Дисковая пилорама ДПА-600. Присоединение к электрической сети 0,4 кВ?
Количество просмотров - 1951
Ваттман
Сообщение #1 : 05 Ноября 2014 года, 06:45
Доброго времени суток, я начинающий проектировщик и тут передо мной встала задача спроектировать подключение к эл сети дисковой пилорамы "ДПА-600", максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 30 кВт, категория надёжности 3, класс напряжения эл сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, точка присоединения РУ-0,4 кВ ТП№3. В общем нужен полноценный проект электроснабжения. Если есть дельные советы, либо источники информации помогающие в проектировании то помогите пожалуйста.
Инженер-проектировщик (Нягань, Россия)
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #2 : 05 Ноября 2014 года, 07:08
Я конечно не электрик-проектировщик, но кажется пуэ должно помочь, ну или может все-таки вопрос (проблему) конкретизировать, а то получается Вы просите провести общий ликбез по проектированию. Это задача вашего руководства (непосредственного начальника) все-таки. Еще есть вариант попросить пример проекта по подключению подобного оборудования.
Технолог (Новосибирск, Россия)
Ваттман
Сообщение #3 : 05 Ноября 2014 года, 07:29
Если конкретизировать то меня интересует для начала последовательность действий при проектировании подобных объектов, дело в том что будучи в университете мы возможно мельком проходили подобные проекты, но как часто бывает из за системы "зазубри-расскажи-забудь" это потерялось в дебрях памяти, в организации есть подобия проектов, но этого оказалось недостаточно (взяв подобный проект за основу я не сделал того что бы удовлетворило начальство), в основном встала проблема при построении однолинейной схемы (выбор автоматов, кабелей) перечитав множество информации в сети я взялся за расчёты и построил схему, после пошли планы осветительной и разеточной сети. Дело всё в том что на теории всё порой и просто, но на деле не так, я о том что работая на человека ты не всегда можешь получить должную информацию непосредственно от него, в моём случае человек мне не объяснил что не так с проектом, хотя я выполнил всё в том же формате что и выполняли в этой организации. Если есть желание помочь то я могу скинуть сам проект в автокаде.
Александр-технолог
Сообщение #4 : 05 Ноября 2014 года, 07:50
Вот теперь стало больше понятно, ждите подключения к диалогу специалистов по электроснабжению. Но так-то ситуация не совсем здоровая, на мой взгляд, получается, что Вас кинули без наставника, сразу в бой.
Вопроса о подготовке документации для прохождения экспертизы не стоит?
Фирма проектная или строительно-монтажная, вопрос чисто из любопытства?
Ваттман
Сообщение #5 : 05 Ноября 2014 года, 08:24
Так и есть, после получения диплома встал на биржу и стал сам искать место работы, месяца 2 ничего не подворачивалось кроме работы электромантёром, но на бирже нашли организацию, фирма производит строительные и проектные работы, прийдя туда мне задали вопрос о том могу ли я работать в автокаде, после чего посадили смотреть как работает проектировщик который работал у них, причём тот проектировщик без какого то либо образования (11 классов), знающий об электричестве не больше уровня физики 8-го класса и естественно кроме типовых проектов он ничего не делал, просто переписывал данные. У такого мало чему научишься.
Сергей ЛГ
Сообщение #6 : 05 Ноября 2014 года, 10:55
Насколько я понял, Вы что-то уже начертили?
Чтобы не объяснять "на пальцах" надо выложить проект.
Стесняетесь на форум - выкладывайте сюда: gesel1963@yandex.ru
Делать за Вас, однако, не буду - напишу что почитать, куда посмотреть.
Кстати, а действительно подворачивалась только работа "электромАнтёром"?  [улыбка]
Главный специалист (Магадан, Россия)
Ваттман
Сообщение #7 : 05 Ноября 2014 года, 11:22
Да чего ж тут стесняться, раз согласны помочь тогда с радостью =). Да и не нужно делать за меня, я же хочу сам всё сделать, но бывают трудности и вот прошу помощи. Да, к сожалению только монтёром, а им я уже наработался во время летних каникул и практики. Глупая ошибка, но почему то всегда так пишу, раньше всегда "инжИнер" писал например, сейчас этот "мАнтёр"=)
* пилорама (на форум).rar
(8399.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 31]
Сергей ЛГ
Сообщение #8 : 06 Ноября 2014 года, 04:06
К сожалению чертёж не открывается, т.к. создан в более ранней версии.
У меня "автокад" 2012 и 2010, но попробуйте сохранить в 2004, пожалуйста.
Ещё можно в "пдф" перевести. Или напечатать и отсканировать.
Ваттман
Сообщение #9 : 06 Ноября 2014 года, 05:45
Вот, сохранил в 2004, должен открыться=).
(8266.14 Кб)  [скачать]  [загрузок: 39]
Сергей ЛГ
Сообщение #10 : 07 Ноября 2014 года, 04:36
Открылось.
По принципиальной схеме.
1. Терминология. Приучайтесь пользоваться терминологией, которая применяется в НТД (в первую очередь - в стандартах). Основание для замечания - №384-ФЗ, ЕСКД ГОСТ 2.316-2008 п. 4.2, ЕСКД ГОСТ 2.105-95 п. 4.2.2. Однолинейная схема - нет такого термина!
Есть термин "Принципиальная схема" (ЕСКД ГОСТ 2.701-84 п. 1.3, ПП РФ № 87 п. 20п-т). Схема эта выполняется в однолинейном изображении (СПДС ГОСТ 21.608-84 п. 2.5).
2. Форма для выполнения принципиальной схемы - найдёте её в СПДС ГОСТ 21.608-84 п. 2.5-6 (полезно весь ГОСТ изучить) и приложения 4-5. Форма записи данных на схеме в приложении 6.
В Вашем случае нужно использовать СПДС ГОСТ 21.613-88 п. 2.4-5. Но, т.к., по этому ГОСТу можно применять произвольную форму принципиальных схем, при условии... (окончание п. 2.4), то можно применить форму из ГОСТа 21.608-84 (она для многих привычнее - формы из ГОСТа 21.613-88 почему-то у многих вызывают затруднения при прочтении, по крайней мере, первый раз - потом привыкают - проверено!).
Итак, приглядитесь внимательно (для начала) к ГОСТу 21.608.
Соединения шин "N" и "РЕ" с кабелем все (почти) показывают, но это лишнее. Однако, не ошибка. Есть желание - показывайте. Главное показать сами шины.
Сергей ЛГ
Сообщение #11 : 07 Ноября 2014 года, 05:01
Прошу простить - пишу без системы - на что взгляд упал, то и описываю (для системы несколько ограничен временем).
На листах с планами не помещают "Общие указания". Там помещают то, что предусмотрено СПДС ГОСТ 21.608 и 21.613.
По листам с "Общими данными".
Смотрите ГОСТ 21.102-79.
Вынужден сделать перерыв.
Сергей ЛГ
Сообщение #12 : 11 Ноября 2014 года, 04:55
Ваттман, пытаюсь восстановить оборванные мысли и пока не могу.
Задайте вопросы, которые появились после изучения тех НТД, о которых я уже написал. Тогда и продолжим.
Mva
Сообщение #13 : 11 Ноября 2014 года, 07:43
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС; есть замечания,которые я напишу на ваших чертежах,которые вышлю попозже.
Главное изучите РТМ36... и
* РТМ 36.18.32.4-92.doc
(242.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 23]
дополнительно
* (на форум).dwg
(14922.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 26]
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 0
