Сечение провода и габариты опор ВЛ. На какие опоры какие провода можно подвесить?
Количество просмотров - 2766
Sanches
Сообщение #1 : 02 Ноября 2014 года, 11:12
Мало нахожу явной информации + не все типовые ещё изучены, но хотелось бы узнать от опытных: какие сечения проводов можно подвесить на те или иные опоры ВЛ в зависимости от их класса напряжения (габарита)?
Например, на опоры ВЛ 6кВ можно подвесить провод максимум S=185кв.мм. Для подвески провода S=240кв.мм. уже нужно использовать габарит опор 35кВ.
Можно ли как-то разграничить: габарит опор ВЛ (6-35-110кВ) --- возможные сечения провода для подвески???
Сообщение #2 : 02 Ноября 2014 года, 12:08
Те, что указаны в типовых проектах.
А вот в каком типовом Вы нашли ВЛ 6 кВ с проводом 185 кв.мм?
Sanches
Сообщение #3 : 03 Ноября 2014 года, 08:04
Возможно, я ошибся со 185 кв.мм. Где-то встречал такое упоминание, но информация непроверенная..
Подскажите, как правильно собирать опоры ВЛ со всеми её составляющими, если необходимо нетиповое решение!?
Например, опоры нужно использовать из конкретного типового, но на них нужно подвешать провод с сечением, не предусмотренным данным типовым. Значит необходимо сцепную/линейную арматуру подбирать из другого типового, рассчитанного для такого провода. Но тут начинаются вопросы и главный из них - а допускают ли вообще принятые опоры такие модификации (обвеска нетиповой для них арматуры)..
В общих чертах, если не затруднит, как необходимо производить собирание опоры с элементами из разных типовых и какие при этом могут быть особенности?
Сообщение #4 : 03 Ноября 2014 года, 09:47
А не надо ничего "собирать". Типовых проектов такое количество, что всегда можно найти подходящее решение. А при увеличении сечения сверх предусмотренного типовым проектом, ограничение проявится скорее всего по несущей способности анкерных и анкерно-угловых опор. Так что не стоит выходить за пределы нормативов, указанных в пояснительной записке к ТП.
Sanches
Сообщение #5 : 04 Ноября 2014 года, 10:18
Пересматриваю типовые опор ВЛ-35кВ и везде нахожу подвеску провода максимум АС-120.
Скажите, если нужно подвесить АС-150, то для этого уже только опоры ВЛ-110кВ или возможны какие-то варианты?
Сообщение #6 : 04 Ноября 2014 года, 10:33
Придётся уменьшать пролёты, ослаблять тяжение проводов, чтобы нагрузки от проводов на анкерные и анкерно-угловые опоры не превышали предельно допустимых для них во всех режимах эксплуатации. Потребуются расчёты.
Sanches
Сообщение #7 : 04 Ноября 2014 года, 11:48
Согласен, любые отступления нужно подтверждать расчётно.
Но я всё-таки нашёл типовые опоры ВЛ-35кВ для подвески провода АС-150 в серии 3.407-119
Сообщение #8 : 04 Ноября 2014 года, 12:16
Осталось дело за малым: найти тех, кто эти опоры с индексом ТС делает...
АлександрС
Сообщение #9 : 04 Ноября 2014 года, 20:42
Для чего эти извращения? Вы 3.407-68/73 смотрели? Там четко указано, что опоры ВЛ-35 кВ рассчитаны на АС-150. Мы с Вами уже обсуждали данный вопрос в схожей теме...
Инженер (Пенза, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 0
