Котельная. Схема автоматического переключения с основного насоса на резервный и обратно?
Количество просмотров - 2902
Инженер КИПиА
Сообщение #1 : 14 Ноября 2014 года, 11:46
Всем доброго времени суток. Задача стоит такая - начертить и собрать схему автоматического переключения с основного насоса на резервный в котельной. Насосы 2 штуки (15кВт+15кВт). Автоматическое переключение должно производиться по давлению воды в системе. Какие компоненты мне нужны кроме ЭКМ и реле?
Инженер КИПиА (Москва, Россия)
Moshkarow
Сообщение #2 : 14 Ноября 2014 года, 14:02
Байтер И. И.
Защита и АВР электродвигателей собственных нужд
* baiterII.djvu
(1918.3 Кб)  [скачать]  [загрузок: 71]
Sim
Сообщение #3 : 15 Ноября 2014 года, 16:35
Все зависит от технологической схемы, что за насосы (сетевые отопления или насосы ГВС), как должны работать? Один основной-другой резервный и включается при остановке основного или это насосы ГВС и второй включается при увеличении разбора воды при снижении давления в системе? Исходя из технологического задания и разрабатывается схема управления. В первом случае необходимы: ящик управления с автоматами защиты, пускателями (контакторами), ключами выбора основной-резервный, светосигнальной арматурой и кнопками управления или электронный блок управления на 2 насоса любой из фирм (Wilo, Грюндфосс и т.д.) с функциями основной-резервный с сменой этих функций каждые сутки. Кроме того необходим датчик защиты от "сухого хода" и датчик давления в напорном трубопроводе. При схеме с контуром регулирования в зависимости от разбора ГВ в системе горячего водоснабжения, может быть тоже 2 схемы управления: электронный блок управления с частотным преобразователем с включенными датчиком защиты от "сухого хода" и аналоговым преобразователем давления, с регулированием скорости вращения в зависимости от разбора в трубопроводе горячей воды для поддержания давления. Или как вариант установка ящика управления, датчика защиты от "сухого хода", датчика реле перепада давления по сигналу которого на параллельную работу, в случае увеличения разбора, будет включаться резервный насос для поддержания давления в системе.
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 0
