Тиристоры. Как правильно подобрать?
Количество просмотров - 3813
Градиент
Сообщение #1 : 15 Ноября 2014 года, 19:22
Уважаемые специалисты, подскажите, как правильно купить (выбрать тиристоры)? Данные: переменный ток нагруженного диодного моста 1 ампер. Амплитуда напряжения на петле управляющих электродов при переходных процессах меняется от 0.1 до 0.6 вольт. Спасибо.
(103.47 Кб, 2400x1920)  [скачать]  [загрузок: 442]
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Госсть
Сообщение #2 : 15 Ноября 2014 года, 22:32
Очень странная схема. Пожалуй, если Вы не проясните заложенную в ней мысль, вряд ли кто-нибудь что-нибудь Вам ответит.
Градиент
Сообщение #3 : 17 Ноября 2014 года, 03:12
Да, извините, поторопился. Смысл работы: только при работающем двигателе должно подаваться практически синусоидальное напряжение 220-230 вольт на выпрямитель с нагрузкой. Скажите, а нарисованная схема будет это обеспечивать?
Госсть
Сообщение #4 : 17 Ноября 2014 года, 08:21
А может проще использовать реле тока, например
http://fif.by/catalog/product_272
его контактом подключать Ваш выпрямитель, точно уж синусоиду не попортит. Просто, понятно, гальванически развязано, никаких искажений.
С тиристорами (симисторами):
1. искажение синусоиды обязательно будет (хотя бы в диапазоне напряжений отпирания). Насколько это критично в Ваших данных нет.
2. на индуктивную нагрузку работают плохо.
3. менее минимального тока удержания не работают.
Конечно реле нежелательно, если предполагается частое переключение, за счет ограниченного электромеханического ресурса реле. В Ваших данных насчет частоты включения ничего.
Градиент
Сообщение #5 : 17 Ноября 2014 года, 23:55
Частота 50 Гц. Движок запускается на 30 мин., потом 10 мин отдыхает и так круглогодично. Скажите пожалуйста, а защитные цепочки или ещё что-то, для тиристоров нужны? Схему не подскажите? Спасибо.
Госсть
Сообщение #6 : 18 Ноября 2014 года, 08:56
При таком режиме ресурса реле хватит лет на 10 точно.
Тиристорные цепи защищают быстродействующими плавкими вставками.
Что касаемо схемы, Вы уж сами. Даже если иметь время и желание Вам помочь, по Вашим сообщениям без принципа работы ус-ва, параметров коммутируемых цепей, не понимая, почему Вы все-таки не хотите использовать реле, советовать что-то конкретное бессмысленно. С такими "куцыми" исходными данными, такой же "куцый" и ответ.
Вам, занимаясь своим изделием, возможно кажется, что все понятно, но на форуме люди видят только то, что Вы дали в своих сообщениях, а исходной информации дали Вы мало. Поэтому, наверно, кроме меня - куратора этого раздела, Вам больше и никаких ответов.
Павел-В
Сообщение #7 : 18 Ноября 2014 года, 11:08
Судя по приведенным ТС схеме, работать ничего не будет. Наймите толкового электронщика.
Кстати да, реле для этих целей лучше. А еще лучше электронное реле.
? (Челябинск, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
