Нагрузки. Нагрузка на погонный метр
Количество просмотров - 8852
Алина.студ
Сообщение #1 : 23 Ноября 2014 года, 07:36
Подскажите пожалуйста, как посчитать нагрузку на 1 метр погонный от кирпичной стены толщиной 250 мм + утеплитель. Нагрузка нужна ТОЛЬКО от стенового ограждения.
Студент (Красноярск, Россия)
ИнженерЮ
Сообщение #2 : 23 Ноября 2014 года, 11:55
Нужно посчитать количество кирпичей в кладке и количество плит утеплителя. Затем узнаете сколько весят отдельно кирпич и плита утеплителя. Затем перемножаете и складываете
Алина.студ
Сообщение #3 : 23 Ноября 2014 года, 13:20
А если мне ещё нужно представить эту нагрузку как линейно распределенную (вместо толщи стены), то как поступить?
TexHuk
Сообщение #4 : 25 Ноября 2014 года, 04:05
Объём 1 м.п. кирпичной кладки высотой 1 м = 1*1*0,25 = 0,25м3:
Объём 1 кирпича = 250*120*65 = 0,00195м3;
Объём единицы кирпичной кладки = (250+10)*(120+10)*(65+10) =  0,002535м3,
где 10 - это толщина раствора 10 мм по пастели, ложку и тычку;
Доля раствора в кирпичной кладке = 0,002535-0,00195 = 0,000585м3 или 0,000585/0,002535 = 23%;
Итого количество кирпичей в 1 м.п. кирпичной кладке высотой 1 м = 0,25м3/0,002535 = 98,6 штук;
Итого количество раствора в 1 м.п. кирпичной кладке высотой 1 м  = 0,25м3*0,23 = 0,0575м3;
Масса рассчитывается исходя из плотности материала и его объёма -
Плотность кирпича полнотелого 1900 кг/м3 (максимум), то есть масса 1 кирпича = 1900*0,00195 = 3,7 кг
Итого масса кирпичей 3,7*98,6 = 356 кг.
Плотность ЦПР 1800 кг/м3,
Итого масса  ЦПР = 1800*0,0575 = 103,5 кг.
Итого масса 1 м.п. кирпичной кладки высотой 1 м = 365 + 103,5 = 468,5 кг.
Если кирпичи не стандартные и пустотелые - пересчитать. В принципе учитывая схожесть плотностей кирпича и ЦПР расчёт можно упростить до:
1. Объём стены / объём кирпича = количество кирпича.
2. Плотность кирпича * объём кирпича = масса кирпича.
3. Количество кирпича * масса кирпича = масса кирпичной кладки.
По утеплителю не подскажу - нет данных.
ЗЫ : Я не курил ребят, просто считать люблю))
Техник-строитель (Москва, Россия)
Алина.студ
Сообщение #5 : 25 Ноября 2014 года, 05:55
Так.., это понятно. А вот я ещё одно сообщение чуть выше писала, и как от массы перейти к нагрузке? разделить массу на толщину стены? или это, извиняюсь, бред?
TexHuk
Сообщение #6 : 25 Ноября 2014 года, 14:14
Что рассчитываем на нагрузку колонну, несущую стену или перекрытие? Принцип такой - есть допустим 2 точки опоры, так вот, каждая точка опоры несёт массу конструкции  1/2 расстояния до ближайшей точки опоры.Тут надо схему смотреть чтобы эту нагрузку собрать.
Представить нагрузку как линейно распределённую? Думаю речь идёт об эпюре. К сожалению я этим занимался очень давно. Всё забыл. Ищи учебники по сопромату этот раздел оттуда.
Алина.студ
Сообщение #7 : 25 Ноября 2014 года, 14:40
Спасибо за советы)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 0
