Запитка компрессорной станции 450 кВт. Расчёт уставки МТЗ на автомате на стороне 0,4 кВ?
Количество просмотров - 1636
Veta 21
Сообщение #1 : 23 Октября 2014 года, 16:02
Здравствуйте! Ситуация такая- от шин 0,4 кВ будет запитываться компрессорная станция мощностью примерно 450 кВт. Автомат,выделенный для подключения этой нагрузки- 1000А, ток отсечки- 4-8 кА, на автомате, как сказал заказчик, устанавливается МТЗ. Сейчас там стоит RTW-550-700А, но в зависимости от расчёта уставки реле надо менять. От меня он требует как раз расчёт этой уставки МТЗ. Подскажите, пожалуйста, в чём заключается данный расчёт? на практике сталкиваюсь с таким первый раз
Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Vanya
Сообщение #2 : 06 Ноября 2014 года, 16:19
А что за автомат стоит? Расцепитель электронный/полупроводниковый? Компрессорная станция, как я понимаю предполагает электродвигатель, подключение коротрого осуществляется либо прямо, либо ступенчато, либо через частотник. В простейшем случае (прямой пуск), ток отсечки отстраиваете от пусковых токов: I>=7*450/(0,85*0,4*SQR(3))= 5348.98 А (принят двигатель с кратностью пуска 7, CosФ=0,85). МТЗ в данном случае - это защита от перегруза I>=1,1*450/(0,85*0,4*SQR(3)*0,95) = 884,7 А (для электронного расцепителя Кн=1,1, Кв=0,95). Как-то так)) В зависимости от характеристик двигателя и расцепителя цифры могут меняться))
Сообщение #3 : 06 Ноября 2014 года, 17:24
Вы серьёзно считаете, что при прямом пуске АД CosФ=0,85?
Vanya
Сообщение #4 : 07 Ноября 2014 года, 08:20
нуу... я ж прописал, что номинальные значения могут быть отличными от примера.
Кроме того, косяк все-же есть, ибо про КПД двигателя я забыл. Во всех формулах необходимо также разделить на КПД двигателя
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
