Прокладка кабеля в траншее. Какую надо принять длину кабеля АПвБбШв-1-4х16?
Количество просмотров - 4098
Начинающий проектировщик
Сообщение #1 : 20 Ноября 2014 года, 08:50
Добрый день, уважаемые форумчане, опыта проектирования у меня практически нет, опираюсь лишь на знания, полученные в универе. Итак, сам вопрос: ТЗ предусмотрена прокладка кабеля в траншее, длина траншеи 76 метров. Кабель АПвБбШв-1-4х16. Смотря на топосъемку видно, что будет 4 изгиба кабеля. Предусмотреть 2 концевые муфты. Учитывая ввод в ТП+количество изгибов+длину траншеи+монтаж концевых муфт, какое количество кабеля необходимо брать?
Заранее благодарен.
Сообщение #2 : 20 Ноября 2014 года, 09:13
Обычно 8% вполне достаточно.
Сообщение #3 : 20 Ноября 2014 года, 11:28
У меня есть такие данные
2% на змейку
5% на разность уровней (или больше, если пропустят)
7м заход в бктп
20-25м заход в РТП
15м заход в БКТП
7м заход в КТП
7-10м заход в ГРЩ
4м муфта (видимо соединительная)
Sim
Сообщение #4 : 20 Ноября 2014 года, 11:41
СНиП 3.05.06-85 п.3.59:
" Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса."
В соответствии с указанием Госстроя СССР (письмо № И2-609-1 от 13 февраля 1975 г.) и Главэлектромонтажа (письмо № 9-12-29 от 24 февраля 1975 г.) необходимо принять все меры к экономии кабельной продукции и, в частности, решить вопрос о снижении норм запаса кабеля, предусматриваемого в проектной документации.
Учитывая изложенное выше, институт Тяжпромэлектропроект предлагает:
Изменить существующий порядок определения общей проектной длины кабеля и предусматривать в проектах и нормали Н160-74 (формы 16-70 и 19-70) надбавку на изгибы и повороты 4% вместо 5% и на «змейку» 2% вместо 3, сохранить надбавку на отходы 2%. Таким образом общая надбавка должна быть в размере 8% вместо ранее предусмотренных 10.
Tag
Сообщение #5 : 20 Ноября 2014 года, 14:13
Обычно умножаю на 10% и округляю до красивого числа в большую сторону
в вашем случае будет 85 м.
P.S. зависит еще конечно как в ТП заходит
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #6 : 20 Ноября 2014 года, 17:23
Очень плохое решение.
Больше так с КЛ не делайте.
Tag
Сообщение #7 : 20 Ноября 2014 года, 21:18
Что так?
Сообщение #8 : 21 Ноября 2014 года, 09:58
Что так?
Читайте выше.
Надо умножать на 7-8% и прибавлять метраж на заходы и муфты.
Ваше же решение ничем не обосновано.
Нович_ОК
Сообщение #9 : 21 Ноября 2014 года, 10:21
Я в проектах пишу так:
"Примечание:
Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки лотков, труб и кабелей.
Кабели нарезать по фактически промеренной трассе с учетом запаса на свободное и
взаимное размещение кабелей по трассе и запаса на подключение в ТП и электрощитовых."
Ну и даю запасы по 10%. Если будет больше никто (из исполнителей) не пожалуется, а вот если меньше .... Зачем чужие деньги экономить.
Сообщение #10 : 21 Ноября 2014 года, 10:31
2% на змейку
7м заход в бктп
20-25м заход в РТП
15м заход в БКТП
7м заход в КТП
7-10м заход в ГРЩ
Получается 76х1,02х1,05+7м(ктп)=88,4м. А что делать с концевыми муфтами? брать метраж, как у соединительных?
Хорошо, а что касается расхода кабеля на монтаж концевых муфт? И сейчас посмотрел с проектного института, там написан расход 10 м на ввод в тп, сколько по вашему нужно?
Нович_ОК
Сообщение #11 : 21 Ноября 2014 года, 10:41
Я знаю что соединительные муфты берутся от "строительной длины" кабелей (в зависимости от сечения). Муфты просто закладываются в спецификацию.
Сообщение #12 : 21 Ноября 2014 года, 10:46
Мне бы перевести изложенное в цифры, было бы прекрасно.
Нович_ОК
Сообщение #13 : 21 Ноября 2014 года, 10:49
Ищи в интернете - строительная длина кабеля ..... сечением ..... .
Процесс производства работ по эл. монтажу описан в СНиП 3.05.06.-85
Сообщение #14 : 21 Ноября 2014 года, 11:24
Я так понимаю что концевые муфты уже учитываются в заходах в ТП.
Вы вопрос не поняли. Сейчас не про кол-во соединительных муфт вопрос идет (которое определяется от строительной длинны и уточняется при заказе кабеля), а про длины кабеля.
Sim
Сообщение #15 : 21 Ноября 2014 года, 11:56
8% запаса кабеля это не так и мало, если вы точно прикинули длину кабеля по условиям монтажа, тем более этот коэффициент снижался до 6%.                  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
                                          ПИСЬМО
     от 17 декабря 1979 года  N 89-Д
     О сокращении норм расхода кабельной продукции
   В целях сокращения норм расходования кабельной продукции при проектировании и строительстве Госстрой СССР на основании результатов натурных замеров, выполненных в 1977-1978 годах ВНИИпроектэлектромонтажом Минмонтажспецстроя СССР на ряде крупных промышленных объектов, предлагает уменьшить с 8% до 6% предусматриваемую в проектах согласно письму Госстроя СССР от 17 июля 1975 года N МЧ-3330-1 надбавку к общей проектной длине электрических кабелей на изгибы, повороты и отходы.
   Госстрой СССР просит дать соответствующие указания подведомственным проектным организациям.
Заместитель Председателя Госстроя СССР                                                            Н.Качалов
Учитывая, что у вас не крупный промышленный объект, берите 8%, для соединительной муфты закладывайте запас на разделку и укладывайте запас в траншее после монтажа муфты в виде полукольца по ширине траншеи с двух сторон, а сам кабель ложите в траншее свободно змейкой с 2% запасом, при вводе в ТП сделайте запас в виде полукольца (чтобы избежать динамических усилий в кабеле избегайте колец, петель согласно СНиП 3.95.06-85).
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
