Расчёт давления насыщенного пара. Значение константы Антуана для нефти?
Количество просмотров - 8529
Kuzen Wan
Сообщение #1 : 07 Ноября 2014 года, 19:16
Добрый день!!
Необходимо посчитать категории помещений. В некоторых из них хранится "сырая" нефть.
Заказчик точных данных по марки нефти дать не может. По его согласованию принята "усредненная" из справочника Корольченко марка Азизбековская Т.вспышки -7; теплота сгорания 44,32 мДж/кг, НКПР 1,4%. плотность -820; молярная масса 201
За аварийную ситуацию принимаем разгерметизацию емкости (16 м.куб), разлив на всю площадь помещения 43 м.кв.
Определение категории помещения  осуществляем путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д).
При расчете давления насыщенного пара Рн при расчетной температуре жидкости (36 С) необходимо знать константы Антуана. В соответствии с СП 12.13130.2009 они определяются по справочным данным.
Перерыл многие справочники, но нигде нет  Констант Антуана (А,В,С) для нефти!!
Подскажите, может кто сталкивался, где можно найти данные константы для НЕФТИ!!! Расчет пора заканчивать, а я в ступоре((
Заранее благодарен.
Спасибо
Сообщение #2 : 07 Ноября 2014 года, 23:39
Наиболее легко летучая фракция нефти-бензиновая.Поэтому давление насыщенного пара надо брать по бензину. Например:
Бензин А-72 зимний, C6,991H13,108,
lgp=5,0702-0,875097-682,876/(222,066+t) при –60 < t < 85 °
Сержик 77
Сообщение #3 : 07 Ноября 2014 года, 23:47
Здравствуйте, ув. Земский Г.Т. Есть КЛАССИФИКАТОР ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВЗРЫВООПАСНОСТИ РД 39-00-148317-001-94 в приложении 1 указаны данные по давлению насыщенных паров некоторых сортов нефти. Подскажите насколько они точны (правдивы)? Спасибо!
? (Новоуральск, Россия)
Сообщение #4 : 08 Ноября 2014 года, 20:02
Полагаю, что этими данными пользоваться можно. Категории же помещений нужно определять заново по СП 12.
Сержик 77
Сообщение #5 : 08 Ноября 2014 года, 20:23
Спасибо большое!
Dinosaur
Сообщение #6 : 08 Ноября 2014 года, 20:35
Что за предприятие? Если это нефть из подготовленная для транспортной системы, то на нее есть ГОСТ Р 51858-2002, согласно которому давление насыщенных паров нефти нормируется не более 500 мм рт. ст. при 38 град.Ц. Для других температур несложно перевести графиком Кокса.
Следует иметь ввиду, что брать ДНП нефти по бензину можно, но результаты будут завышенные. Верхняя планка ДНП бензина по ГОСТу на этот продукт 600 мм рт.ст. - на 20% больше верхнего порога нефти.
С другой стороны, если нефть с промысла, то содержание СУГ в ней может быть высокое и тогда даже ДНП бензина окажется ниже, чем у нефти.  К примеру, зимние сорта бензина, куда льют больше бутана, имеют уже нижний порог ДНП равный 600 мм рт. ст.
Также следует сказать, что определение ДНП нефти и нефтепродукта является не очень сложным анализом. Особенный сосуд (бомба Рейда) заливают полностью продуктом, накручивают манометр и термостатируют при 38 градусах. Потом считывают показания манометра. Если где-то есть нефть, то рядом несложно будет найти аттестованную лабораторию
? (Уфа, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 0
