Подключение IP камер PELCO ExSite PTZ через волокно
Количество просмотров - 4249
Snake 100771
Сообщение #1 : 10 Ноября 2014 года, 18:12
Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь понятный чертеж подключения IP камеры PELCO ExSite PTZ? С детальной прорисовкой - что и куда подключается при монтаже камеры?
Задача такая: есть объект с несколькими такими камерами. Камеры стоят на 5-метровых опорах далеко от зданий с центральным оборудованием (до 750 метров). Для передачи видеосигнала вроде подходит конвертер среды Ethernet. Но! Нужно еще обеспечить управление камерой по сигналам от оборудования АСУТП через входы камеры "Alarm", чтобы камера сама поворачивалась на заданные позиции. И никак я не пойму - как реализовать все эти задачи через один волоконно-оптический кабель.
Таблицу из описания этой камеры изучил вдоль и поперек - понятнее не стало: указан жгут проводов длиной 1,8 м, явно от аналогового варианта этой камеры, который непонятно как и куда подключать. Есть еще описание специальной фирменной монтажной коробки EXAC, но после нее тоже получается жгут с раздельными проводниками для видео и управления. Но ведь по логике в IP камерах сигналы  управления должны передаваться по тому же самому кабелю, что и видеосигнал - а иначе какой смысл применять IP камеру?
Помогите, пожалуйста, разобраться в этой задаче. От техподдержки PELCO ответа внятного пока не дождался - даже чертежей для схемы подключения у них не оказалось, на сайте в базе знаний есть пара документов, но для аналогового варианта, а сроки горят и нужно выдавать заказчику детальные чертежи схем подключения.
? (Ташкент, Узбекистан)
Сообщение #2 : 10 Ноября 2014 года, 21:05
А что за марка камеры?
Snake 100771
Сообщение #3 : 11 Ноября 2014 года, 08:03
Марка камеры указана непосредственно в теме. Модель камеры значения не имеет - они все одинаково подключаются.
Сообщение #4 : 11 Ноября 2014 года, 23:33
Здесь довольно неплохо разрисовано
http://tantos.pro/manuals/TANTOS%20TSi%20example%20of%20making%20IP%20video%20surveillance%20system.pdf
Скорее всего у Вас так же. Или же надо еще кабель тянуть на каждую камеру с пульта управления.
Ну и питание +24В.
Сам никогда такие камеры не проектировал, так что не ругайте сильно.
Сообщение #5 : 11 Ноября 2014 года, 23:47
Здесь еще схема имеется аналогичных камер
http://www.comonyx.com/assets/files/speed_dome/CO-SSJ61DN_CO-SSJ71DN_CO-SSJ71WDN_instrukciya.pdf
Как я понял требуется оптический коммутатор на 8 портов, а с него пошла разводка на ваши 5 камер.
Сигнал по оптике должен куда-то уходить на центральный сервер.
"Alarm" - скорее всего "сухой контакт" реле. Ваше оборудование АСУТП должно управлять включением-отключением контакта, так что скорее всего и сюда еще пара.
Snake 100771
Сообщение #6 : 12 Ноября 2014 года, 08:47
Ругать я и не думаю - рад любой помощи.
Но в проекте, который Вы порекомендовали, подключение дано в общем виде, а мне нужно отобразить схему физического подключения этих камер: провод №№ - на клемму №№, ну и так далее. То есть по сути нужна ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема.
Все равно - спасибо за участие.
Snake 100771
Сообщение #7 : 12 Ноября 2014 года, 08:54
Это уже больше похоже на требуемый документ. Но используются раздельные линии видеосигнала и сигналов управления - получается, что камера аналоговая, а у нас - сетевая IP камера, где ВСЕ сигналы передаются в одном кабеле, по одним и тем же проводам.
Сообщение #8 : 12 Ноября 2014 года, 09:46
У Вас есть паспорт на камеру? Или в руках держали? Что там за разъемы? Судя по всему Ethernet должен быть, питание и по описаниям Alarm. Как я понимаю Ethernet  нужно подключать в оптический коммутатор
Snake 100771
Сообщение #9 : 12 Ноября 2014 года, 12:39
Паспорт есть, но по нему понять что-либо очень непросто. Из камеры выходит жгут проводов - и точка. Камера будет подключаться в общую сеть (ЛВС) через дополнительный внешний конвертер "медь-оптика" - расстояния большие, просто медный кабель на такие не потянет, особенно с учетом ограничений на Ehternet подключения (90 метров - и точка). К тому же объект промышленный, наводок на длинный кабель получится сверх всякой меры.
Паспорт на камеру
* pelco-exsite-ip-series.pdf
(1528.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]
Инструкция по монтажу
* pelco-exsite-series-installation.pdf
(1530.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 95]
Посмотрите - может, я что-то проглядел в запарке.
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение #10 : 12 Ноября 2014 года, 13:08
Взрывозащищенные видел в инете, но не стал изучать. Вот для чего у Вас коробка. Соединения можно делать только в ней, она во взрывобезопасном исполнении. Может клемники пронумерованы?
Сообщение #11 : 12 Ноября 2014 года, 13:12
Все провода по цвету расписаны на странице 6 инструкции
Сообщение #12 : 12 Ноября 2014 года, 13:21
Контакты RХ иTХ относятся к протоколу RS-422
Сигналы 1-7 и общий - кабель UTP
Реле1 и Реле2 скорее всего можно будет завязать с АСУТП
Snake 100771
Сообщение #13 : 12 Ноября 2014 года, 13:23
Смотрел я и документацию на коробку. Там показаны все подключения, но - для аналогового варианта, а про сетевые камеры - такая же приписка, как и в документе на камеру: кабель UTP подключается отдельным разъемом. И я понять пока никак не могу - все ли сигналы в этом кабеле UTP будут передаваться (видео, данные для управления камерой и сигналы тревог) или все-таки сигналы тревог должны пойти по отдельному кабелю (может и через коробку). К тому же коробку нужно заказывать сразу в комплекте с камерой, а иначе - получишь тот же самый жгут кабелей. В общем, сильно хитрая какая-то система.
Ну да, расписаны. Вот только есть у меня сомнения насчет правильности данной схемы - если камера сетевая, то зачем отдельно подключать видеосигнал, управление и тревоги? Все (как я понимаю) должно быть в одном кабеле - UTP, и передаваться в формате Ehternet, а камера должна уметь сама разбираться, какой тип сигнала ей пришел, или как ей передавать свои сигналы.
Вот и я о том же - как я все эти контакты проведу через оптический кабель? Особенно - реле.
Сообщение #14 : 12 Ноября 2014 года, 13:26
RS-422 написано нужен для тестирования. Это как бы вспомогательная функция. Что касается реле, то надо понять на чем сделано АСУТП. А так да все через UTP
Snake 100771
Сообщение #15 : 12 Ноября 2014 года, 13:50
Этим я как раз сейчас и занимаюсь. По предварительным изысканиям - вроде бы все будет проходить через ЛВС (то есть как бы у АСУТП-шников будет возможность рулить камерой)
Вот-вот - который не подключается в коробку, а проходит через отдельный разъем, который поставляется монтажником и монтируется с учетом взрывозащищенности.
Получается, что мне просто нужно расписать провода этого разъема согласно технической документации?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
