Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЛ 10 кВ и КТП 250 кВА, 630 кВА. Замечания Ростехнадзора
Количество просмотров - 5644
Overlord 1992
Сообщение #1 : 20 Ноября 2014 года, 10:17
Сдавали ростехнадзор.
Объект примерно такой:
- ВЛ 10 кВ;
- КТП 250 кВА, 630 кВА (разные объекты были);
Получили следующие замечание:
- Отсутствие АКТ монтажа по СИП 3 (не вопрос это исправим, акт напишем)
- Нету протокола испытания автоматических выключателей КТП (она пришла к нам в сборе, паспорт и тому подобное я думаю найдем, а если делать испытания автоматов то получается надо их снимать, можем ли мы это делать с новой КТП ?)
- Отсутствует поверка контрольных приборов, я так понимаю опять же это приборы измерения в самой КТП, тот же счетчик, он опломбирован, я на нем отпечатка пальца не имею права оставить?
- Не составлен АКТ работоспособности блокировки, может кто сталкивался? что это за зверь такой, я понимаю что КТП не откроется и так далее не пустит работать, пока не будет обесточена, это имеется ввиду?
- Нету протокола на измерении изоляции КОНТРОЛЬНЫХ кабелей, опят же если я все правильно понимаю, то нужно лезть к счетчику.
- Отсутствует протокол наладки РЗА, У нас самый крупный объект КТП 630 кВА, Защита предохранители, ОПН и автоматы, на сколько я знаю Релейки в таких подстанциях не делается, могу ошибаться.
- Отсутствует протокол измерения Ф-0, КТП не введины в работу, тобишь сделать этот замер мы не можем, правильно?
- Требуют замер сопротивления на каждую опору ВЛ 10 кВ, правильно ли это? если не ошибаюсь 2% от общего числа опор
Собственно хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу замечаний, возможно я что то не так понял.
Просто про испытания автоматов, контрольных кабелей я честно говоря считаю лишним.
? (Армавир, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 20 Ноября 2014 года, 12:48
предъявить паспорт. на КТП, счётчик, тр-р, и т.д.
- акт блокировки существует (написать)
- протокол "фаза-ноль" предоставляется после включения КТП (ввода )
- про испытания РЗА, АВ, кабелей, ЛЭП, заземления (особенно контур заземления КТП), паспорт ЛЭП (габариты, пересечения ....)  предоставить протоколы. ПСД по инструкции .
Инженер (Омск, Россия)
Micky
Сообщение #3 : 21 Ноября 2014 года, 11:18
у них это стандартный список требований. вообще-то после каждого монтажа объекта должна приезжать электролаборатория и делать замеры, испытания. если у вас такой нет, наймите. они все протоколы напишут. если средств РЗА нет, так и напишут - "не имеется".
Инженер (Оренбург, Россия)
Overlord 1992
Сообщение #4 : 24 Ноября 2014 года, 09:50
Понял спасибо
? (Армавир, Россия)
Павел-В
Сообщение #5 : 24 Ноября 2014 года, 11:26
Там может и секционник имется в виду.
Прогрузка автоматических выключателей с проверкой времени срабатывания - стандартное действие, без которого КТП в эксплуатацию никто не возьмет. Снимать автоматы для этого не требуется.
Перечень блокировок есть в ПУЭ. Проверить, составить акт, подписать.
Можно попросить подачу напряжения для проведения ПНР на 3-4 суток. Этого и для наладки и для замеров петли достаточно.
Если имеется в виду сопротивление заземляющего контура, тогда надо каждый контур мерить.
Вопросы, походу, от монтажной конторы. Поговорите с любым наладчиком, они этим регулярно занимаются.
? (Челябинск, Россия)
Mangy
Сообщение #6 : 28 Ноября 2014 года, 03:38
Если кратко, то перечень необходимой документации прописан в ВСН 123-90, который никто не отменял.
По хорошему еще нужен будет паспорт воздушной линии.
Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Юра 123
Сообщение #7 : 28 Ноября 2014 года, 05:25
ВСН - статус не действует . Взамен И 1.13-07.
Mangy
Сообщение #8 : 28 Ноября 2014 года, 05:50
ВСН действует, а инструкцию используют те, кто состоит в ассоциации Росэлектромонтаж, я таких подрядчиков у себя на о-ве Русском не наблюдал.
Юра 123
Сообщение #9 : 28 Ноября 2014 года, 10:25
 так наверно
Mangy
Сообщение #10 : 28 Ноября 2014 года, 10:39
Ну, вы же знаете. "У меня на сарае матерное слово написано, а там - дрова".
Согласно Кодекса (Техэксперт) по выписке из примечаний к документу:
"Взамен ВСН 123-90/ММСС СССР разработана "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам". Инструкция утверждена 12.04.2007 Ассоциацией "Росэлектромонтаж" и введена в действие с 01.08.2007, зарегистрирована с номером И 1.13-07, рекомендована к применению Минрегионразвития (письмо от 05.07.2007 N 12677-ЮТ/02). Инструкция охватывает виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85, в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 220 кВ включительно, выполняемых предприятиями ассоциации "Росэлектромонтаж". Данная инструкция выпущена в качестве стандарта предприятия."
Фактически ВСН 123-90 не утратил силу, инструкция И.1.13-07 носит рекомендательный характер. Из последней убрали все акт и протокола по пусконаладке, а по факту требуется всё (разрешение на включение без протоколов никак не получишь), что прописано в ВСН. Как-то так. Так что по букве закона ВСН еще какой действующий.
Вдобавок заказчик согласно Кодекса в праве затребовать любую информацию, отражающую выполненные работы, по ГОСТ Р 51872-2002
Serkolo
Сообщение #11 : 28 Ноября 2014 года, 13:04
"Инструкция И.1.13-07 носит рекомендательный характер"? - да лан?[непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно]
Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Micky
Сообщение #12 : 28 Ноября 2014 года, 13:59
точно-точно! если в техзадании она не указана к применению
Aleks-F
Сообщение #13 : 28 Ноября 2014 года, 14:43
Получается на основании известного письма ростехнадзора все нормативы имеют рекомендательный характер, если не прописаны в ТЗ?
Инженер (Москва, Россия)
Mangy
Сообщение #14 : 02 Декабря 2014 года, 06:02
Точно так (почти для всех). На добровольной основе. В ТЗ вообще любые хотелки можно прописать.
Конечно же от ГОСТов никуда не дется.
Юра 123
Сообщение #15 : 02 Декабря 2014 года, 06:45
У нас ПСД по инструкции (требование Ростехнадзора), протоколы в составе "Технического отчёта инструментального контроля электроустановки".
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 0
