Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Техническая библиотека Schneider Electric. Делимся материалами
Количество просмотров - 22813
Micky
Сообщение #1 : 10 Ноября 2014 года, 07:48
Коллеги, прошу сюда выкладывать, у кого что есть из технической библиотеки SE, т.к. у них на сайте поиск очень сложный, ориентированный на конкретную продукцию. У меня пока только выпуск №18, посвященный АВР-0,4.
* RCT018.pdf
(5763.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 985]
Инженер (Оренбург, Россия)
Marmaria
Сообщение #2 : 10 Ноября 2014 года, 09:27
Есть несколько сборников, делюсь [улыбка]
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 1. Защита эл. сетей. Руководство по защитам
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 2. Свойства SF6 и его использование в оборудовании
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 3. Методика расчета уставок защит Sepam
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 4. Координация защит низкого напряжения
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 5. Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 7. Методики расчета частотно-регулируемых приводов крановых механизмов
Ernaton
Сообщение #3 : 10 Ноября 2014 года, 10:45
Нашел 41 выпуск: http://www.schneider-electric.com
Прямая ссылка на результаты поиска Шнайдер на форуме не работает, поэтому через Гугл.
Micky
Сообщение #4 : 10 Ноября 2014 года, 10:55
О, а я нашел перечень
* RCT000.pdf
(32.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 787]
Marmaria
Сообщение #5 : 10 Ноября 2014 года, 10:57
И еще 3 выпуска.
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 8. Руководство по организации сети Modbus
Iec
Сообщение #6 : 11 Ноября 2014 года, 09:54
В выпусках технической коллекции Schneider Electric полно ошибок. Создается впечатление, что это сделано намерено для дезинформации читателей.
Micky
Сообщение #7 : 11 Ноября 2014 года, 10:33
Iec, примеры можно?
Никнейм
Сообщение #8 : 11 Ноября 2014 года, 10:40
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 6. Руководство пользователя по ПО SIS Pro LE
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 9. Методика расчета уставок дифзащиты (Sepam T87)
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 10. Методика выбора уставок защит Sepam РП на SM6
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 11. Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 12. Проектирование электроприводов крановых механизмов
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 13. Защита трансформаторов подстанций среднего и низкого напряжения (МТ/ВТ)
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 14. Технология отключения в сетях среднего напряжения (СН)
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 15. Отключение электрического тока в вакууме
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 16. Системы автоматического управления на основе программируемых логических контроллеров
Iec
Сообщение #9 : 11 Ноября 2014 года, 13:22
Iec, примеры можно?
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОНАДЗОР № 1, 2014
Ю.В. ХАРЕЧКО, член группы поддержки 1 ≪Термины и определения≫ технического комитета 64 ≪Электрические установки и защита от поражения электрическим током≫ МЭК
О НЕКОРРЕКТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ТЕРМИНА «ТОК УТЕЧКИ» В НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Он, в частности, пишет о книжке "Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей":
≪При нарушении изоляции или при прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО, кроме тока нагрузки I1, протекает дополнительный ток — ток утечки (ΔI1), являющийся для трансформатора тока током небаланса (разностным)≫;
≪Применение УЗО в комплексе с правильно выполненной системой уравнивания потенциалов позволяет ограничить и даже исключить протекание токов утечки, блуждающих токов по проводящим элементам конструкции здания, в том числе и по трубопроводам≫.
≪Кроме защитного заземления на групповых линиях розеточной сети и сети освещения сантехнических помещений, предусмотрена установка устройств защитного отключения на ток утечки 30 мА≫;
В представленных цитатах утверждается, что при повреждении изоляции протекает ток утечки, который должен быть отключен устрой-
ством дифференциального тока. Однако ток утечки протекает в нормальных условиях, когда изоляция токоведущих частей не повреждена. В условиях повреждения основной изоляции, когда токоведущая часть замыкается на открытую проводящую часть электрооборудования класса I, протекает ток замыкания на землю. Именно этот электрический ток, а не ток утечки, предназначены отключать устройства дифференциального тока. Кроме того, в брошюре ошибочно утверждают, что посредством применения
устройств дифференциального тока можно ограничить или исключить протекание токов утечки.
И т.д. Статью нужно читать.
От себя добавлю, что любое прикосновение к УЗО на ток утечки 30 мА чревато смертью.
Кроме того, в этой книжке приведены компановки щитков, которые наглядно показывают как нельзя делать. То есть лица, сею книжку сочинившие, никогда щитки не делали.
Micky
Сообщение #10 : 11 Ноября 2014 года, 13:51
спорное утверждение. при хорошем заземлении такие токи должны отключать обыкновенные автоматы. иначе зачем мы проводим расчеты токов замыкания на землю? а при отсутствии заземления при прикосновении к корпусу ЭУ человека появляется именно ток утечки, который и должно отключать УЗО. так что я с Харечко не согласен.
