Жилой двадцатиэтажный дом с подземной парковкой. Необходимость устройства ДЭС?
Количество просмотров - 2501
Mark Ranton
Сообщение #1 : 12 Ноября 2014 года, 07:42
Жилой дом 20 этажей с подземной парковкой, присутствуют такие потребители как лифт для перевозки пожарных бригад, дымоудаление, подпор воздуха и прочие противопожарные прелести. Изначально в Тех.условиях от РЭС был пункт о необходимости установки Автономного источника питания. Проект (стадия П) был выполнен с ДЭС и согласован в экспертизе. Но потом заказчик почесал репу и решил что ДЭС не нужна. Он пошел в РЭС и в итоге пункт про установку автономного источника из ТУ убрали.
Теперь получается по Постановлению Правительства №861
"ПРАВИЛА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ..."
14(1). ...
Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания.
Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.
В экспертизу опять пошли, но там говорят что ДЭС все равно надо устанавливать, хотя по ПП получется, что если не указано в ТУ, то и не нужно оно.
Могу ошибаться, но я считаю так: ДЭС должно быть в любом случае (и эксперт походу тоже), но если есть в ТУ устанавливает заказчик, если нет в ТУ ставит организация выдавшея ТУ (т.е. РЭС), только нафиг РЭСу это надо не понятно!!
Помогите!
Мне нужно аргументированно убедить либо одного (эксперта) либо другого (заказчика), но чтобы это было в рамках законов (норм и пр.)
Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Mva
Сообщение #2 : 12 Ноября 2014 года, 11:30
В любом случае необходимо ставить,в правилах четко прописано. Даже не надо соглашаться. А случится что-то, в первую очередь смотрят проект,вам хочется отвечать?. Даже в техусловиях,если бы не было это прописано,вы обязаны предусматривать автономный источник питания. В ПУЭ также прописано п.1.2.18. Никакой эксперт не захочет брать на себя такую ответственность. Может у вас есть третий независимый источник питаний,тогда можно обойтись и без ДЭС.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mark Ranton
Сообщение #3 : 12 Ноября 2014 года, 12:07
Да по ПУЭ п.1.2.19 особо первая категория требует трех независимых источников
У меня есть три источника по ТУ запитать не проблема, правда не знаю насколько они независимы:
- точка 1 10 кВ от одной ТП
- точка 2 10 кВ от другой ТП
- точка 3 0,4 кВт от третьей ТП
От первого и второго ввода запитана двухтрансформаторная подстанция 10/0,4,
точка 3 не использовалась 3-й ввод на АВР дома приходил с ДЭС, я могу вместо ввода от ДЭС использовать точку 3, но в Постановлении фигурирует АВТОНОМНЫЙ источник питания и экспертизе на это указывают
Mva
Сообщение #4 : 13 Ноября 2014 года, 07:37
независимые-это когда питание от разных электростанций,  от разных блоков одной эл.станции, но лучше,когда  хотя бы два ввода от разных эл.станций. Я понимаю,у вас этого нет,т.к.  это требование в ТУ.
Загоняют нас в тупик,потом говорят -удорожание проекта!
" А нельзя эту ДЭС иметь в пожарной части,установленной на машине и всегда готовой включиться! Пожарную сигнализацию,ав.освещ. и т.д. от  автономного аккумуляторов и применить еще  ИБП,на время пока те не приедут. с ДЭСами одна морока,редко кто её перезапускает, а в момент "Ч"-не включается даже вручную,не то ,что в АВР. ". Наверное ,нам надо всем писать свои замечания  разработчикам техн. регламентов ,тогда что-то сдвинется
Mark Ranton
Сообщение #5 : 13 Ноября 2014 года, 08:00
Да я понимаю, что такое независимые, но по ТУ это не понятно, т.к. как там название ПС не фигурирует, но вероятно что хотя бы питание с двух разных блоков ПС у нас имеется ))
Я с вами полностью согласен. Идея иметь ДЭС в пожарной части мне нравиться, проще и надежнее обслуживать 2-3 мобильных ДЭС, чем тысячи стационарных, вероятность выполнения функций которых с каждым годом простоя будет стремиться к нулю.
Меня один заказчик (умнейший человек) давно подталкивает, что нужно писать письмо от проектировщиков по поводу разъяснения установки дизеля.
Я не знаю как это сделать, но готов в этом поучаствовать, могу попытаться заручиться поддержкой нашего (местного) Ростехнадзора, т.к. эта тема их тоже сильно интересует, потому что постоянно идут тёрки между надзорными органами, проектировщиками и заказчиками.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 15 Ноября 2014 года, 19:35
странные эксперты! одна из целей экспертизы - проверка соответствия проекта выданным ТУ. Если ТУ поменялись, то надо проект переделать, что бы соответствовало. А про то, на чей баланс ДЭС должна быть записана - читайте пункт ТУ про границу балансового разграничения! Чужое добро сети на баланс не возьмут!
а ДЭС содержать - это такой гемор, что в городе их применяют только в некоторых больницах или объектах космической связи, например.. Лучше уж ИБП.
Mark Ranton
Сообщение #7 : 06 Октября 2015 года, 11:06
Новая редакция Постановление Правительства №861
"ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВ..."
14(1). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно.
Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2015 N 679)
Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства.
Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей категории надежности.
Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории надежности должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания.
Я думаю этим тема установки автономного источника питания для высотных жилых домов с противопожарным фаршем закрыта, если конечно это не требуют ТУ и мы по ТУ и имеем два независимых источника питания.
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
