ГВС 5-ти этажного дома. Отсутствует циркуляция
Количество просмотров - 3451
Липпка
Сообщение #1 : 07 Ноября 2014 года, 11:17
Очень нужна помощь. В 5 этажном доме изначально была запроектирована двухтрубная схема ГВС. 12 стояков (Диаметр на вводе в здание из теплообменника 63 мм, Т3 -32мм, Т4-20мм). По факту построили:  каждые 6 стояков Т3, трубопроводами 16 мм, объединили одним циркуляционным стояком Т4 (диаметр 32 мм), далее 2 стояка Т4  объединяются в 1 диаметром 40 мм и выводится в теплообменник.На стояках Т4 стоят циркуляционные насосы UPS 25/60-180. Давление на вводе 6 атм, требуемое давление 2.5 атм. Проблема в том, что когда нет водоразбора - нет расхода на обратке.   Поставили счетчик на 1 трубопроводе 16 мм ( перед объединением стояков в общий циркуляционный) там расход 1 л/мин.  Теперь те кто все это обслуживает бегают ко мне и спрашивают почему у них воды нет. Помогите пожалуйста найти причину и исправить ее. В файле показана запроектированная схема.
* ACAD-ВК- цокольный этаж.dwg
(825.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 107]
Проектировщик (Петрозаводск, Россия)
Mоpоk
Сообщение #2 : 07 Ноября 2014 года, 12:13
Выкладывать надо бы не запроектированную схему, а фактическую реализацию) Диаметр обратки должен приниматься не менее 20мм. Может напора насоса не хватает, может вся циркуляция через одну ветку идет (хотя вряд ли)
Липпка
Сообщение #3 : 07 Ноября 2014 года, 13:53
Проектировала не я. Никаких данных кроме этой схемы,расхода и давления мне не дают.  Я сразу сказала что 16 мм это мало надо 20. На что мне ответили, что трубы менять не вариант, они проложены под потолком квартир в которые люди уже заселились. Надо искать другой вариант. И еще ссылаются на то, что 16 диаметр все равно должен пропускать больше чем 1 л/ мин.
Mоpоk
Сообщение #4 : 07 Ноября 2014 года, 14:19
Никому он ничего не должен. Есть напор - большой расход, нет напора - маленький расход. Повторюсь, может дело вообще не в напоре - весь циркуляционный может пойти по кольцу с минимальным сопротивлением, а остальные Т4 останутся холодные. Все ветки Т4 при отсутствии водоразбора остывают? Да и вообще, если монтажники могут построить настолько не по проекту, то мало ли чего они там еще наваяли.. Трубы сталь?
Serg P
Сообщение #5 : 07 Ноября 2014 года, 14:23
Если я правильно понял, проектируемые диаметры на вводе В1-63мм, Т3-32мм Т4-20мм, фактические диаметры В1-63мм, Т3-32мм Т4-40мм. Диаметр обратки увеличился в 2 раза. Не получается ли у Вас давление в обратном трубопроводе выше, чем в прямом?
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Липпка
Сообщение #6 : 07 Ноября 2014 года, 14:32
Трубы полипропилен. А те, что 16 диаметра - металлопласт. Да, остывают обе ветки.  Дак, диаметр Т4 увеличился от 20 до 40 за счет того, что вместо 12 веток  стало 2.
Mоpоk
Сообщение #7 : 07 Ноября 2014 года, 14:49
Это закрытая система водоснабжения
16 диаметр металлопласт это шикарно, сколько там просвет у фитингов? 6-8 мм- вот вам и местное сопротивление. Длина этих участков неизвестна?
Липпка
Сообщение #8 : 07 Ноября 2014 года, 14:59
Длинна не известна. Вот очень схематично начертила схему реализованную.
(834.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 55]
Mоpоk
Сообщение #9 : 10 Ноября 2014 года, 14:10
Зачем два насоса на циркуляционных стояках секционных узлов? Лишнее.
Автоматика обвязки теплообменника работает нормально? Возможно, что при малом расходе на стороне гвс перекрывается Т2.
Если дело не в теплообменниках, то попробовать установить циркуляционный насос помощнее на общую ветку Т4. Крайне прикидочно циркуляционный расход для стояка на 5 этажей - до 0,1л/с, на 12 стояков - 1,2 л/с = 4,3 м3/ч. По напору UPS 25-60-180 давал метров ~5. Пусть новый будет 10-12м.
Нормальный же подход - обследование, расчет и принятие решений по результату.
ЗЫ в порядке экспериментаторства можно и имеющиеся UPS последовательно поставить)
Липпка
Сообщение #10 : 10 Ноября 2014 года, 16:01
Огромное спасибо, попробуем поставить последовательно,если не будет результата поставим один.
Mоpоk
Сообщение #11 : 10 Ноября 2014 года, 16:55
Отпишитесь о результатах)
Липпка
Сообщение #12 : 11 Ноября 2014 года, 09:14
Обязательно!)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
