Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
О вечном.. Кто виноват и что делать? (Отключил свой ПВ, проблемы у соседа)
Количество просмотров - 5590
Цукерман
Сообщение #1 : 31 Октября 2014 года, 06:34
Доброго времени суток. Сразу скажу ,что в электрике несилен, но кое что помню из школьной программы...
Проблема следующая.
Пришел я вечером домой, а у меня на кухне(в ванной и туалете)неn света, открыл щиток на площадке, автоматы не сработаны. Причина оказалась в плохом контакте на автомате.Решил подкрутить, обесточил все пакетником(заодно и автоматы рубанул). Меньше чем через минуту вылетел сосед и заявил, что у него сгорела акустика и з.у. телефона (з.у. сгорело).Стало быть скачок напряжения? Вопрос таков : как я своим пакетником мог спалить ему технику, кто виноват и что делать? Заранее Спасибо Всем за ответ .( Фото щитка прилагаю)
(770.91 Кб, 1080x1920)  [скачать]  [загрузок: 1043]
? (Борисов, Беларусь)
Сообщение #2 : 31 Октября 2014 года, 07:15
Скорее всего сосед у Вас "хитро..пый" и решил повесить на Вас свои проблемы. Посылайте его лесом...
Цукерман
Сообщение #3 : 31 Октября 2014 года, 07:20
Я вот тоже так решил,сегодня буду вызывать электриков из ЖЭУ-посмотрим. Спасибо
Сообщение #4 : 31 Октября 2014 года, 08:04
Значит Вы всё делали так:
1. Отключили автоматы.
2. Отключили пакетник.
3. После визуального осмотра нашли плохой контакт, который затянули.
P.S. За 1 мин невозможно даже определить, от чего отключились акустика и зарядка, а не то что провести их диагностику. Сосед готовился, скорее всего... [грусть]
Цукерман
Сообщение #5 : 31 Октября 2014 года, 08:12
Нет, немного в другой последовательности:
1. Отключил пакетник.
2. Отключил автоматы.
3. Выбежал сосед у него тоже выключилось электричество. Почему то мой и его пакетники соединены( на фото)
Цукерман
Сообщение #6 : 31 Октября 2014 года, 08:13
З.у. было теплое и пахло горелым, скорее всего пробило кондёр входной ну или что-то в этом роде
Micky
Сообщение #7 : 31 Октября 2014 года, 08:46
Его и Ваш пакетник присоединены шлейфом  к источнику питания (клеммы стояка). это считается нормой, хотя сейчас стараются подводить питание отдельными проводами для надежности. видно, что его и ваша квартира сидят на одной фазе, поэтому версия с подачей соседу 380 В отпадает. скачок если и был, то не такой большой, чтобы сгорела техника. обычно, она легко выдерживает такие скачки. остается самый трудный вопрос - почему у соседа отключилось электричество. этого я точно не знаю. может пакетник неисправный и его отключение привело к кз, что привело сгоранию предохранителя стояка в ВРУ?
Еще версия. в пакетнике при отключении произошло кз, но предохранитель на фазе выдержал, а вот ноль в ВРУ отгорел (разрыв между нулевым проводом стояка и нулевой шиной). в этом случае к соседу запросто могло прийти 380 В через другой стояк, а Вашу квартиру спасло то, что она была обесточена. тогда все встает на свои места.
Но в этом случае Вы не виноваты, т.к. все, что стоит до счетчика (пакетник и ВРУ), обслуживается энергоснабжающей организацией (в вашем случае - ЖЭУ). граница балансовой принадлежности проходит по счетчику. и, соответственно, ответственность за ущерб несут они.
Инженер (Оренбург, Россия)
Цукерман
Сообщение #8 : 31 Октября 2014 года, 08:55
Спасибо большое за грамотный ответ Micky. Может я ошибаюсь, но если было КЗ то должны сработать автоматы( я грешным делом сразу подумал, что они у него нерабочие)
Micky
Сообщение #9 : 31 Октября 2014 года, 09:43
Должны сработать автоматы перед кз (т.е. у соседа сработают автоматы, если кз произошло в его квартире). а за защиту линий и аппаратов до квартирных автоматов отвечают аппараты защиты ВРУ здания (обычно их устанавливают в подвале или на 1 этаже). Опыт подсказывает, что до автоматов в ВРУ жилых домов дойдут еще не скоро, обычно там стоят обычные предохранители (а часто и просто "жучки" - намотка из проволоки). сразу, как придут электрики, потребуйте вместе с ними обследовать шкаф ВРУ. наверняка там обнаружится много такого, за что их можно привлечь (обгоревшие концы проводов, проволока вместо предохранителей и т.д.). через полчаса примерно выложу примерную схему сети многоквартирного дома (нарисовать надо)
Micky
Сообщение #10 : 31 Октября 2014 года, 10:16
вот значит:
(303.13 Кб, 3508x2479)  [скачать]  [загрузок: 1004]
Цукерман
Сообщение #11 : 31 Октября 2014 года, 13:21
Приходил электрик, спалил у соседа двд. Суть в следующем при выключении моего пакетника и автоматов, у соседа появлялась фаза на выходе из автомата,этот провод каким то образом приходил ко мне на 0, все три нуля от трех квартир перепутаны(выкладываю фото). Приехал энергетик тонко намекал на мой косяк, то что я влез без допуска и присутствия их электрика,мол я даже и нос в щиток где автоматы и пакетник стоит не должен был засовывать, максимум отключить автоматы. В итоги придложили идти с соседом на мировую, а я х....й им,посмотрим на продолжение. P.s. Я не нашел все же можно мне лезть к пакетнику или нет(Белорусь)
(581.62 Кб, 1080x1920)  [скачать]  [загрузок: 959]
(681.41 Кб, 1080x1920)  [скачать]  [загрузок: 941]
Micky
Сообщение #12 : 31 Октября 2014 года, 13:36
ну и намудрили горе-электрики. Не знаю, как в Беларуси, да и в России в юридических нормах не разбираюсь. но! если судить по логике: для чего вообще пакетник? а он для обесточивания последующей цепи. за ним следует счетчик, автоматы и вся проводка в квартире. все это является вашей собственностью. и для защиты своей собственности вы можете отключать пакетник. про-моему так. автоматы - тем более ваша собственность, так как они находятся в границах вашей балансовой принадлежности. можете делать с ними все, что хотите. розетками и выключателями же вам можно пользоваться, почему автоматами нельзя? разницы никакой. так что их косяк полностью. руки таким оторвать. думаю так, что еще и сосед при таком подключении мог вашу электроэнергию использовать (неумышленно, конечно).
Цукерман
Сообщение #13 : 31 Октября 2014 года, 13:38
давали намек что моя стиралка подключена не по правилам( фото) в обход щетчика,правда ли?
(647.13 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 925]
Цукерман
Сообщение #14 : 31 Октября 2014 года, 13:39
счетчик совсем голову задурили
Цукерман
Сообщение #15 : 31 Октября 2014 года, 13:40
Спасибо, я вот тоже про соседа подумал.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
