Подключение котельной. Установка промежуточного клеммника с возможность опломбирования
Количество просмотров - 2591
7777
Сообщение #1 : 23 Ноября 2014 года, 12:20
Задача:
Имеется котельная, являющаяся изделеем, т.е. назовем ее просто словом "объект"...
Объект надо подключить к двум существующим кабельным линиям...
Напрямую это сделать никак...
Нужен промежуточный, и для Энергосбыта пломбируемый, клеммник...
Вот в этом и задача - подскажите...
Инженер (Минск, Беларусь)
Sim
Сообщение #2 : 23 Ноября 2014 года, 13:09
Задача:
Не знаю как в норма РБ, но по украинским нормам установка ящиков с разъемными (отключаемыми) соединениями до узла учета запрещена и допускается установка неразъемных соединений (ответвлительных муфт). Поэтому одним из вариантов может быть установка ответвлительной муфты (см.вложение)
* Ответвит.муфты Raychem.rar
(66.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 18]
7777
Сообщение #3 : 23 Ноября 2014 года, 19:37
Sim, спасибо,  но ведь  засада - это модульная котельная и позиционируется как изделие - вот и возник вопрос подлкючения ИЗДЕЛИЯ..!
Sim
Сообщение #4 : 24 Ноября 2014 года, 10:10
Модульные котлы со своей автоматикой безопасности, это ведь только часть оборудования котельной. Есть обвязка котлов с насосами отопительного контура и контура ГВС, система эвитермального регулирования по температуре, химводоочистка, подпиточные насосы, сигнализация загазованности, газораспределительный узел с отсечным клапаном и т.п. То есть модули это только часть в составе котельной и поэтому необходимый полный комплект проектной документации: ЭС;ЭМ;ЭО; АТМ;АГС;СЗГ ...ПС;ОС; молниезащита
7777
Сообщение #5 : 24 Ноября 2014 года, 10:45
Моя фирма добилась признать модульную котельную за изделие, т.е. всё, что установлено в модуле - комплект.
Таким образом, проекты нужны только на наружные подключения, а на внутрянку - конструкторская документация и паспорт изделия...
Pvm
Сообщение #6 : 24 Ноября 2014 года, 11:50
ну а кто мешает поставить пломбируемый энергосбытом ящик (или 2)? Раньше был термин "кабельный разделитель" - и ставился на вводе в здания. Теперь ПУЭ (РФ) вроде запрещают, но только в случае "разграничения зон обслуживания". Если ставить ящик по технологии ЭМР (например, подходит толстый кабель (из-за потерь напряжения), который не завести в модуль - поставить клеммный ящик вполне можно.
7777
Сообщение #7 : 24 Ноября 2014 года, 15:20
в случае смены сечения требуется защита авттоматическим выключателем...
Pvm
Сообщение #8 : 24 Ноября 2014 года, 15:31
Это если у вас аппарат в начале линии не обеспечивает защиту вашего нового кабеля.
7777
Сообщение #9 : 24 Ноября 2014 года, 15:56
По белорусским нормам при смене сечения и длине проводника более метра - должна ставится защита...
Pvm
Сообщение #10 : 24 Ноября 2014 года, 16:43
Лбое требование НТД определяется здравым смыслом.
1. Если у вас длинная линия, один объект, кабель выбран по потере напряжения (а сечение много больше, чем при выборе по доп. току) и защита в "голове" выбрана по току нагрузки - то какая еще нужна защита? (конечно, если кабель уменьшенного сечения соответствует по доп. току нагрузки)
2. Если у вас магистральная линия, объекты подключены ответвлениями - конечно, нужна доп защита на ответвлениях, если доп. ток ответвлений меньше защиты в начале линии
Надо рассматривать конкретную схему
Sim
Сообщение #11 : 24 Ноября 2014 года, 18:32
Вы меня не поняли, модульные котлы, ясное дело готовое изделие. Но кроме модулей там еще куча оборудования , которое заказывается, обвязывается, выполняется их автоматизация. Во вложении всего 2 листа из кучи чертежей, один маленький (ФМ)это фунционалка вашего модуля (изделия), большой (ФК)-фунционалка котельной, с выполненой автоматикой, которую согласно СП необходимо выполнять, так как модуль это только составляющая в котельной (если конечно вы не ведете речь о бытовом котле который устанавливается в кухнях квартир).
* АТМ.rar
(1052.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24]
7777
Сообщение #12 : 24 Ноября 2014 года, 18:46
Sim...
Фирма, где я работаю, специализируются на производстве отдельностоящих блочно-модульных котельных...
И она добилась считать весь модуль (каркас, стены, котлы, трубопроводы, насосы, приборы автоматизации и даже пожарную сигнализацию) изделием...
По нему разрабатывается документация, но конструкторская...
Котельная полностью изготавливается в цехе предприятия и к заказчику приезжает готовой...
Sim
Сообщение #13 : 24 Ноября 2014 года, 19:00
Понятно.
Сообщение #14 : 24 Ноября 2014 года, 23:56
7777
это комплектная наружная установка/блочно-модульная котельная/комплектное оборудование
В данном случае я бы не стал вводить термин "изделие"
World of PUMPS
Сообщение #15 : 25 Ноября 2014 года, 01:56
Согласен с Volk, такому сложному инженерному объекту как "блочно-модульная котельная" (БМК) более соответствует термин "установка" (или "котельная установка"), чем "изделие" (как простой элемент установки - насосы, котлы, КИПиА и т.п. изделия различных сторонних производителей, собранные в установку)
7777, насколько я понимаю, БМК собираются/монтируются на месте установки из крупных модулей (блоков), которые изготавливаются в условиях цеха/завода-изготовителя, включая каркас, стены и начинку, там же собранные БМК проверяются и испытываются, но доставляются к месту монтажа в разобранном виде отдельными блоками (модулями), т.к. доставить БМК в готовом виде (в сборе) в большинстве случаев невозможно из-за их нетранспортабельных габаритов, исключая небольшие контейнерные, конечно.
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
