Эвакуация через два коридора. Допустимость такого решения по нормативам
Количество просмотров - 10112
Post Human
Сообщение #1 : 24 Ноября 2014 года, 15:16
Будет ли помещение 1.1 (см. изображение) обеспечено эвакуационными выходами?
или будет ли выход обведенный красным кругом эвакуационным для помещения 1.1
З.Ы. выход обведенный красным кругом ведет непосредственно наружу.
TexHuk
Сообщение #2 : 24 Ноября 2014 года, 21:23
Стрёмная эвакуация получается. А что за 1.1 на плане? Надо нормативы читать. Ну я бы пробил нижний торец на картинке или это помещение 1.1 и вставил бы дверь стальную и лесенку металлическую пожарную на анкерах соорудил бы. Так спокойней.
Ты кстати не подскажешь где есть сборник всех действующих нормативов? или это платные программы типа консультант или гарант?
Техник-строитель (Москва, Россия)
Post Human
Сообщение #3 : 24 Ноября 2014 года, 22:49
Сборник НСИС ПБ
Post Human
Сообщение #4 : 24 Ноября 2014 года, 22:55
это я просто придумал такую планировку. будет ли эвакуация если будет такая планировка? нормы читал по идеи можно эвакуироваться только через один коридор. а может и через два??? в общем запутался я
TexHuk
Сообщение #5 : 24 Ноября 2014 года, 23:23
по идее 2 коридора лучше чем 1. так как две двери - два припятствия для дыма и пламени... тут надо знать ещё размеры. коридор то какой длины и ширины? проползти по нему при задымлении смогут все, не затолкают друг друга в панике? в общем я тут не спец пока - ещё до этого не дошёл.
вот у меня дом жилой в проекте. я и то там пожарную лестницу сделал через кухню 1 и 2 этажей. это проект частного дома. Чисто логически это сделал без всяких Снипов -  пожар это дело такое, надо исходить из того что он в твоём здании будет. Поэтому думай как люди будут спасаться. А за наводку спасибо, буду искать нормативы.
Спец ПБ
Сообщение #6 : 25 Ноября 2014 года, 11:13
Сборник НСИС ПБ
Не стоит им пользоваться. Нормы в нём редко обновляются. ВНИИПО только деньги за НСИС ПБ умеет считать.
За эти деньги безусловно лучше
, и другие.
? (Екатеринбург, Россия)
Спец ПБ
Сообщение #7 : 25 Ноября 2014 года, 11:45
По поводу вопроса:
ФЗ 123-ФЗ - 2008 г.
ст. 89 ч. 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
     а) непосредственно;
     б) через коридор;
     в) через вестибюль (фойе);
     г) через лестничную клетку;
     д) через коридор и вестибюль (фойе);
     е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
     а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
     б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
     в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
     г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;....
Как видим коридор в ст. 89 ФЗ 123-ФЗ везде один (тема про коридор). Через два коридора нельзя.
Варианты:
1. Пространство у выхода наружу считать - тамбуром.
2. Пространство у выхода из помещения считать - тамбуром.
3. Пространство у выхода наружу считать - вестибюлем.
4. Убрать дверной проём у помещения, а проход сделать шириной не менее чем по СП 1.13130.
5. Убрать дверной проём у коридора, а ....
6. Дверной проём в коридоре выполнить в перегородке из сетки (чтобы части коридора были одним общим объёмом по СП 7).
7. Может ещё есть варианты, надо думать, и ещё больше исходных данных.
Кстати:
По СП 1.13130 п. 4.3.3 Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
[2] - СП 7.13130 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования.
В этом случае выход будет эвакуационным, конечно с учётом [2] и протяжённости пути по СП 1.13130.
Как-то так.
Post Human
Сообщение #8 : 25 Ноября 2014 года, 12:06
По поводу вопроса:
ФЗ 123-ФЗ - 2008 г.
    а) непосредственно;
    б) через коридор;
Варианты:
Кстати:
Как-то так.
