Кабель МКЭШвнг-ХЛ 1x2x0,75. Разбор маркировки кабеля?
Количество просмотров - 1927
Ksivan
Сообщение #1 : 12 Ноября 2014 года, 22:49
МКЭШвнг-ХЛ 1x2x0,75
Вот здесь изображение
http://rostech.info/mkeshv
Что есть "1" и что есть "2"?
Судя по картинке там жил больше двух.
Сообщение #2 : 12 Ноября 2014 года, 23:28
1-одна пара
пара состоит из двух проводов сечением 0,75 мм2 (2х0,75)
пар может быть в кабеле от одной до 14-ти.
Антониони
Сообщение #3 : 13 Ноября 2014 года, 14:33
АхБхВ
А - количество пар, троек, четверок;
Б - количество жил (пара - 2, тройка - 3 и т.п.)
В - сечение жилы
В простых кабелях с общим экраном А отсутствует и получаем БхВ, то есть количество жил и сечение жилы
А еще вот что нашел:
Расшифровка кабеля и провода:
1. Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнг-П, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS (по ГОСТ 16442-80, ТУ16.71-277-98, ТУ 16.К71-335-2004):
КГ — кабель гибкий
А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию.
В — (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В — (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г — отсутствие защитного покрова («голый»)
нг — не поддерживающий горения
LS — Low Smoke – с пониженным дымо- и газовыделение
П — изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена
Бб – бронированный покров из стальных лент
Шв — наружный покров из ПВХ шланга
2. Кабель с БПИ — кабель с изоляцией из пропитанной бумаги: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
АБ — алюминиевая броня
СБ — (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л — лавсановая лента
2л — двойная лавсановая лента
3. Контрольный кабель: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS
К — (первая или вторая (после А) буква) — кабель контрольный кроме КГ — кабель гибкий
Э — экран
4. Телефонный кабель: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
Т — телефонный кабель
П — полиэтиленовая изоляция
п — поясная изоляция — ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э — экран
П — полиэтиленовая оболочка
З — гидрофобный заполнитель
Шп — наружный покров из полиэтиленового шланга
С — станционный кабель
5. Подвесные провода:
А — Алюминиевый голый провод
АС — Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
СИП — Самонесущий Изолированный Провод
6. Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
КСПВ — Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке
КПСВВ — Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке
КПСВЭВ — Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке
ПНСВ — Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка
ПВ-1, ПВ-3 — Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 — класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
ПВС — Провод в Виниловой оболочке Соединительный
ШВВП — Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
ПУНП — Провод Универсальный Плоский
ПУГНП — Провод Универсальный Плоский Гибкий
7. Силовой кабель: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
N — согласно VDE
Y — ПВХ
H — безгалогеновый ПВХ
M — монтажный кабель
C — медный экран
RG — броня
8. Кабель итальянского производства имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: FROR
F — corda flessibile — гибкая жила
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ изоляция
O — anime riunite per cavo rotondo — круглый, не плоский кабель
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ оболочка
9. Контрольный кабель: YSLY, LiYCY
Y — ПВХ
SL — кабель контрольный
Li — многожильный проводник по VDE
10. Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
U — unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F — foiled (фольгированный, экранированный)
S — screened (экранированный медными проволоками)
S-F — общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S — экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP — twisted pair — витая пара
11. SAT — от англ. satellite — спутник — кабель для спутникового телевидения
12. Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J-Y(St)Y, J-H(St)H
J- — инсталляционный, установочный кабель
Y — ПВХ
(St) — экран из фольги
13. Безгалогеновый огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
N — согласно VDE
HX — сшитая резина
C — медный экран
FE 180 — кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
14. Провода монтажные: H05V-K, H07V-K, N07V-K
H — гармонизированный провод (одобрение HAR)
N — соответствие национальному стандарту
05 — номинальное напряжение 300/500 В
07 — номинальное напряжение 450/750 В
V — ПВХ изоляция
K — гибкая жила для стационарного монтажа
15. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N — согласно VDE
Y — ПВХ
2Y — полиэтилен
2X — сшитый полиэтилен
S — медный экран
(F) — продольная герметизация
(FL) — продольная и поперечная герметизация
E — трехжильный кабель
R — броня из круглых стальных проволок
J — наличие желто-зеленой жилы
O — отсутствие желто-зеленой жилы
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 0
