Отопительные приборы. Выбор и расчёт тепловой мощности?
Количество просмотров - 4995
Дзед Талаш
Минск. Новостройка. Типовая панелька вроде М-464. Застройщик поставил на кухне 3 ребра батареи теплотдача по паспорту одного ребра-180 Ватт. в комнате 17,5 кв. метров-4 ребра. Уверен этого мало. Подскажите действующую нормативку обязательную к исполнению в Республике Беларусь и методику подсчета отопительной батареи. Где это прописано в проекте на дом. У кого лежит проет. Кто за этим смотрит и куда жаловаться для жилищного строительства.
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Українець
Я когда получил квартиру (еще в СССР) так и было. Первую зиму было тепло, даже не смотря на щели в окнах (дом сдали к концу года). Потом стало холодно, пришлось добавить секций. Все потому, что считают на теплоноситель 70-90 С, а фактически такого не бывает. Надо увеличивать батареи раза в полтора.
Imp
Я когда получил квартиру (еще в СССР) так и было. А я когда жила в СССР хоть ребер у батарей и много было, но было все равно холодно.)
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
Выбор мощности отопительного прибора производится на основании расчета теплопотерь с учётом температуры теплоносителя. В проекте на плане помещения может эта цифра присутствовать (по ГОСТу ставить не требуется, но мы у себя ставим). Проект находится у застройщика и должен быть в архивах проектировщика. Методика расчета в справочниках:
Дзед Талаш
Спасибо за информацию. Постараюсь найти эту цифру. Потом спрошу у вас совета или формулу как почситать ок?)
Nkassandra
Дзед Талаш
Подкскажите Санпин или что есть обязательный на сегодняшний день для РБ
Те по какой ссылке нажно чистать для типовой панельки.
Катя 100
А я когда жила в СССР... такое ощущение, что тебе лет 50-60))))
Nkassandra
СанПин только устанавливает требуемые параметры воздушной среды, но считают по методике описанной в вышеуказанных ссылках - это просто разные версии изложения одного и того же. Для жилых комнат и кухонь расчётная температура внутреннего воздуха +18°С, для угловых комнат принимается 20°С. Расчетная температура наружного воздуха минус 24°С.
Игорь Николаевич Воробьёв
У нас угловая ледяная квартира в панельной 9-этажке. Угловые квартиры всегда холоднее! Мы когда ремонт делали, сняли все радиаторы и сделали теплый пол KAN. Заметно теплее стало! И не нужно никаких заморочек . Теплый пол и монтируется быстро, и ходить можно босиком. А сверху что хотите, то и стелите. Хоть линолеум, хоть плитку, дома всегда тепло.
Инженер-строитель (Москва, Россия)
Nkassandra
А сверху что хотите, то и стелите. Хоть линолеум, хоть плитку, дома всегда тепло. Линолеум имеет утепление и снизит поступление тепла в ваше помещение. Теплые полы не обеспечат необходимое тепло, возможно будет комфортнее чем от обычных приборов из-за того что тепло распределено по всему полу, но теплопотери не покроет. А вообще теплопотери в угловых комнатах жилых домов рассчитываются на 2 градуса выше чем обычные.
Lesandro
А я когда жила в СССР хоть ребер у батарей и много было, но было все равно холодно.) а это потому что была не горизонтальная поквартирная разводка, а стояк через все квартиры, а некоторым (первым по ходу теплоносителя) Потом стало холодно, пришлось добавить секций
Инженер (Гродно, Беларусь)
Imp
что такое горизонтальная поквартирная разводка, где такая бывает?
? (Минск, Беларусь)
Українець
Горизонтальная поквартирная разводка - это когда есть прямая и обратная труба в лестничной клетке от которых выполняются вводы в каждую квартиру на этаже. Можно поставить теплосчетчик на каждую квартиру, отключить отопление в любой квартире и т.п. Такую разводку делают сейчас в новых домах.
Crivsha
обратитесь к застройщику, пусть предоставит вам проект дома, а жаловаться куда даже не знаю, ищите в интернете какие организации занимаются такими вопросами
Механик (Ростов-на-Дону, Россия)
