Разветвление кабельной линии 0,4 кВ. Какую муфту можно использовать?
Количество просмотров - 3955
Nikolaev-mal
Сообщение #1 : 09 Ноября 2014 года, 23:06
При разработке проекта электроснабжения коттеджного поселка возникла необходимость разветвить бронированный кабель АвБбШв 4х120 на 2 направления (то есть в виде буквы Т), может кто сталкивался, какую муфту можно использовать или может есть другие решения?
Проектировщик (Орел, Россия)
Tag
Сообщение #2 : 10 Ноября 2014 года, 08:20
Есть ответвительные муфты
Инженер (Кстово, Россия)
Nikolaev-mal
Сообщение #3 : 10 Ноября 2014 года, 09:18
Но они в основном для запитки небольших нагрузок, т.е. для ответвления кабелем 10-16мм2, а мне нужно 120мм2.
Tag
Сообщение #4 : 10 Ноября 2014 года, 10:00
Вот
* katalog_muft.pdf
(179.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 345]
Micky
Сообщение #5 : 10 Ноября 2014 года, 11:55
лучше, наверно, все-таки распределительный шкаф наружной установки поставить, т.к. по ПУЭ п. 3.2.15 в местах изменения сечения должен стоять аппарат защиты. я так понимаю, отходящие кабели будут меньшего сечения?
вот здесь похожее обсуждали
https://www.proektant.org/index.php?topic=26499.15
Инженер (Оренбург, Россия)
Nikolaev-mal
Сообщение #6 : 10 Ноября 2014 года, 14:11
Нет, как раз кабель будет того же сечения, то есть 4х120 пришел, и разветвился на 2 направления таким же кабелем 4х120мм.
Sim
Сообщение #7 : 10 Ноября 2014 года, 14:23
Я все же поддержу Micky, если есть возможность установить ящик и это на связано с нарушением пункта правил по учету электроэнергии, я бы для удобства обслуживания и гарантии,  что данное присоединение будет долго и без проблемно работать- вынес ответвление из траншеи на поверхность.
Micky
Сообщение #8 : 10 Ноября 2014 года, 15:22
странно все это...поток делится надвое, а кабель остается тот же. бывает, конечно, но редко. чувствуется, что выбор кабеля проводился без расчетов.
Nikolaev-mal
Сообщение #9 : 10 Ноября 2014 года, 16:41
Там участок до разветвления очень длинный, поэтому для снижения потерь лучше разойтись таким же 120м кабелем.
Сообщение #10 : 10 Ноября 2014 года, 17:06
А вопрос с защитой этих отростков как решается?
Nikolaev-mal
Сообщение #11 : 10 Ноября 2014 года, 19:55
С защитой все просто, заказчик категорически против того что бы из земли торчали какие либо провода или уж тем более щит на опоре)
Она конечно не помешает, но и большого смысла в ней то же не вижу, если учесть то что сечение кабеля не меняется.
Когда от СИПа ответвление делают, часто там на опоре монтажники автоматы ставят?)
Сообщение #12 : 10 Ноября 2014 года, 21:51
Представьте себе, если требуется по условиям защиты, то ставят.
Доведите до нас эту простоту [отлично] , а то мы всё считаем, считаем, и часто "просто" ну никак не получается... [рыдаю]
Micky
Сообщение #13 : 11 Ноября 2014 года, 07:50
и все-таки, разветвление - это сложный узел линии. лучше его вывести на поверхность и засунуть в шкаф для обслуживания. наши заказчики даже против соединительных муфт иногда сопротивляются, лучше, говорят, доведите до конца. с соединительными муфтами много проблем возникает. пока она в коробке, выглядит красиво, а под нагрузкой - неизвестно что может быть.
но решать конечно Вам.
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
