  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 ... 23 24 25 [26] 27   Вниз
Наружное освещение. Фотографии реализованных проектных решений
Количество просмотров - 54014
Старинфо
Сообщение #376 : 29 Декабря 2020 года, 17:10
А в проекте была указана именно такая ориентация болтов?
В проекте (из проекта
.......3. Узел опирания стойки на трубный фундамент выполнять в строгом соответствии с указаниями фирмы - производителя данных изделий...
К примеру "по каталогам": откройте каталог "Осветительные опоры АО Амира". И фото (картинки) опор Амира.
Открыл три каталога Амиры с опорами и нигде не нашел указаний производителя, как ориентировать болты на фланцевых соединениях опор. А фотки даны в них, никак не отражающие этот вопрос. Поэтому ссылаться на такого производителя в этом вопросе смысла нет. Монтажникам остается монтировать так, как им удобно. В нашем городе одной бригаде  было удобно монтировать шляпкой сверху, а другой - снизу. И проект тоже, как у вас, экспертизу и приёмку прошёл. Время покажет, какой вариант лучше, в каком случае опора раньше упадет из-за того, что шпильки болтов от коррозии разрушатся и фланцы разойдутся.
Директор (Королев, Россия)
Юра 123
Сообщение #377 : 30 Декабря 2020 года, 06:49
картинки из "инструкции" по установке опор освещения ОГК,ОТФ, ОГС.....
(63.8 Кб, 880x500)  [скачать]  [загрузок: 272]
(195.83 Кб, 1429x724)  [скачать]  [загрузок: 268]
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #378 : 30 Декабря 2020 года, 10:30
Картинки такие....
(361.12 Кб, 810x1080)  [скачать]  [загрузок: 270]
(496.21 Кб, 1280x853)  [скачать]  [загрузок: 266]
(272.98 Кб, 810x1080)  [скачать]  [загрузок: 263]
  ...и такие.....
(198.09 Кб, 720x1080)  [скачать]  [загрузок: 46]
(536.73 Кб, 1280x960)  [скачать]  [загрузок: 52]
(328.48 Кб, 1280x853)  [скачать]  [загрузок: 44]
(158.21 Кб, 960x720)  [скачать]  [загрузок: 64]
..при желании можно найти много других
Юра 123
Сообщение #379 : 05 Мая 2021 года, 11:09
Светильники на УА-23
(163.5 Кб, 1425x1526)  [скачать]  [загрузок: 57]
(103.45 Кб, 1012x1019)  [скачать]  [загрузок: 44]
(823.65 Кб, 3011x3117)  [скачать]  [загрузок: 39]
(146.48 Кб, 1230x1483)  [скачать]  [загрузок: 36]
(93.28 Кб, 860x771)  [скачать]  [загрузок: 38]
Юра 123
Сообщение #380 : 07 Мая 2021 года, 05:22
Светильник на опоре (освещение детской площадки)
(6335.04 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 40]
(4669.37 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 36]
(205.83 Кб, 827x1007)  [скачать]  [загрузок: 34]
(333.75 Кб, 792x845)  [скачать]  [загрузок: 41]
(1338.24 Кб, 1057x4031)  [скачать]  [загрузок: 29]
(4333.27 Кб, 3024x4032)  [скачать]  [загрузок: 27]
Юра 123
Сообщение #381 : 11 Мая 2021 года, 06:12
 "Фонарь" (Раритет.....)
(1715.93 Кб, 3024x4032)  [скачать]  [загрузок: 48]
(1324.32 Кб, 3024x2956)  [скачать]  [загрузок: 45]
(320.12 Кб, 1600x1498)  [скачать]  [загрузок: 30]
Юра 123
Сообщение #382 : 27 Мая 2021 года, 12:51
 Светильник ..
