Выбор сечения воздушной линии 110 кВ. Пример расчёта?
Количество просмотров - 7195
Георгий 643
Сообщение #1 : 28 Октября 2014 года, 14:23
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли у кого-нибудь пример расчета сечения воздушной линии 110 кВ? Из исходных данных есть только максимальная активная мощность нагрузки 110 МВт. Как вообще производится выбор?
Заранее спасибо.
Инженер (Москва, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 28 Октября 2014 года, 14:33
минимальное сечение из условий короны 70мм2.
АлександрС
Сообщение #3 : 28 Октября 2014 года, 14:37
Глава 1.3 ПУЭ 7 издания + проверка по потерям напряжения
Инженер (Пенза, Россия)
Posetitel
Сообщение #4 : 28 Октября 2014 года, 15:11
на 110 кВ по потерям напряжения не проверяют
Георгий 643
Сообщение #5 : 28 Октября 2014 года, 16:24
А есть какие-нибудь РД или методики для по расчету?
Георгий 643
Сообщение #6 : 28 Октября 2014 года, 16:30
ПУЭ 1.3.33. При напряжении 35 кВ и выше проводники должны быть проверены по условиям образования короны с учетом среднегодовых значений плотности и температуры воздуха на высоте расположения данной электроустановки над уровнем моря, приведенного радиуса проводника, а также коэффициента негладкости проводников.
По идее надо проверять.
Георгий 643
Сообщение #7 : 28 Октября 2014 года, 16:42
Настоящая глава ПУЭ распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по:
1) нагреву,
2) экономической плотности тока
3) по условиям короны.
Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям:
4) термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ,
5) потери и отклонения напряжения,
6) механическая прочность,
7) защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.
Подскажите, по каким условиям конкретно нужно проверять ВЛ-110 кВ при проектировании (новое строительство)? Всего есть две двухцепные ВЛ, питающие подстанцию 110/10 с двумя трансформаторами 80 МВА (в перспективе будет всего 4 тр-ра 80 МВА). Общая нагрузка по заводу - 110 МВт.
АлександрС
Сообщение #8 : 28 Октября 2014 года, 16:59
У Вас уже написаны 7 условий. Обратите внимание на аварийный режим, когда вся мощность (в том числе на перспективу) будет передаваться по одной цепи.
На практике считают рабочие токи во всех режимах, от него далее проверка по экономической плотности и нагреву, зная мощность, проверяют по падениям напряжения. Для проверки по механической прочности делаете механический расчет, исходя из климатических условий и заданного Вами допустимого мех. напряжения в проводе.
Георгий 643
Сообщение #9 : 28 Октября 2014 года, 18:37
Подскажите:
В заявке на техприсоединение фигурирует присоединяемая мощность 320 МВА (4 тр-ра) и максимальная мощность 110 МВт.
Каждая цепь ВЛ д.б. рассчитана на 110 МВт, на 320 МВА, на 110/4 МВт или на 320/4 МВА?
Posetitel
Сообщение #10 : 28 Октября 2014 года, 20:07
По какой идее?
АлександрС
Сообщение #11 : 28 Октября 2014 года, 20:54
Подскажите:
Вы посмотрите на схему подключаемой ПС и проанализируйте, в каком режиме, какая мощность пойдет через ВЛ. Мы же тут ситуацию не видим. 320 МВА не пройдет в любом случае. 110 МВА уже потолок для 110 кВ.
Micky
Сообщение #12 : 30 Октября 2014 года, 12:36
еще в институте научили - для линий от 6 кВ и выше нагрузкой являются трансформаторы. мало ли какая там нагрузка присоединена сейчас. ее запросто могут увеличить и тогда все расчеты насмарку. поэтому рассчитывать надо по номиналу трансформаторов, но с допустимым коэффициентом загрузки. по ПУЭ в нормальном, аварийном и послеаварийном режимах.
автору совет: почитайте РД 34.20.178 и Справочник по проектированию ВЛ. там есть примеры расчета
Инженер (Оренбург, Россия)
Георгий 643
Сообщение #13 : 30 Октября 2014 года, 21:10
Спасибо за помощь, Micky!
Но в Справочнике по проектированию ВЛ при выборе ЛЭП по экономической плотности тока фигурирует расчетный ток Iр. Там написано: "для линий распределительной сети Ip определяется расчетом потокораспределения при прохождении максимума нагрузки энергосистемы". По-моему, мне этот вариант не подходит, т.к. у меня тупиковая подстанция, и моя двухцепная ВЛ 110 кВ питает только два трансформатора ТРДН-80000 внутренней ПС 110 кВ промышленного предприятия.
У меня есть общая нагрузка предприятия - Pнагр = 55 МВт при tg phi <= 0,5, т.е. Sнагр <= 61,49 МВА. Брать ли мне для расчета одной цепи ВЛ Sнагр или Sтр (мощность трансформатора)?
Micky
Сообщение #14 : 31 Октября 2014 года, 07:38
Георгий 643, какие у Вас гарантии, что в ближайшие 7 лет предприятие не увеличит мощность в 2 раза? А реконструкция ВЛ-110 - это такая морока! уже сталкивались.
АлександрС
Сообщение #15 : 01 Ноября 2014 года, 10:45
Георгий, принимайте для расчета мощность транса и будет Вам счастье, провод получится примерно АС -185 или АС-240. Не забывайте про потери напряжения, ибо мощность достаточно большая.
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 0
