Уличное освещение из двух светильников 200 Вт. Выбор кабеля для прокладки в земле?
Количество просмотров - 1713
Алексадр 1988
Сообщение #1 : 27 Октября 2014 года, 14:58
Подскажите пожалуйста, какой кабель лучше пустить на уличное освещение двух светильников мощностью 200 Ватт, в земле. Можно ли пустить кабель АВВГ 3х2.5 в ПНД трубе
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Micky
Сообщение #2 : 27 Октября 2014 года, 15:13
Лучше бронированный. можно и без трубы. Но! насколько я знаю, для освещения (любого) используется только медь. так-что идеальный вариант - ВБШв. сечение от 1,5 мм2.
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #3 : 27 Октября 2014 года, 15:20
да, точно. п.2.3.37 и 2.3.83 ПУЭ
Алексадр 1988
Сообщение #4 : 27 Октября 2014 года, 15:27
Спасибо
Алексадр 1988
Сообщение #5 : 27 Октября 2014 года, 15:28
а схемку где можно посмотреть, просто я заложил автоматический выключатель и паралельно реле времени, но мне говорят что необходимо еще дополнительный автомат ставить, так стоит ли ставить его
Алексадр 1988
Сообщение #6 : 27 Октября 2014 года, 15:33
нашел спасибо
Micky
Сообщение #7 : 29 Октября 2014 года, 08:40
сообщение №5 вообще не понял. Схему проектируете сами в соответствии с тем же ПУЭ и требованиями заказчика.
Сообщение #8 : 29 Октября 2014 года, 10:48
Лучше уж фотореле ставьте.
Резервные автоматы обычно 10% от кол-ва групп ставится, но не менее одного.
Micky
Сообщение #9 : 29 Октября 2014 года, 11:01
не факт. бывает, заказчик хочет управление строго по времени либо просто вручную. так что схема зависит от требований заказчика. как-то делал проект, в котором НО управляется SCADA-программой
Сообщение #10 : 29 Октября 2014 года, 11:26
строго по времени
Если это не астраномическое реле, то глупость полная. Придется реле раз в две недели перенастраивать.
Обычная схема это фотореле и возможность принудительного включения.
Алексадр 1988
Сообщение #11 : 29 Октября 2014 года, 13:35
Спасибо. Я тоже решил что поставлю фото реле и к нему схему управления в ручном режиме и автоматическом
Юра 123
Сообщение #12 : 30 Октября 2014 года, 05:46
Как вариант установка таймера. Реализованный проект (работает 2 года освещение вывески  магазина) по желанию заказчика. До таймера установлен АВ
* ТЭ-15.pdf
(156.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 89]
* pr220.ru_din-rail-devices_timer-te15.pdf
(259.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
