Дощатый сарай в 1 м от сопредельного дачного участка. Допускается ли согласно норм?
Количество просмотров - 2895
Иииииииииира
Сообщение #1 : 02 Ноября 2014 года, 13:27
Дачные участки имеют площадь 10 соток. Сосед строит дощатый сарай, для хранения строй материалов, площадью 20 м2. На расстоянии 1 м от геодезической границы сопредельного участка. Расстояние между строящимся сараем и моим деревянным существующим жилым домом составляет 6 м.
Законна ли данная соседская постройка по пожарным нормам?
K.S.
Сообщение #2 : 06 Ноября 2014 года, 14:02
Добрый день.
Как таковое расстояние от хозяйственных построек на соседнем участке до Вашего дома не регламентируется. Нормами строго регламентируется  расстояние между жилыми строениями на соседних участках. На всякий случай: должно быть расстояние от Вашего деревянного дома до соседнего деревянного - 15 метров, а если соседний дом из негорючих материалов , но с горючими перекрытием (междуэтажным) и покрытием (защищённым негорючими материалами), то 12 метров.
По поводу хоз. постройки, возведённой на расстоянии 1 метра (что правильно) есть два момента:
1. Скат крыши должен быть организован таким образом, чтобы дождевой сток воды не попадал на Ваш участок;
2. Расстояние от его хоз. постройки до границы Вашего участка определяется от выступающих частей постройки, например от свеса крыши, (или от их проекции на землю) - в том случае, если этот  элемент выступает более чем на 50 см от стены постройки в Вашу сторону. И тогда расстояние в 1 метр до границы Вашего участка может быть не выдержано.
Если свес крыши выступает от стены хоз. постройки менее чем на 50 см, то это правило не действует и расстояние измеряется от стены хоз. постройки.
Расстояние внутри своего участка между разными постройками противопожарными нормами не нормируется, оно определяется требованиями санитарных норм.
Инженер (Москва, Россия)
Dmitryolego
Сообщение #3 : 08 Ноября 2014 года, 22:48
Чтобы ответить на этот вопрос, нужен генплан. Пож расстояния между парными (а то и на четырых смежных участках - при двухрядном расположении) вообще не нормируются. Плюс, следует учесть площадь застройки и т.д.
? (Гомель, Беларусь)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 0
