Установка дымового датчика в стеснённых условиях. Минимально расстояние до стены?
Количество просмотров - 20689
Ксения Владимировна
Сообщение #1 : 20 Ноября 2014 года, 14:56
Возник вопрос, а какого минимальное расстояние от дымового датчика до стены в стетсненных условиях?
комната 2х2м, датччик ДИП-34А, по СП 5 это 4,5 м но где их взять? Есть изменения  СП 5 от 2011, там п. 13.3.6 говориться об припятствиях и 0,5м. Является ли стена припятствием? можно ли уменьшеть это расстояние? В болиде мне тоже не смогли помочь. Может у кого-то есть более точная информация?
Сообщение #2 : 20 Ноября 2014 года, 17:18
Расстояние не нормируется. Более того, СП5.13130.2009 допускает установку датчика на стены.
Павел-В
Сообщение #3 : 21 Ноября 2014 года, 13:35
Нормировку расстояний от светильников видел. Максимальное расстояние от стены или другого датчика видел, а минимальных расстояний от стены до датчика обычно не установлены. Если такое требование есть, то оно может быть только в инструкции на датчик.
? (Челябинск, Россия)
Беспредел
Низковольтная аппаратура управления
Сообщение #4 : 24 Ноября 2014 года, 18:27
13.5.5 Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.
? (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #5 : 24 Ноября 2014 года, 19:52
ИПДЛ и ДИП-34А очень сильно отличаются конструктивно
Беспредел
Сообщение #6 : 24 Ноября 2014 года, 20:23
Что по делать так в СП написано. сам ставлю 15см ( не помню от куда цифры, наверно еще с НПБ) от стены касается простых ДИП. Что про ИПДЛ и аналоги то у них в паспорте написано минимально расстояние до стены и окружающих предметов.
TexHuk
Сообщение #7 : 24 Ноября 2014 года, 21:18
Народ а где эти СП можно глянуть? а то у меня только гост есть , и ещё может кто подскажет - какие нормативы регулируют расценки и производительность рабочих и механизмов? Где это всё найти можно
Техник-строитель (Москва, Россия)
Сообщение #8 : 24 Ноября 2014 года, 21:38
Что-то не припоминаю у ДИП-34А ничего такого в паспорте. Теория заблуждений.
СП5.13130.2009 легко ищется на просторах инета. Было бы желание.
Что касается какие нормативы регулируют расценки и производительность рабочих и механизмов, то покупайте сметную программу. Обычно для монтажа сигнализации используются расценки ФЕРм или ГЕСНм из 8-го и 10-го сборников. Если у Вас другие механизмы, значит ищем другие расценки, например водяное пожаротушение есть в 11-м сборнике или 12-м. Не помню точно
Беспредел
Сообщение #9 : 26 Ноября 2014 года, 19:50
Ну вот я и нашел от куда у меня в голове цифра 10 см от стены. НПБ 88-2001
12.18*. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.
При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.
При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м.
Сообщение #10 : 27 Ноября 2014 года, 09:45
Давно это было. Наука не стоит на месте. В новом СП решили, что это лишнее, вот 0,5 м от светильника или другого устройства, например охранного датчика, куда важнее.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