печаль. так и знал. просто я сейчас делаю соуэ и в таком случае данное помещение не обеспечено эвакуационными выходами и значит табличку выход вешать нельзя и в СТУ не написано чтоб риски посчитать на эту часть ТЦ. но все таки вешать по любому придется не оставлять же людей в беде
TexHuk
Сообщение #9 : 25 Ноября 2014 года, 17:22
ничего себе у тебя там чертежи))  заблудиться можно. ну и что проблема сдвинулась с места?
Спец ПБ
Сообщение #10 : 26 Ноября 2014 года, 11:09
делаю соуэ
Если Вы не специалист по пожарной безопасности, а только делаете СОУЭ, то это не Ваша проблема, а архитекторов-планировщиков  и спец. по ПБ (если он рассматривал планировку).
Если надо размещать знаки эвакуации, то размещайте и не ломайте голову.
Судя по планировке, решения, для устранения нарушений требований к путям эвакуации - есть, и если ещё возможно нарушения исправить, то их надо исправлять.
Считаю, что при прохождении экспертизы, точно будут замечания.
ХСВ
Сообщение #11 : 27 Ноября 2014 года, 09:29
А если это один коридор, разделенный перегородками на участки?
Зачем?  Коридоры длиной более 60 м разделяются противопожарными перегородками 2-го типа на участки для безопасности людей от опасных факторов пожара (от дыма в том числе) для ограничения их распространения. Установив сетку-перегородку Вы позволите дыму распространиться по всему коридору сразу.
В соответствии с СП7 определяется длина участка (для определения системы противодымной защиты), а не длина коридора.
Для определения соответствия путей эвакуации определяется расстояние между эвакуационными выходами в коридоре (см.п.4.2.4 СП1).
Расчет риска должен быть на все здание.
Если есть СТУ (СТУ должны согласовываться с МЧС), то с эвакуационными выходами проблем не должно быть (д.б. предусмотрено как минимум система АУПС, приточно-вытяжная ПДЗ, АУПТ). Другое дело, если согласование МЧС по СТУ не выполнено (не внесены изменения в проектную документацию), в любом случае делайте с учетом СТУ и согласования МЧС.
? (Пенза, Россия)
Спец ПБ
Сообщение #12 : 27 Ноября 2014 года, 11:23
Зачем?
Читайте тему с самого начала и поймёте, что мой комментарий был к первой схеме, до появления большого чертежа.
Читайте СП 1.13130 п. 4.3.3 и сравните то, что цитировано.
Не вводите людей в заблуждение.
Если я, что-то написал в разрез требований норм, пишите.
Спец ПБ
Сообщение #13 : 27 Ноября 2014 года, 11:38
Про коридоры длиной более 60 м, конечно, с Вами согласен.
В этом случае, считаю, что коридор будет один, но разделённый на участки согласно п. 4.3.3 СП 1.13130.
Post Human
Сообщение #14 : 27 Ноября 2014 года, 13:31
Спасибо всем за ответ! Теперь понятно в чем вся соль - в слове УЧАСТКИ. А за длину коридора, что принимать (во втором примере)? Максимальную длину пути эвакуации? Или сумму длин всех ответвлений от центрального коридора + длина центрального коридора???
Там просто в случае пожара между отсеками опускаются шторы, и из отсека в отсек не пройдешь и как я понял риск по отсекам будет считаться, а точнее только на один.
ХСВ
Сообщение #15 : 27 Ноября 2014 года, 20:48
мое мнение (исходя из логики):
Четкого определения в нормах не находил...
Это как? Как в подводной лодке при затоплении одного из отсеков?
"Определение расчетных величин пожарного риска заключается в расчете индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в здании. Численным выражением индивидуального пожарного риска является частота воздействия опасных факторов пожара (далее – ОФП) на человека, находящегося в здании. Перечень ОФП установлен статьей 9 Технического регламента. Результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования  параметров  и  характеристик  зданий,  сооружений  и  строений.." (п.4 пр.МЧС 382)
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
