Автоматизация отопления по температуре
Количество просмотров - 2259
Dmitr 60
Сообщение #1 : 29 Октября 2014 года, 13:26
Добрый день. Необходимо автоматизировать отопление газовыми воздухонагревателями помещения большой площади 50х36 м и высотой 18 м по температуре помещения. Вопрос в установке датчиков температуры, сколько необходимо датчиков, их расположение и какой многоканальный терморегулятор для этого подойдет?
Инженер-электрик (Псков, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 31 Октября 2014 года, 10:59
Так кто ж не дает? Автоматизируйте.
У каждого теплогенератора должен быть свой датчик в зоне, которую он обслуживает. Если температура критична для людей, то на уровне 1.5 метра от пола, подальше от сквозняков и прочего. Если для процессов или для стеллажей с товаром, который нужно хранить в определенных условиях, то тут все сложнее - ставить несколько датчиков и программировать алгоритм по самому меньшему, среднему, наибольшему или еще чего сложнее.
Какой терморегулятор подойдет? Это о чем?
Купите готовый шкаф управления с датчиками и будет всем счастье. Хотя  в комплекте должна вся автоматика идти. Купили теплогенераторы без автоматики чтоли?
Странный вопрос...
? (Челябинск, Россия)
Dmitr 60
Сообщение #3 : 31 Октября 2014 года, 11:51
Купили воздухонагреватель отдельно, газовую горелку отдельно, в воздухонагревателе управление через контакт от термостата. Еще в котельной будут 2 котла BAXi для радиаторного отопления других помещений и ГВС со своей системой управления. Шкаф управления котельной будет на LOGO_7, для сигнализации о состоянии оборудования котельной и управления воздухонагревателями. Помещение большое, просят поставить несколько датчиков температуры, можно их завести на аналоговые входы LOGO, но в инструкции сказано, что длина кабеля датчика не более 10 м, на сколько это критично? думал поставить терморегулятор ТРМ136 и с него сигнал на контроллер.
Павел-В
Сообщение #4 : 31 Октября 2014 года, 12:50
Это, скорее всего, не регулирование по температуре, а защита теплообменника от прогорания.
Для регулирования свои датчики требуются. Один мерить температуру в помещении, второй для измерения температуры подаваемого воздуха (в воздуховоде).
В инструкции на что? Если датчик на резисторе, то кабель можно спокойно удлинять, увеличив сечение подводящего кабеля. Если токовый, то какое-то странное ограничение, там гораздо больше можно длину делать. Инструкцию в студию.
Много датчиков для котельной - бесполезная трата денег. Нужно один поставить, с возможностью переставить по месту (с запасом кабеля). Хотя это мало кому понадобится может.
Dmitr 60
Сообщение #5 : 31 Октября 2014 года, 15:38
В руководстве на Logo_0BA7:
"Во избежание колебаний аналоговых значений при использовании этих модулей
расширения необходимо соблюдать следующие указания.
· Используйте только экранированные провода для подключения датчиков.
· Используйте провода от датчиков минимальной возможной длины. Длина провода
от датчика не должна превышать 10 метров."
И в технических данных на все аналоговые модули расширения: Logo AM2, Logo AM2 PT100, Logo AM2 RTD:
"Длина линии (экранированной витой) - макс. 10 м"
Спасибо за пояснения.
Павел-В
Сообщение #6 : 07 Ноября 2014 года, 11:21
Слабо себе представляю, зачем на резистивный (у вас какой?) датчик витая пара.
Нужно просто следить, чтобы сопротивление проводов было не выше ~10 Ом. Чем дальше датчик, тем толще провод.
Здесь немного есть:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78886
Не совсем по вашей теме,но понятие будете иметь.
Imp
Сообщение #7 : 08 Ноября 2014 года, 22:30
Почему слабо?
? (Минск, Беларусь)
Павел-В
Сообщение #8 : 09 Ноября 2014 года, 13:08
У витой пары сечение мизерное. Для резистивных датчиков у нас всегда был обычный кабель с жилами от 0.5 и выше. Зачем скручивать эти жилы? Витая пара к резистору, это звучит как-то странно для меня.
Dmitr 60
Сообщение #9 : 10 Ноября 2014 года, 10:14
Спасибо, почитал. У меня резистивный датчик, длина провода до 100м, МКЭШ 2х0.75 достаточно?
Павел-В
Сообщение #10 : 10 Ноября 2014 года, 10:54
Посчитайте общее сопротивление, учтите сопротивление контактов 1 Ом. Если меньше 10 Ом, то можно.
Сопротивление 1 м кабеля 0.75мм2 0.023 Ом.
На вскидку 9 Ом делим на 2 и на 0,023 Ом, получаем 195 метров. Так что должно хватить.
А сопротивление датчика какое?
Gres
Сообщение #11 : 20 Февраля 2015 года, 19:07
Можно просто ЛОГО ставить, к нему подключать  4датчика и на1 нагреватель  несколько шкафов таких, провода длинные не делать
Инженер (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 0