(202.28 Кб, 952x997)  [скачать]  [загрузок: 26]
(2298.41 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 20]
(237.11 Кб, 837x869)  [скачать]  [загрузок: 23]
(831.24 Кб, 1390x4010)  [скачать]  [загрузок: 27]
(133.94 Кб, 753x696)  [скачать]  [загрузок: 28]
(45.29 Кб, 294x255)  [скачать]  [загрузок: 25]
Никнейм
Сообщение #383 : 23 Июля 2021 года, 08:14
Автономное освещение перрона
(217.41 Кб, 1488x1984)  [скачать]  [загрузок: 43]
(520.53 Кб, 1488x1984)  [скачать]  [загрузок: 46]
(472.69 Кб, 1488x1984)  [скачать]  [загрузок: 44]
(419.72 Кб, 1488x1984)  [скачать]  [загрузок: 42]
Юра 123
Сообщение #384 : 23 Июля 2021 года, 12:18
"Задумка" не плохая. Цоколь, наверно потом "покрасят."
Никнейм
Сообщение #385 : 26 Июля 2021 года, 08:13
Хех. На чемпионат мира 2018 эту платформу с освещением сделали. Так что думаю вот-вот покрасят...
ПроектПроект
Сообщение #386 : 19 Сентября 2021 года, 05:46
оказывается у кронштейна КР есть еще один нестандартный способ установки-на парапете здания, только этот вариант подходит для зданий не выше 3-4 этажей (это надо смотреть что по светотехническому расчету выходит) и надо учитывать что конструкция этого кронштейна при данном способе установки не позволяет сделать угол наклона меньше 15 градусов-см. чертеж (в принципе это особо и ненадо обычно, но бывет всякое), т.к. сейчас фасад большинства зданий утепляют надо чтобы крепежи кронштейна не попали в утеплитель (парапет обычно то же утепляют) а попали в кирпич или газобетон парапета, кронштейн надо лучше взять с более длинной трубой-чтобы парапет не затенял свет от светильника (так же в светотехническом расчете надо учитывать выступающие элементы фасада-балконы, козырьки и тп-они могут создать тень), такой способ установки светильника проще чем на фасаде, подвести к нему питание проще всего кабелем в трубе по парапету-как это лучше и правильно сделать отдельная тема которую тут много раз обсуждали (еще имеет значение эксплуатируемая кровля или нет-если кровля эксплуатируемая-например терраса кафе то надо учитывать чтобы к светильнику и питающим кабелям небыло доступа посторонних, если это невозможно то лучше этот способ не применять а светильни ставить ниже на стенах здания)
(58.93 Кб, 184x161)  [скачать]  [загрузок: 44]
(90.72 Кб, 454x472)  [скачать]  [загрузок: 34]
(29.78 Кб, 1000x790)  [скачать]  [загрузок: 32]
Юра 123
Сообщение #387 : 30 Октября 2021 года, 06:55
НО (опора , светильники..)
(2420.14 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 29]
вложение №4]
(2335.62 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 27]
(3097.59 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 28]
(1392.93 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 25]
(1329.18 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 23]
(2795.67 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 22]
ПроектПроект
Сообщение #388 : 30 Октября 2021 года, 23:34
ээээ, как-то не очень все смотрится красиво конечно, но сама идея опоры их пучка труб заслуживает внимания, вообще я такое где-то уже видел
----- добавлено 30 Октября 2021 года, 23:43 -----
интересно а как они ведут себя в морозы -10 и ниже? это же явно не юг страны
----- добавлено 30 Октября 2021 года, 23:47 -----
может ставить акумы в термошкаф (это щит с подогревом который)? так на его подогрев они то же будут работать что скажется на их размерах и конечной стоимости решения, термошкаф штука не самая дешовая, ввобще я как-то к этому автономному освещению отношусь подозрительно, может лучше его использовать только там где реально нет возможности подключить сетевое электричество, но вопрос подогорева батарей на сильном морозе остается открытым
Юра 123
Сообщение #389 : 31 Октября 2021 года, 19:29
 Светильники ...
(1510.68 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 21]
(1723.45 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 23]
Юра 123
Сообщение #390 : 01 Ноября 2021 года, 17:31
"Выравнивание" опоры НО (с двух сторон по ....).
(2983.83 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 19]
(3061.93 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 23]
(2642.49 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 23]
Страниц: 1 ... 23 24 25 [26] 27   Вверх
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 742, пользователей - 2
Imp, evlego