Iec
Сообщение #11 : 11 Ноября 2014 года, 20:04
1 Ток, потекающий через тело человека, есть ток замыкания на землю, а не утечки. Учите терминологию.
2 Ему Ваше мнение не интересно, поскольку он работает с МЭК, а не с отечественными делитантами.
Кстати, в 2008 г. АББ издало его книгу "Защитные устройства модульного исполнения". В ней все изложено на высшем уровне, не доступном ни Шнейдеру, ни Сименсу, ни АББ.
Micky
Сообщение #12 : 12 Ноября 2014 года, 07:53
Iec, сами учите. п. 1.7.22 ПУЭ Замыкание на землю - случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением, и землей.
заметьте, про тело человека ни слова. тело человека, к сожалению, далеко не проводник (тело большинства людей).
любой грамотный инженер расчитывает сети 0,4 кВ на ток замыкания на землю и учитывает его при выборе автоматических выключателей.
УЗО защищает лишь от поражения человека электрическим током, от токов замыкания на землю (иногда достигающих сотен ампер) оно защитить не может!
ну, а если сравнивать тело человека с изолятором с прибивным напряжением 50 В и выше, то термин "ток утечки" вполне уместен. когда электрик касается токоведущих частей индикатором напряжения - это тоже ток утечки, только безопасный.
Sim
Сообщение #13 : 12 Ноября 2014 года, 11:50
* Шнайдер №20.Заземл..rar
(1175.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 493]
Никнейм
Сообщение #14 : 12 Ноября 2014 года, 12:33
Проводящая часть эл. оборудования I класса присоединяется к РЕ-проводнику. В результате замыкания токоведущей части на вышеуказанную часть создается короткозамкнутая цепь, в следствии чего протекает ток КЗ. Для этого дифф. выключатель (выключатель дифференциального тока, если хотите) не обязателен. Автоматический выключатель с эл-маг расцепителем вполне справится.
Iec
Сообщение #15 : 12 Ноября 2014 года, 12:54
Iec, сами учите. п. 1.7.22 ПУЭ Замыкание на землю - случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением, и землей.заметьте, про тело человека ни слова. тело человека, к сожалению, далеко не проводник (тело большинства людей).
1 Этот контакт происходит, например, через тело человека. В стандартах об этом писать не будут.
Последняя редакция термина из проекта ГОСТ 30331.1 (автор - Харечко):
20.16 замыкание на землю: Возникновение случайного проводящего пути между частью, находящейся под напряжением, и Землёй или открытой проводящей частью, или сторонней проводящей частью, или защитным проводником.
П р и м е ч а н и я
1 Проводящий путь может проходить через поврежденную изоляцию, через конструкции (например, колонны, леса, краны, лестницы) или через растения (например, деревья, кусты) и может иметь значительное полное сопротивление.
2 Проводящий путь между проводником, который по эксплуатационным причинам может быть не заземлен, и Землей также рассматривают как замыкание на землю.
2 Тело человека есть проводник. Так его рассматривают и моделируют в документах МЭК 60479, МЭК 60990 и др. (нац. аналоги найдете сами).
1 И в сетях TT, IT?
2 Кстати, это не имеет отношения к функциям УДТ.
1 УЗО к сожалению этого не знает и отключает каждый ток замыкания на землю.
2 А если человек прикоснулся к ОПЧ ЭО класса I с системе TT, то УЗО его защищать не будет?
1 Человек есть проводник, см. выше.
2 Через индикатор и тело человека протекает ток замыкания на землю.
3 Если думать, а не гадать, то ток утечки есть характеристика ЭО, а ток замыкания на землю - ЭУ.
На последок. Не нужно тыкать в ПУЭ. Там терминология искажена до безобразия. Например, по определениям ЭУ в гл 1.1 и СПЧ в гл. 7.1 ПУЭ ни в одном здании не может быть СПЧ. Надеюсь в этом разберетесь сами.
1 Мы говорим про Фому, а Вы - про Ерему.
2 Следует внимательно читать Харечко. Он пишет: УДТ предназначено отключать ток замыкания на землю, а не ток утечки. Если УДТ отключает ток утечки, ЭУ сделана неправильно.
3 Дилетанты из Шнейдера, Сименса, АББ и др. не в состоянии перевести на русский изданные за бугром документы. Хотя они надувают щеки, демонстрируя свою значимость. Читатая их книжки, нужно критически анализировать содержимое. Лучше использовать их предшественников на английском. Там меньше ошибок. То же и по каталогам.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 0
