Подключение электрокотла 9 кВт. Будут ли работать ТЭН, если не подключать нулевой провод?
Количество просмотров - 7242
Velizar
Сообщение #1 : 27 Октября 2014 года, 13:10
Здравствуйте.  [улыбка]
Есть электрокотел на 9 кВт с тремя ТЭНами по 3 кВт/220 В, которые подключаются звездочкой к трехфазной сети 380 В. Интересует вопрос - будут ли нормально работать тэни, если не подключать нулевой провод? Схема подключения приведена на рисунке ниже ... (для экономии провода, так как по общему проводу будет проходить ток в три раза больше, чем по фазных - нужен соответствии грубый провод ...)
(3.39 Кб, 178x171)  [скачать]  [загрузок: 3256]
Сообщение #2 : 27 Октября 2014 года, 14:22
Ни слова не понял.
Попробуйте сформулировать мысль еще раз.
Velizar
Сообщение #3 : 27 Октября 2014 года, 15:10
Ни слова не понял.
Можно ли не подключить нулевой провод и что с этого будет?
Alex ua
Сообщение #4 : 27 Октября 2014 года, 18:12
Думаю что подключать N нужно так как в котле кроме ТЭНов есть автоматика которой нужен N. Сечение N должно равняться фазным поскольку котёл может имеет регулятор мощности отключающий один, два ТЕНа. Ток в N может меняться от 0 до фазного. Так же котёл должен быть заземлён. Я бы взял кабель 5*2,5.
Micky
Сообщение #5 : 31 Октября 2014 года, 12:11
с чего вы взяли? в нейтральной точке будет не арифметическая, а геометрическая сумма токов. Проштудируйте ТОЭ. Доливо-Добровольский сейчас в гробу перевернулся. при одинаковой нагрузке она может быть равна нулю.
теперь о подключении. со временем ТЭНы теряют свою номинальную мощность. так что в какой-то момент времени нагрузка на фазах может оказаться неравномерной. чтобы избежать перекоса, лучше подключить все-таки нулевой провод. а он, действительно, должен быть сечением не менее фазного.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #6 : 31 Октября 2014 года, 21:44
Ребята, вы меня пугаете... Про линейно и фазное напряжение, сложение и вычитание векторов никто не слышал? При всем уважении, НО...
Ka3ax
Сообщение #7 : 14 Декабря 2014 года, 18:21
корень квадратный из трех
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Сообщение #8 : 14 Декабря 2014 года, 20:57
В Германии свои законы электротехники или только у Вас?
При одинаковой мощности ТЭН тока в нулевом проводе НЕ БУДЕТ!
Учите ТОЭ!   [рыдаю]
M1s4n
Сообщение #9 : 15 Декабря 2014 года, 04:23
ну тока не будет только идеальном варианте, а на самом деле он есть, конечно не такой как пишут предыдущие ораторы, а очень-очень маленький, близкий к 0, но будет
Инженер (Норильск, Россия)
Micky
Сообщение #10 : 15 Декабря 2014 года, 09:01
например, при условии, которое я описал в посте №5
Ka3ax
Сообщение #11 : 19 Декабря 2014 года, 18:07
да, здесь реально лоханулся, но вы поняли, что я в верном направлении думал, но в дрругом русле -;))
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
