Телефонный кабель над ГРПШ. Можно ли установить ГРПШ под телефонным кабелем?
Количество просмотров - 5768
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #1 : 05 Ноября 2014 года, 15:58
Запроектировал ГРПШ. Отступил от линии электропередач по 5 метров от крайних проводов.
Но не тут то было. Телефонный кабель проходит как раз над моим запроектированным ГРПШ.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: можно ли установить ГРПШ под телефонным кабелем? Есть ли нормы описывающие расстояние от края провода телефонной сети до ГРПШ?
Логически понимаю что телефонный кабель не может  принести вред ГРПШ потому как напряжение в нем минимальное и ГРПШ и его ограда заземлены. Однозначного ответа дать мне никто не может, в нормах я точного определения расстояния не могу, в интернете тоже нет результатов. Подскажите пожалуйста хотя бы  где можно найти информацию по данному вопросу.
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
Сообщение #2 : 05 Ноября 2014 года, 17:37
5м от крайних проводов - это откуда норма? От дороги - да, есть такая. А от проводов меряли всегда высотой опоры. Кажется 1,5 высоты опоры надо. Или это у Вас не ГРПШ а домовой регулятор? Тогда пишите правильно, что Вы проектируете.
По поводу кабеля над ГРПШ - я бы этого не делал. Даже для домового регулятора, не говоря уже про ГРПШ.
skalik
Сообщение #3 : 07 Ноября 2014 года, 15:36
Если писать правильно то у меня ШРП.
По поводу 5 метров: ДБН В.2.5-20-2001
п.5.23.  Расстояние ШРП от рапределительных воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ должно быть по горизонтали не менее 5 м.
Уточнили напряжение в телефонном кабеле - 24 В.
Вопрос состоит приравниваются ли телефонные кабеля к электрическим линиям электропередач? И соответственно должен ли я выдерживать от подобного кабеля расстояние в 5 метров приравнивая телефонный кабель к линии электропередач?
Українець
Сообщение #4 : 10 Ноября 2014 года, 15:17
п.5.23 относится только к шкафам с домовыми регуляторами.
В оригинале на украинском абзац 2 выглядит так: Відстань ШРП з КБРТ від повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ повинна бути по горизонталі не менше 5м.
В русском варианте почему-то нет "з КБРТ", поэтому возникают сомнения.
Полторы высоты опоры от ШРП.
skalik
Сообщение #5 : 10 Ноября 2014 года, 17:49
Т.е. вы хотите сказать что если там написано расстояние от ШРП с КДРД до воздушных линий электропередач 5м то это требование ШРП не касается? Если не касается то тогда на каком расстоянии допускается ставить ШРП к крайнему проводу линии электропередач по горизонтали чтобы не делать экранную защиту при выдержаном расстоянии к опорам?
Українець
Сообщение #6 : 11 Ноября 2014 года, 11:43
Я хочу сказать что для всех ШРП расстояние до ЛЭП до 1кВ должно быть не менее 1,5 высоты опоры (табл. 8). Для шкафчиков с КДРД сделано послабление - расстояние должно быть не менее 5м (п.5.23).
По поводу экранной защиты - она делается только при пересечении надземного газопровода с ЛЭП больше 1кВ. Экранная защита ШРП - это где написано?
skalik
Сообщение #7 : 12 Ноября 2014 года, 09:16
Хорошо между опорами 30 метров, линия электропередач 1кВ, высота опор скажем 6 метров. Получается по вашему я могу поставить ШРП посредине между опорами прямо под проводами 1кВ при этом выдержав 1.5 высоты опоры? Это же абсурд!!!
Получается что вы утверждаете что
1. ПОСЛАБЛЕНИЕ №1 "шкафчиков с КДРД сделано послабление - расстояние должно быть не менее 5м"
2. ПОСЛАБЛЕНИЕ №2 "экранной защиты - она делается только при пересечении надземного газопровода с ЛЭП больше 1кВ."
А ЕСЛИ ШРП ПОД ПРОВОДАМИ НА РАССТОЯНИИ 1,5 ВЫСОТЫ ОПОРЫ ТО ЭТО ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО?!
По вашему тут послабление не для газопровода с экранной защитой идет и не для ШРП с КДРД а послабление получается для ШРП с РД 50.
Сергей 2013
Сообщение #8 : 17 Ноября 2014 года, 16:02
Расстояние от ЛЭП означает расстояние от воздушной лини электропередач ( проводов) , а   ты говоришь о расстоянии от  опоры ЛЭП. Поэтому нужно выбирать такое место установки ШРП, чтобы от воздушной линии  электропередач было расстояние не менее 1,5  высоты опоры.
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Українець
Сообщение #9 : 18 Ноября 2014 года, 22:48
Сергей 2013 - совершенно правильно.
skalik - Расстояние от ЛЭП - это расстояние от крайнего провода ЛЭП. Если высота опор ЛЭП 10м то в полосе ближе 15м от проводов ЛЭП нельзя ставить ШРП.
skalik
Сообщение #10 : 19 Ноября 2014 года, 10:43
Я понимаю под расстоянием "1,5 высоты опоры" это если опора 10м, то на расстоянии 15м по радиусу опоры нельзя ставить, а не от самих проводов.
Українець
Сообщение #11 : 21 Ноября 2014 года, 13:46
Неправильно Вы понимаете. ЛЭП - это ПРОВОДА подвешенные на опорах, или проложенные в земле (кабельная ЛЭП).
Granit 201 z
Сайт программы "Планы и Профили"
Сообщение #12 : 31 Августа 2015 года, 09:52
ПУЭ п.2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.
Так как телефонный кабель передает электрические импульсы - он попадает под юрисдикцию ПУЭ и является кабельной линией до 1 кВ
С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.
? (Волгоград, Россия)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 0
