Установка насоса не под "заливом"
Количество просмотров - 2897
Rylskaya
Сообщение #1 : 29 Октября 2014 года, 12:16
 Проектируется н.с. АПГ , насосы находятся на отм. 0,000 ,а резервуары заглубленные и на некотором расстояние от н.с. Получаюся они не под "заливом". читаем ДБН В.2.5-74:2013 п.11.4 примечание-насосы 1 категории нельзя не под "заливом". И начинаю читать ДСТУ Б EN12845:2011 п.10.6.2.4 там даже есть рис. я так понимаю что он может быть не под заливом , но надо предусмотреть емкость для заливки насоса. А как определить ее объем, почему она подключена к напорной линии, и как определить диаметр трубы от этой емкости.
Инженер (Киев, Украина)
Magny
Сообщение #2 : 29 Октября 2014 года, 13:01
ээээ, отметка совсем не бьет выпуска из резервуаров и всаса насосов?
Была в Москве одна такая насосная - я дела корректировку. Там стояли клапана (вантузы) для выпуска воздуха и обосновывалось самовсасыванием. Срабатывало 1 раз из 10.
Заглубить совсем никак насосную? Может вынести в пристройку?
Rylskaya
Сообщение #3 : 29 Октября 2014 года, 14:00
Нет заглубить нельзя , резервуары существующие, здание тоже только теперь его реконструкция и на 1 ет проектируется н.с. АПТ. Труба в земле с резервуара поднимается в насусную и наверно на подъеме еще вантузы надо установить. А вы см.ДСТУ Б EN12845:2011 п.10.6.2.4 там и рисунок красивый есть как должно все быть
Magny
Сообщение #4 : 30 Октября 2014 года, 15:23
По украинским нормам еще не приходилось делать. ) залейте, если не сложно. А схемы такие я видел в учебниках ипособиях только. Может продавцы насосов подсобят. Тот же KSB  на нашем форуме
World of PUMPS
Сообщение #5 : 05 Ноября 2014 года, 23:22
1. Если расходы небольшие и длина всасывающей линии (объем) небольшая - можно применить самовсасывающие насосы (по конструкции). См. Etaprime для примера - https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000120
2. Если п.1 не получается, то есть схема с предвключённым баком с водой  - для удаления воздуха из трубопровода всаса. Ёмкость бака расчитывается исходя из объема всасывающей трубы, её длины, высоты всаса и запаса.
3. Можно также применить погружные насосы установив их в резервуаре - скважинные (горизонтально, в охлаждающем кожухе) или канализанионные/дренажные
World of PUMPS
Сообщение #6 : 07 Ноября 2014 года, 14:56
... вот только недавно видел эту схему с расчётом - найду, выложу.
World of PUMPS
Сообщение #7 : 07 Ноября 2014 года, 21:42
Обещал, но сделал. [хороший]
Нашел таки пособие-рекомендации "Selecting Centrifugal pumps" (2005 г., KSB Aktiengesellschaft, 4-ое издание)
См. главу 7.2.4 Priming Devices
Схема принципиальная:
(72.91 Кб, 1110x886)  [скачать]  [загрузок: 270]
Расчётная диаграмма (!!! уже учтён фактор запаса = 3)
(237.69 Кб, 869x1318)  [скачать]  [загрузок: 254]
Также есть пример расчёта в п.8.52 Suction Tank Volume
Скачать брошюру полностью - KSB Selecting Centrifugal pumps
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
