Территория производственных объектов. Нормируемые расстояния между зданиями?
Количество просмотров - 5915
Sergei 87555
Сообщение #1 : 21 Ноября 2014 года, 10:28
Всем привет, кто может подсказать регламентируются ли расстояния между производственными зданиями? Если регламентируются то какими нормами(т.е СП, статья ФЗ, таблица)?
Дело в том, что в СП 4.13130.2013 существует таблица №1 в которой указаны расстояния  между жилыми, общественными и производственными. Есть еще одна таблица №3, которая регламентирует расстояния между зданиями и сооружениями на территории производственных объектов .  Как определить противопожарное расстояние между производственными зданиями если здания или сооружения находятся  не на территории производственных объектов?
Техник (Черкесск, Россия)
Лекс
Сообщение #2 : 21 Ноября 2014 года, 11:33
Если здания находятся за пределами территории предприятия, то речь может идти не только о противопожарных расстояниях, но также о санитарно-защитных зонах для производственных объектов.
Лиана
Куратор подраздела "Генеральные планы"
Сообщение #3 : 21 Ноября 2014 года, 13:27
А чем вам не нравится определять противопожарные расстояния между зданиями по табл.1?
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
K.S.
Сообщение #4 : 21 Ноября 2014 года, 15:40
Добрый день.
Если здания находятся на территории объекта, используя таблицу 3 СП 4 необходимо подготовить по зданиям исходные данные:
- степень огнестойкости зданий;
- класс конструктивной пожарной опасности;
- категорию по взрывопожарной и пожарной опасности.
От чего и до чего измеряется расстояние - см. в примечании к таблице 3.
После того, как определили расстояние по таблице, внимательно почитайте п. 6.1.3  и 6.1.4 - возможно у Вас будет такой случай, когда определённые по таблице расстояния можно уменьшить или они вообще не нормируются.
Пример 1.
1 здание. Степень огнестойкости (СО) 1, класс конструктивной пожарной опасности (ККПО) С0, категория по взрывопожарной и пожарной опасности (КАТ) В.
2 здание. СО 4, ККПО С0, КАТ Б.
На пересечении строки и столбца с указанными характеристиками находим цифру, обозначающую минимально допустимое расстояние между ними; в нашем случае с учётом написанного "9 - для зданий категорий А, Б, В,  получаем, что расстояние должно быть не менее 9 метров.
Пример 2.
1 здание СО 3, ККПО С1, КАТ - в данном случае не учитывается.
2 здание СО 5, КАТ - в данном случае не учитывается.
На пересечении соответствующих строки и столбца получаем 15 метров.
Пример 3.
1 здание СО 3, ККПО С2, КАТ в данном случае не учитывается.
2 здание СО 4, ККПО С1, КАТ не учитывается.
На пересечении получается 18 метров.
Инженер (Москва, Россия)
K.S.
Сообщение #5 : 21 Ноября 2014 года, 15:45
Если объекты находятся не на территории производственных объектов, то необходимо использовать таб. 1. СП 4. Способ нахождения такой же, как описан выше. Отличие - не нужно иметь категории в исходных данных по зданиям.
Регина Давлетова
Сообщение #6 : 20 Апреля 2015 года, 06:56
необходимо обосновать противопожарное расстояние между навесом для дров(степень огнестойкости V, класс конструктивной пожарной опасности С2) и блочной котельной на дровах (степень огнестойкости III, класс конструктивной пожарной опасности С0). Согласно табл.34 п.6.8.5 СП 4.13130.2013 противопожарное расстояние между ними должно быть не менее 20м. Я права?
Инженер (Уфа, Россия)
Сообщение #7 : 20 Апреля 2015 года, 08:58
См. п. 6.9.4.СП4.13130.2013.
Регина Давлетова
Сообщение #8 : 22 Мая 2015 года, 06:59
При определении противопожарного расстояния между детским садом (Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0)  и ДЭС (Степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0) будет ли правильным ссылаться на п.6.4.48 СП4.13130.2013? или же п.4.13 СП 4.13130.2013?
ХСВ
Сообщение #9 : 22 Мая 2015 года, 08:13
ДЭС - это...?
? (Пенза, Россия)
Регина Давлетова
Сообщение #10 : 22 Мая 2015 года, 08:23
ДЭС - это...?
[непонятно] ДЭС - это точно не здание и не сооружение.
Павел-В
Сообщение #11 : 22 Мая 2015 года, 09:48
ДЭС - это сооружение. В некоторых случаях может быть и зданием.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #12 : 22 Мая 2015 года, 13:47
А в некоторых случаях-наружной установкой
ДЭС - это...?
ДЭС=дизельная электростанция. Бывают промышленные и бытовые, работающие на дизельном топливе или на бензине, могут размещаться в стационарном здании, в мобильном здании, на транспортном средстве, вне зданий (наружная установка.
Уважаемая Регина Давлетова, у вас какая ДЭС?
Регина Давлетова
Сообщение #13 : 22 Мая 2015 года, 13:53
Моя дизельная электростанция является наружной установкой и работает на дизельном топливе. Для нужд школы с детским садом.
Сообщение #14 : 22 Мая 2015 года, 14:47
Да.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
