  • Всего пользователей - 22689
  • Всего тем - 31351
  • Всего сообщений - 290285
AutoCAD. Изменение цвета блоков в модели чертежа и при печати листов?
Количество просмотров - 45791
Плант
Сообщение #1 : 16 Января 2009 года, 17:06
Подскажите, столкнулся с такой проблемой:
1. есть блок (разработан не мной) - блок основной надписи чертежа, где можно изменять надписи;
2. этих блоков в чертеже несколько, все они находятся в слое "ХХХ" (допустим), цвет этого блока НЕ чёрный (голубой);
3. обычно я печатаю из модели в монохромном режиме (таблица стилей печати - monochrome.ctb), но сейчас необходимо распечатать без использования таблицы стилей (в режиме None или Нет);
4. часть элементов чертежа (в точ числе и блок основной надписи) должны напечаталься чёрным, поэтому я их выделяю и устанавливаю дял них цвет "чёрно-белое;
5. все элементы кроме блока основной надписи меняют цвет на экране на белый (на чёрном фоне), а блок остаётся голубым и на модели и на печати.
Вопрос: как изменить цвет блока не разбивая его?
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 17 Января 2009 года, 22:32
Надо посмотреть прежде чем давать конкретные советы.
Инженер (Минск, Беларусь)
Donhuan
Сообщение #3 : 18 Января 2009 года, 21:29
Использовать Blok editor.
? (Минск, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #4 : 19 Января 2009 года, 16:57
Если у тебя AutoCad русский, то нужно:
1. Выделить блок (левой кнопкой мыши).
2. Правой кнопкой мыши выбрать в списке "Редактор блоков".
3. В появившемся окне сделать все необходимые изменения (в твоем случае изменить цвет).
4. Закрыть Редактор блоков, в появившемся окне нажать Сохранить.
Все одинаковые блоки поменяют цвет.
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Жадина
Сообщение #5 : 19 Января 2009 года, 22:16
Если нужно всего лишь напечатать в черном цвете, то выдели блок, укажи его цвет - черный. Ничего не изменилось?? Взорви блок и печатай его черным. Если блок далее должен остаться блоком - не сохраняй изменения.... [подмигиваю]
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #6 : 20 Января 2009 года, 00:54
Только не забываем что при взрыве блока с атрибутами, последние теряют свое значение и видимыми становятся теги атрибутов. Нужно использовать команду burst - Explode Attributes to Text из Express Tools.
Donhuan, Света Петрашкевич
А если версия Автокада ниже 2006 и там нет редактора блоков? [улыбка]
Donhuan
Сообщение #7 : 20 Января 2009 года, 11:32
Для 2004 - Refedit по-моему.
? (Минск, Беларусь)
Плант
Сообщение #8 : 20 Января 2009 года, 11:55
Спасибо всем за попытку помочь.
Кое с чем разобрался, но всё равно ен получается до конца.
Что понял из этой темы:
1. невозможно изменить цвет блока на печати без корректировки непосредственно цвета в свойствах самого блока. (не очень удобно, если блоков много и они все разные);
2. взрывать блоки пробовал, но при этом уничтожаются все надписи, да и не выход это потому что блоки хочется использовать и потом;
3. в редакторе блока не нашёл как изменить цвет текста в составе блока.
Выкладываю сам блок (может кому и для работы пригодится, кстати):
* Шаблон основной надписи.dwg
(174.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 29]
MIP
MIP
Сообщение #9 : 20 Января 2009 года, 13:55
Спасибо! Было, совсем старый стал забываюсь. [грусть]
Там все просто, атрибубты имеют свойство цвета "послою", лежат на слое ATXT имеющего цвет голубой, нужно ли бо изменить цвет слоя на "белый/черный", либо в редакторе блоков или вхождений задать цвет поБлоку. тогда все будет нормально, кроме того не используйте
, так как вы по сути не управляете выводом чертежа на печать.
Кстати проблемма легко решается созданием необходимой таблицы стиля печати, на базе монохромного и блок править не надо.
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 9
УЦ РЕСУРС, Денис Ершов, Д м и т р и й, Земский, VadGKorn, Horizont, Александр ЭОМ, Mav, Shvet
