25?
? (Киев, Украина)
Я Андрей
Сообщение #14 : 22 Октября 2014 года, 15:39
т.е вариант - начертить в масштабе  (если нет под рукой автокада, и математических знаний), отпадает сразу?
Пушистое
Сообщение #15 : 22 Октября 2014 года, 15:40
по идее когда вы будете работать с треугольниками чтобы составить подобие вы должны сделать такие вот вычисления (450-400)/2 = 25 мм
по простому, это на сколько выступает нижнее сечение относительно верхнего сечения С КАЖДОЙ СТОРОНЫ сечения. если в сумме разница 50 то с каждой стороны по 25. вроде так.
? (Минск, Беларусь)
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
