  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289871
Dialux. Видеоукроки по расчёту уличного и внутреннего освещения
Количество просмотров - 21716
Александр Смирнов
Сообщение #16 : 06 Апреля 2017 года, 16:03
Вот кстати семинар:
https://www.ltcompany.com/ru/events/1279/
? (Санкт-Петербург, Россия)
R 13
Сообщение #17 : 10 Апреля 2017 года, 08:29
Про то, что "бесплатный - очень сомневаюсь. Может для сотрудников СТ, т.к. компания оплатила.
У меня коллега хотел поехать, поучиться, стоимость 10-12т.р. с чел. на2 дня, с получением сертификата от Dial.
Потом посчитав командировку и проживание договорился за те же деньги и у тех же по скайпу.
А на сайте вывесили маркетологи как "новости".
Александр Смирнов
Сообщение #18 : 10 Апреля 2017 года, 09:42
по крайней мере в Питере в конце семинаров показывали для новичков азы работы. семинары были бесплатные.
Ольга П
Сообщение #19 : 17 Июля 2019 года, 07:40
Подскажите, пожалуйста, как определить предельную силу света по 7.5.1.9 СП 52? Я выставляю в характеристиках светильника углы 80, 85 и смотрю по ним, но получается значительно выше нормируемой, может что-то не так делаю?
Проектировщик (Севастополь, Россия)
ПТЗ
Сообщение #20 : 23 Декабря 2019 года, 21:41
Коллеги,
увы, я целенаправленно пишу оффтоп, ибо не нашел иных подходящих тем, а плодить их не люблю.
Использовал из базы ИЭК светильник ДПА 5030 в dialux - очень мало дает света. Под собой только-только пятно радиусом пару метров с освещенностью 1лк. Световой поток 150лм. Заменил на светильники из баз других производителей на аналогичные светильники с 150лм - светят достойно.
Подскажите, может я где-то галочку какую не настроил, или еще что-нибудь допиливание в настройках нужно? (Dialux 4.13, световой поток 150, коэффициент использования 1, на закладке "аварийное освещение" галочка снята - в общим одинаковые настройки у разных производителей).
Ну или светильники эти действительно такие тусклые?
? (Петрозаводск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 23 Декабря 2019 года, 22:12
файлы проектов... где хорошо и плохо приложите
достаточно по одному светильнику там и там.
При сильно разных КСС такое теоретически возможно, ну или светильник в небо развернули)))
Возможность посмотреть проект  увеличит количество ответов по существу
ПТЗ
Сообщение #22 : 23 Декабря 2019 года, 23:25
Помещение: этажный коридор авария
Поставил два разных светильника с потоком 250лм. Освещают по разному.
* Освещенность.dlx
(2597.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 42]
Сообщение #23 : 24 Декабря 2019 года, 10:06
ПТЗ
на сайте ИЭК есть калькулятор расчета освещенности - см. здесь
с помощью его можно посчитать количество светильников.
просто внизу выберите светильник, размеры помещения, нужную освещенность и калькулятор вычислит необходимое количество светильников.
ПТЗ
Сообщение #24 : 24 Декабря 2019 года, 10:34
Он не считает аварийные, отсылает к диалюксу. Я первым делом там стал пробовать.
Сообщение #25 : 24 Декабря 2019 года, 14:47
точно.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #26 : 24 Декабря 2019 года, 15:14
в проекте все же поток 150
освещают по разному, у них разные КСС, посмотреть одновременно можно Вид-Трехмерное распределение света
На самом деле они освещать особо и не должны, световые технологии честно пишет,
Тип изделия   Указатель аварийный
китайцы как всегда завуалировали, но понять можно
Способ размещения указательной информации: Наклейка/этикетка
Скорей всего светить будут оба одинаково погано
(247.12 Кб, 1626x779)  [скачать]  [загрузок: 571]
Просто световые технологии заморочились с построением КСС  (но Способ монтажа настенный!!!  ага))), т.е указатель будет освещать противоположную стену.
Китайцы даже париться не стали и сделали КСС "ШАР)))"
это ведь не светильники, а указатели
Если интересует мое мнение, то обозначить направление эвакуации и места выхода годится,
а вот для аварийного освещения... хз, я б подобрал чего нибудь поэффективнее
световые технологии при настенном креплении в полной темноте еще и по глазам лупить будут,
хотя если характеристики соответствуют заявленным, то потолочное крепление, 4-8 люкс...
(170.06 Кб, 1688x937)  [скачать]  [загрузок: 558]
четко видно, что ЭТМ лупят в одну точку, поэтому кажется, что света больше.
Как фонарик)))
Сообщение #27 : 24 Декабря 2019 года, 15:29
в норме по освещенности путей эвакуации при аварийном освещении какие цифры ?
1лк, лишь бы шею не сломать, достаточно.
и не надо освещать весь коридор заливающим светом.
а вот др. аварийное - см. вложение
(110.38 Кб, 923x564)  [скачать]  [загрузок: 574]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #28 : 24 Декабря 2019 года, 16:59
ПТЗ, покрутил еще ies от китайцев, чтото с ним не то, на увеличение потока реагирует вяленько.
Чего то они там намудрили или недоделали.
Ориентируйтесь на световые технологии.
PS коэффициент запаса в методе плана техобслуживания не надо единицу, понимаю, что файл пример, но мало ли,  0,6-0,8, если улица 0,5 беру
ПТЗ
Сообщение #29 : 24 Декабря 2019 года, 18:32
Только это "поэффективнее" должно соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. И найти сие не просто, разве что за баснословные деньги, как у белого света.
Согласен, ставить для эвакуационных целей на стену не очень эффективно, хотя существуют специальные ассиметричные светильники, которые должны соответствовать рис.7.2 СП 52.13330.2016.
Ладно бы в одном-двух светильниках, а то во всех аварийных.
Ну и немного по теме поста (дабы модераторы не побили)  [улыбка]
Единицу я поставил из отчаянья, так по умолчанию беру 0,8.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #30 : 24 Декабря 2019 года, 18:56
Даже если косяк в ies, а со светильниками все хорошо, я бы не связывался в этом случае...
Экономить деньги заказчика хорошо, но если в случае сомнений затребуют расчеты.. можно поиметь бледный вид и проблемы.
Надеяться, что расчеты не потребуют никогда... пока хромая лошадь и зимняя вишня.. я б не стал.
----- добавлено 24 Декабря 2019 года, 19:00 -----
Если будет время и настроение, поковыряю китайские кривые.. аж интересно стало, как так они смогли.. в ущерб себе)) неслыханно для них, обычно даже китайский ватт больше)))
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 954, пользователей - 8
Alex2214, Андрей 37, Nei, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alltta
