Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Котельная. Правила выполнения схемы замещения и графика ВТХ?
Количество просмотров - 3577
Андрей-86
Сообщение #1 : 24 Ноября 2014 года, 10:18
Добрый день.
При согласовании проекта электроснабжения котельной эксперт сделал замечание, что необходимо приложить схему замещения и график ВТХ. Подскажите, пожалуйста, правомерны ли данные требования, а то в нормативных документах я не нашел данных требований. Если правомерны, подскажите, пожалуйста, правила выполнения схемы замещения и графика ВТХ.
Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 24 Ноября 2014 года, 11:27
схемы замещения
Любой учебник по ТОЭ.
графика ВТХ.
В паспортах на автоматы-предохранители имеются. Ничего составлять не надо, только скопировать.
? (Челябинск, Россия)
Андрей-86
Сообщение #3 : 24 Ноября 2014 года, 17:35
Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав, но, насколько я понимаю, схема замещения для кабельной линии напряжением 380В выполняется только в виде сопротивления Z равного R+jX. На мой взгляд, графическое изображение данной схемы в проекте электроснабжения не нужно, достаточно привести рассчеты R, X и Z.
Sim
Сообщение #4 : 24 Ноября 2014 года, 18:57
Вам очевидно необходимо выполнить расчет петли "фаза-нуль", определить ток однофазного к.з. и сравнить с ВТХ вашего аппарата защиты (см ВТХ в каталоге на данный аппарат), правильно ли вы выбрали вставку расцепителя вашего аппарата и сработает ли аппарат, в соответствии с главой 1.7 ПУЭ за время не больше 5 секунд.
Для расчета тока к.з. вам нужно определить полное сопротивления цепи, выполнив схему замещения. Которая в вашем случае будет состоять: Zп=Zтр./3+Zпр.+Zкл., где Z-полное сопротивление пит. тр-ра; Zпр.-переходное сопротивление контактов (0,015 Ом); Zкл.-полное сопротивление кабельной линии.
Андрей-86
Сообщение #5 : 25 Ноября 2014 года, 10:27
А как быть, если про трансформатор ничего неизвестно? В проекте перекладывается 126 метров кабеля. Далее кабель идущий к ТП - существующий.
Sim
Сообщение #6 : 25 Ноября 2014 года, 11:18
1. Вам нужно связаться с сетевой организацией выдавшей ТУ на предмет данных по питающему трансформатору: мощность трансформаторов, схема соединения обмоток, а также данные по существующему кабелю: марка, сечение, длина.
2. И полное сопротивление кабельной линии при расчете и в схеме замещения будет состоять из 2-х участков : Zкл=Zкл.проект. + Zкл.сущ.
Андрей-86
Сообщение #7 : 25 Ноября 2014 года, 11:24
Sim, спасибо.
Serkolo
Сообщение #8 : 26 Ноября 2014 года, 13:39
Андрей, грубейшей ошибкой является  просчитать только часть участка петли... Нужно всегда просчитывать петлю от источника питания до конечного потребителя. Sim подсказал абсолютно грамотный алгоритм твоих действий... Только не забудь, что полное сопротивление сопротивления жилы определенного сечения умножить на 2, так как по 2ум жилам идет ток КЗ!
Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Serkolo
Сообщение #9 : 26 Ноября 2014 года, 13:41
Sim. Ему бы еще надо бы в расчет вставить переходные сопротивления контактов, да и сопротивление транса...
Sim
Сообщение #10 : 26 Ноября 2014 года, 16:42
Для того, чтобы определить сопротивление транса нужно знать его мощность и схему соединения обмоток..
Serkolo
Сообщение #11 : 27 Ноября 2014 года, 08:15
Еще бы я добавил -  "масляник" или "сухарь"..., согласен, Sim???
Serkolo
Сообщение #12 : 27 Ноября 2014 года, 08:16
Кстати, можно и не высчитывать, есть же справочные данные сопротивлений почти по всем трансам.
Sim
Сообщение #13 : 27 Ноября 2014 года, 10:43
Конечно, нужно пользоваться справочными данными..
Игорь 5363
Сообщение #14 : 27 Ноября 2014 года, 14:10
Какие справочники Вы рекомендуете из Вашей практики?
Конструктор (Одесса, Украина)
Serkolo
Сообщение #15 : 27 Ноября 2014 года, 14:38
Смотрите вложение, Игорь...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
