Взрывоопасная зона В1-г. Нужно ли выполнять молниезащиту?
Количество просмотров - 6663
Eto
Сообщение #1 : 24 Октября 2014 года, 10:56
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли выполнять молниезащиту самой взрывоопасной зоны В1-г радиусом 5 м вокруг вытяжных вентиляторов? и в каком документе это написано?
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #2 : 24 Октября 2014 года, 12:38
Согласно РД 34.21.122-87 (если у вас этот документ действует) таблицы 1 зона В1-г должна иметь категорию молниезащиты II.
Согласно п. 2.11 МОЛНИЕЗАЩИТА II КАТЕГОРИИ должна быть соблюдены требования п. 2.6.
п.2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов
должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.
Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и
радиусом R:
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 м, R = 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м, для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м.
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в
аварийных случаях.
Sim
Сообщение #3 : 24 Октября 2014 года, 12:50
В даном случае необходимо рассматривать 2 варианта: 1) вы защищаете зону установленного на улице вытяжного вентилятора обслуживающего помещение со взрывоопасными зонами ; 2) вы защищаете расположенного на ограждающих конструкциях здания устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещения с взрывоопасными зонами. Для 1-го случая согласно ПУЭ п.7.3.44. «Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до: б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса».
То есть молниезащита должна накрывать зону установленного вентилятора 3м по вертикали и горизонтали от установленного вентилятора.
Для 2-го случая есть 2 варианта: а) вентиляционная шахта является технологическим устройством выброса воздуха из системы вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами; б) вентиляционная шахта является устройством выброса из систем вытяжной вентиляции помещений, газов взрывоопасной концентрации, которое осуществляется только в аварийных случаях.
Для варианта а): ПУЭ п.7.3.44 «в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса» и молниезащиту необходимо выполнять согласно РД 34.21.122-87 п.2.6 защищая пространство над обрезом воздухоотвода плушарием 5м, а при избыточном давлении свыше 0,25 атм.-зоной цилиндра Н=5м; R=5м.
Для варианта б) согласно РД 34.21.122-87 п.2.6 последний абзац «не требуется включать в зону защиты молниеотвода пространство над обрезом труб..для вентиляционных шахт, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях». То есть молниезащита ограничивается только накрытием выступающих частей воздуховода и присоединению к заземляющим токоотводам.
Eto
Сообщение #4 : 24 Октября 2014 года, 13:58
спасибо за ответы, но дело в том, что РД 34.21.122-87 не действует, по ТКП336-2011 необходимость молниезащиты определяется по расчету рисков, не совсем понимаю, как это выглядит на практике, т.е. надо считать риски только для этой зоны радиусом 5м или для помещений, из которых вентиляторы вытягивают взрывоопасные смеси, какой принимать участок сбора данных Ad?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #5 : 24 Октября 2014 года, 19:21
ETO
может вам будет продуктивнее задать вопрос здесь ?
Дмитpий
Сообщение #6 : 07 Октября 2016 года, 18:05
Согласно РД 34.21.122-87 таблицы 1 зона В1-г должна иметь категорию молниезащиты II.
Но не сама же зона? А только наружная установка (вентилятор), создающая эту зону.
Дмитpий
Сообщение #7 : 07 Октября 2016 года, 18:10
Тот же вопрос. На основании чего? В РД (табл.1) говорится только про наружные установки (вентилятор), создающие вокруг себя зоны В-Iг.
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 0
