ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой ТП столбового типа 160 кВа. Замечания из Ростехнадзора?
Количество просмотров - 1605
Алексей Антонов
Сообщение #1 : 20 Ноября 2014 года, 14:22
Всем привет, очень нужна помощь. Пришли замечания из Ростехнадзора, по некоторым пунктам не понятно, что от меня хотят, помогите пожалуйста. Проект строительства ВЛ-0,4 и ВЛ-10 кВ, с установкой ТП столбового типа 160 кВа. По первым 3 пунктам все понятно, а вот по остальным не совсем ясно что от меня хотят, особенно с расчетами потерь напряжения.
* Замечания.pdf
(972.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 109]
* План.pdf
(429.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
* ОЛ КТПС.xls
(47.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
* ОЛ Трансформатор.doc
(37.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
* схема.pdf
(47.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 81]
Инженер (Казань, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 20 Ноября 2014 года, 14:41
Схема не по ГОСТ. Оформить надо правильно.
Пункт 5, я так понял, не замечание, а пожелание, типа, дышите носом.
Пункт 6, надо выполнить проверку потери напряжения у приемника при нормальном и аварийном режиме.
Вроде все четко и понятно прописано.
В приложении образец того, что РТН требует.
* Doc7.docx
(76.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 93]
? (Челябинск, Россия)
Алексей Антонов
Сообщение #3 : 20 Ноября 2014 года, 14:48
То есть к схеме добавить таблицу как в форме №1 в госте?
По пункту 6 как грамотно оформить расчеты, нет примеров случайно? В тех. задании по сути дела подключаем одного заявителя (конец линии 0,4 кВ), его мощность 15 кв, в расчете нужно использовать эту мощность, или полную мощность всех потребителей, которые будут запитываться от этого фидера (просто мощности других не известно)?
Алексей Антонов
Сообщение #4 : 20 Ноября 2014 года, 14:50
За образец спасибо!
Павел-В
Сообщение #5 : 20 Ноября 2014 года, 16:47
Примеры есть, только они вам не помогут. Расчет выполняется в свободной форме. Лично я считал в какой-то бесплатной программе. Там и падение и ток кз элементарно получить. Да и основными формулами легко пользоваться. Главное понятно чтобы было.
Алексей Антонов
Сообщение #6 : 20 Ноября 2014 года, 17:24
Просто нужно приложить расчеты, а если считать в программе, то будет только конечное значение, без формул. А что скажете про мощность? Нужно мощность всех или заявителя?
Posetitel
Сообщение #7 : 21 Ноября 2014 года, 16:19
извините, что офтоплю,
Павел-В, а для каких целей на схеме ТТ в нейтрали силового транса
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
