  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Капитальный ремонт здания. Что включить в пусконаладочные работы?
Количество просмотров - 7311
Милена-таг
Сообщение #1 : 12 Ноября 2014 года, 08:14
Подскажите по поводу пусконаладки.
Здание капремонта, в задании есть пункт - пусконаладочные работы.
Конкретики нет, перечня тоже. Вопрос: что включать и включать ли для капермонта?
Чем это регламентируется? Нужно ли запрашивать перечень и объем у Заказчика?
В смете есть измерение сопротивления изоляции, эксперта это не устраивает.
Ссылаемся, что работа в холостую в смете включена плюс измерения сопротивления. Не устраивает.
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сообщение #2 : 12 Ноября 2014 года, 09:40
Обычно программу ПНР и смету на ПНР составляет субподрядчик, который и будет делать ПНР.
Милена-таг
Сообщение #3 : 12 Ноября 2014 года, 09:44
Спасибо, но это все на словах. А документального подтверждения нет?
Дмитрий 041989
Сообщение #4 : 11 Января 2015 года, 01:57
В документации на оборудование должно быть прописано что в ходит в капитальный ремонт данного оборудования.
? (Иркутск, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #5 : 12 Января 2015 года, 21:54
Может быть, я не отвечу на Ваш вопрос, но объем пусконаладочных работ должны определить специалисты, которые этим занимаются. Похоже, в Вашем случае это - электролаборатория. Нужно определить, какие виды испытаний и измерений необходимо выполнить, по Вашему проекту посчитать количество измерений по всем их видам (количество "точек"). Ну и плюс наладка всяческих устройств при вводе в эксплуатацию. Скажите об этом Вашему эксперту, вдруг поможет?
Как-то обычно смету на ПНР составляли сами монтажные организации перед тендером. По готовому проекту.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Милена-таг
Сообщение #6 : 13 Января 2015 года, 08:22
увы, все это было сказано, на что получен ответ - если Вы не знаете как это делать, обратитесь в соответствующую организацию за помощью.
при этом была выслана табличка, составленная самим экспертом, и предложенная мне для заполнения. короче, пришлось сделать и отправить, ибо слишком уперся в данном вопросе и сказал, что без этого замечания не снимет, как бы я не отписывалась)
Примэнергоучет
Сообщение #7 : 18 Мая 2015 года, 11:04
Прошу помочь. Есть договор монтажных, пуско-наладочных работ и утвержденная смета по внедрению АСКУЭ, датированные сентябрем 2014 г.
По разным причинам договор не реализован. Но он действующий.
Есть ли коэффициенты пересчета цен 2014 г. на 2 квартал 2015 г.?
Директор (Владивосток, Россия)
Павел-В
Сообщение #8 : 18 Мая 2015 года, 11:41
У вас же есть переводной коэффициент на 14 год? Вот на него итоговую сумму делите, получаете стоимость в базе. Потом эту стоимость  в базе умножаете на текущий коэффициент 2 кв. 15 года.
? (Челябинск, Россия)
Примэнергоучет
Сообщение #9 : 18 Мая 2015 года, 12:25
А можно сообщить переводные коэффициенты 2014 и второго квартала 2015 г?
Сообщение #10 : 18 Мая 2015 года, 13:28
На 2014 найдёте в приложении к договору (в смете или в явном виде) На 2015 - смотрите в договоре: есть ли у заказчика обязанность как то индексировать цену договора. А дальше по обстоятельствам, готов ли заказчик увеличивать цену договора и насколько. Индексы органов по ценообразованию не обязательны для применения, особенно если заказчик не бюджетник.
Павел-В
Сообщение #11 : 18 Мая 2015 года, 13:28
Ищите письма с индексами.
http://www.e-smeta.ru/index/689-rostovskoy-indexy-smetnoy-stoimosti-1kv2015.html
Здесь, например, слева есть.
Grey-rnd
Сообщение #12 : 02 Февраля 2016 года, 09:28
Господа подскажите по ПНР:
Во общем суть в том, что меня накрячивают в проекте указывать перечень пусконаладочных работ+записывать их в определениях сметных норм (видимо, что бы сметчики особо не думали.). Со сметами у меня трудности...
В основном в проектах присутствуют ВЛ и КЛ, перечень пусконаладочных работ я беру из пуэ 1.8, но..как все это привязать к определениям ФЕРп-2001-1? Т.е. к примеру при ПНР на ВЛ >1 кВ есть пункт осмотр изоляторов, а в ферпе это отсутствует. Далее какое кол-во изоляторов осматриваем -все? 2. Проверка соединения проводов отсылает нас к 1.8.27 где приводится "куча" испытаний, которые в ферп учтены не полностью... И самое главное в количественном выражении как указывать, т.е. откуда брать допустим кол-во точек измерения или к примеру кол-во осматриваемых изоляторов?
По силовому оборудованию вроде все понятно, но в таких мелочах как вл, кл плаваю постоянно, хотелось бы уже разобраться окончательно и закрыть вопрос...
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #13 : 08 Февраля 2016 года, 21:25
Могу порекомендовать упрощенный перечень измерений и испытаний, который точно можно найти в ФЕРп.
Для ВЛ:
- измерение сопротивления изоляции (всех участков ВЛ, которые могут быть отделены коммутационными аппаратами);
- измерение сопротивления растеканию контуров заземления (всех, что запроектировали);
- испытание повышенным напряжением (для ВЛ выше 1000В) - тоже, всех отделяемых участков;
- испытание разрядников и ОПН (поштучно).
Для КЛ выше 1000 В:
- проверка фазировки;
- испытание повышенным напряжением.
Для КЛ до 1000В:
- измерение сопротивление изоляции.
Нормы для измерения сопротивления изоляции даны для 1 измерения 1 линии (для 3, 4 и пяти жил разные коэффициенты).
Нормы для фазировки и испытаний - тоже для одного кабеля или линии (не пофазно, испытание трех фаз включены в одно испытание).
Для всего остального есть понятие "Визуальный осмотр", который обязательно проводится при ПНР, включает в себя проверку соответствия объекта НТД, в том числе и ПУЭ. Не помню, есть ли он в ФЕРп, давно смет не составлял.
Для подавляющего числа объектов такого перечня вполне достаточно. Конечно, для маслонаполненных КЛ-110кВ и выше его будет мало.
Grey-rnd
Сообщение #14 : 08 Февраля 2016 года, 21:35
[спасибо]
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Gulnaz
Вчера в 10:34
автор: Gulnaz
Вчера в 10:33
автор: Raman
16 Октября 2024 года, 15:45
автор: Sweetnighter
04 Октября 2024 года, 10:04
автор: Ирина888
21 Сентября 2024 года, 18:28
23 Августа 2024 года, 13:46
автор: Estimatestroy
24 Июня 2024 года, 20:55
24 Мая 2024 года, 12:59
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 809, пользователей - 7
Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК, Zve 1, Leonid_G, Перельман
