Проект по электроснабжению стадия Р, П. Пример пояснительной записки
Количество просмотров - 24704
Виталина
Сообщение #1 : 06 Ноября 2014 года, 13:56
Добрый день! Ув. проектировкщики, поделитесь, пожалуйста, пояснительной запиской. Страна поменялась, соостветственно нормы, стандарты, оформление тоже. Хотелось бы взглянуть на образец. Буду очень признательна!
Ernaton
Сообщение #2 : 07 Ноября 2014 года, 10:06
Оформление делается по ГОСТ Р 21.1101-2013.
Для стадии П пояснительная записка пишется по Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва:
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии.
Пишите ПЗ как считаете нужным, главное чтобы приведённые выше требования в ней были.
Для стадии Р пояснительной записки быть не должно (по ГОСТ), но только сетевые компании её требуют. Тут уж текст ПЗ зависит от местных условий.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #3 : 07 Ноября 2014 года, 11:30
однако, должен быть лист "Общие данные" на котором должны быть "Общие указания". С учетом того, что стадия Р предназначена для непосредственного производства работ, побольше текста для монтажников не помешает....
Для случая же, когда разрабатывается только стадия Р, Поясниловку стоит всё-таки делать по Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87.. (это моё личное мнение)
но не стоит забывать, что ГОСТ Р 21.1101-2009 (СПДС) пока еще не отменен и более того - обязателен к применению! (согласно распоряжению правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р)
Maik
Сообщение #4 : 08 Ноября 2014 года, 03:15
Моя записка по 87-му.Просьба помочь со схемой включения ДЭС с блокировкой (  чтобы при включении ДЭС ,на ТП не пошло 380В)
Инженер ( ? , Россия)
Ernaton
Сообщение #5 : 08 Ноября 2014 года, 09:51
ГОСТ Р 21.1101-2009 не отменен, а заменен и его невозможно официально купить и поэтому не действует. Вы думаете, при каждом изменении ГОСТа правительство должно новое распоряжение выдавать? Тем более, в указанном распоряжении ГОСТ неверно указан.
Сообщение #6 : 08 Ноября 2014 года, 19:00
Откуда сведения для такого утверждения?
Митрофан Ляшенко
Сообщение #7 : 09 Ноября 2014 года, 18:03
странная логика...
Во-первых. Да, старый ГОСТ заменен Приказом Федерального Агентства по техрегулированию на новый ГОСТ Р 21.1101-2013.
Во-вторых. Нет, старый ГОСТ Р 21.1101-2009 продолжает действовать на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87.
В-третьих. Правительство РФ выше Федерального Агентства, поэтому его Постановления имеют большую силу.
Вывод: курите матчасть благородные доны!
Митрофан Ляшенко
Сообщение #8 : 09 Ноября 2014 года, 18:17
Моя записка по 87-му. Просьба помочь со схемой включения ДЭС с блокировкой (  чтобы при включении ДЭС ,на ТП не пошло 380В)
Очень дельная записька!
Не хватает только указать классы проводов и осветительной арматуры (для проводов - класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012; для осветительной арматуры - класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ПУЭ)
А блокировку включения ДЭС делают простым применением перекидного рубильника (два входа - один выход)
Maik
Сообщение #9 : 09 Ноября 2014 года, 18:25
А  схемку поглядеть можно?
Maik
Сообщение #10 : 09 Ноября 2014 года, 18:49
Кстати  в записке указан класс кабелей- ВВГнг(А) -LS
Bounty
Сообщение #11 : 09 Ноября 2014 года, 20:35
Это СНиПы нужно применять из обязательного перечня те, что указаны. Которые актуализируют и превращают в СП. Как я понял, на ГОСТы это не распространяется.
Источник: Письмо Минрегионразвития РФ от 15.08.2011 18529-08/ИП-ОГ
http://docs.cntd.ru/document/902329900
Bounty
Сообщение #12 : 09 Ноября 2014 года, 20:51
тогда уж с моторными приводами, иначе ручное переключение - это не 1 категория
а для блокировки ДЭС и ТП подойдет обычный авр, например на контакторах с электрической и механической блокировками, можно еще выдержку времени с помощью реле сделать
кстати, в комплекте с ДЭС часто идет щит с АВР, там только питание подавай
Виталина
Сообщение #13 : 10 Ноября 2014 года, 09:05
Спасибо Всем, особенно Maik!!! Образец очень помог
Maik
Сообщение #14 : 10 Ноября 2014 года, 11:09
А где питание взять если от ТП отключение.Мне бы просто простую схему  к моему фрагменту
* фрагмент.pdf
(42.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1381]
Bounty
Сообщение #15 : 10 Ноября 2014 года, 19:18
если бы у меня была возможность выбора, я бы взял ДЭС с комплектным щитом, который запускает и контролирует работу дизеля. щит с АВР, в данном случае, с автомата QF4 кабель пошел бы на щит ДЭС, а уже оттуда (после АВР) на электроприемник
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 0
