Замена проводки в гараже. Можно ли использовать кабель АВВГ 2х2,5 мм2?
Количество просмотров - 2902
Electrik-new
Сообщение #1 : 18 Ноября 2014 года, 13:26
Добрый день уважаемые пользователи. Хочу поменять проводку в гараже но не очень хочется заказывать новый кабель. В сарае у меня завалялся кабель АВВГ 2*2,5. Хотелось бы использовать его, но слышал что не рекомендуется использовать алюминий в помещение. Чем это все грозит и может все же можно проложить имеющийся кабель?
Sim
Сообщение #2 : 19 Ноября 2014 года, 12:50
Желательно чтобы кабель был в оболочке нг, а так ни чем не грозит, если кабель по сечению допускает подключение расчетной нагрузки гаража
Electrik-new
Сообщение #3 : 19 Ноября 2014 года, 20:25
Спасибо)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 08 Декабря 2014 года, 22:55
самое опасное в вашем случае - это скрутки алюминиевых жил во влажном помещении (окисление, плохой контакт, пожар).
Если сделать соединения без скруток (болтовые зажимы, клеммы ВАГО, сварка), то вполне пойдет для освещения и розеток.
Я бы еще поставил УЗО, сделал проводку трехжильной - с заземлением и контур повторного заземления присобачил (но правильно, чтоб работало, это только специ могут сделать)
Micky
Сообщение #5 : 19 Декабря 2014 года, 09:32
СП 31-110-2003 п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ. Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
к тому же, нужно принимать во внимание п. 7.3.92 ПУЭ (наверняка каждый в гараже хранит емкости с ЛВЖ).
Инженер (Оренбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
