Раздел Холодоснабжение. Случаи обязательного выделения в отдельный раздел
Количество просмотров - 6098
Mp-1
Сообщение #1 : 25 Ноября 2014 года, 19:03
Добрый день, коллеги !
Подскажите где найти информацию о необходимости выделения раздела Холодоснабжение.
Интересует: в каких конкретно случаях должен быть выделен раздел (ОБЯЗАТЕЛЬНО И БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО), а когда его можно отнести к ТХ.
Спасибо.
Проектант (Минск, Беларусь)
ЭдВик
Сообщение #2 : 30 Ноября 2014 года, 20:06
Обязательно и безальтернативно раздел ХС (холодоснабжение) д.б. выделен, если это прописано в ТЗ; в остальном полное раздолье для творческой фантазии в пределах разумного.
Заместитель директора (Тула, Россия)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #3 : 09 Декабря 2014 года, 12:44
зависит от объекта.
Если мощность и хладагент подпадают под объекты требующие лицензирования (МЧС) - то ХС безальтернативно.
Леди ТХ
Сообщение #4 : 10 Декабря 2014 года, 16:48
Здравствуйте, хочу проконсультироваться.  Есть проект продовольственного магазина, торговая площадь 500 кв.м, разрабатываю технологию, возникают вопросы, закладывать холодильное оборудование со встроенным холодом или с выносным? со встроенным холодом понятно, указать розетки и эл. мощности. А вот если с выносным? какие данные указать для смежных разделов (электриков, ОВ, ВК) ? И нужно ли напрягать ГИПа ,чтобы он искал специалиста по разделу холодоснабжение или с этим справятся смежники на основе моих исходных данных (опять же каких) ? Если холодоснабжение должен делать отдельный специалист, то что должен выдать  технолог (какие исходные данные) для разработки раздела "Холодоснабжение"?
Технолог (Владимир, Россия)
Лекс
Сообщение #5 : 10 Декабря 2014 года, 17:51
Здравствуйте. В продовольственных магазинах зачастую используются сборно-щитовые холодильные камеры с моноблоками, которые устанавливаются в непосредственной близости от камер, холодильные шкафы и лари со встроенным холодом. Во всех этих случаях нет необходимости выдавать задание по холодоснабжению, только электроподключение и мощность этого оборудования для ЭКИПиА и ОВ.
Отдельный раздел холодоснабжения следует выполнять в том случае, если холодильная камера выполнена в строительных конструкциях, т.е. как помещение.
Леди ТХ
Сообщение #6 : 11 Декабря 2014 года, 11:56
Хорошо, допустим с такого рода магазинами понятно, а если торговый зал оочень большой? Площадь торгового зала 1700 кв.м., плюс складское помещение для холодильных камер. Заказчик уже в этом случае изначально хочет в складском помещении установить сборные холодильные камеры (с выносными агрегатами), а в торговом зале оборудование с выносным холодом. Допустим я закладываю это оборудование фирмы KIFATO, сборные холодильные камеры тоже. Что мне нужно выдать смежникам? Я прописываю данные, кот.есть в технических характеристиках оборудования: размеры, мощность(нагревателей оттайки), хладопроизводительность. А у сборных холодильных камер температуру и объем камеры. Так же сообщаю архитектору, что необходимо помещение компрессорной для выносного холода. Больше я как технолог ничего не должна выдвать для смежников и для раздела холодоснабжение?  И еще вопрос, начиная от какой площади торгового зала нужно закладывать оборудование с выносным холодом? Ну или хотя бы задуматься об этом и озадачить ГИПа, что такой раздел будет нужен.
Лекс
Сообщение #7 : 11 Декабря 2014 года, 19:37
Леди ТХ, если правильно понимаю и в Вашем объекте используется только выносной холод, то в этом случае должен быть выполнен раздел холодоснабжения. Система выносного холода устанавливается в машинном отделении. Инженер ХС определяет необходимую площадь помещения, категорию по пожарной опасности, выполняет размещение холодильных агрегатов и подключение к ним потребителей холода.
Запросите в фирме характеристики интересующего оборудования: потребителей холода для раздела ТХ и холодильных агрегатов для раздела ХС. В задании ЭКИПиА укажите для потребителей электроподключение и мощность, в задании ОВ - мощность. Задание смежникам по холодильным агрегатам в машинном отделении выдает специалист ХС.
Полагаю, что здесь все индивидуально для каждого магазина. К примеру, при использовании оборудования со встроенным холодом не возникнет проблем при монтаже на любых площадях, т.к. холод никуда не нужно выносить за пределы торгового зала. С другой стороны, встроенный холод может потреблять больше энергоресурсов.
Леди ТХ
Сообщение #8 : 12 Декабря 2014 года, 11:46
Т.е.холодильный агрегат должна подбирать к своей камере я или все-таки инженер ХС ?   И еще вопрос, допустим другая ситуация, проектируется 3-х этажный ресторан и в подвале заказчик хочет установить две холодильные камеры сборные с выносными агрегатами. Из этого получается, что на эти две камеры (не смотря на то,что их всего две), тем не менее должен быть свой раздел холодоснабжения, так?
Лекс
Сообщение #9 : 12 Декабря 2014 года, 17:13
Холодильный агрегат, если он выносится в машинное отделение, подбирает и размещает инженер ХС, согласуясь с фирмой-поставщиком и разделом ТХ. Машинное отделение со всей холодильной начинкой - это раздел холодоснабжения.
Опять же, если агрегаты будут вынесены в машинное отделение, то раздел ХС разрабатывается независимо от количества камер. Кто-то же должен выполнить разводку холодопроводов, чтобы подвести хладагент от холодильных агрегатов к сборным камерам, даже если по проекту всего две камеры.
Леди ТХ
Сообщение #10 : 15 Декабря 2014 года, 13:03
Спасибо большое за консультации! И у меня возник еще один вопросик, а если заказчик в том или ином объекте захочет не выносной холод, а в помещении хранения товаров холодильные камеры с моноблоками. Тогда в этом помещении необходимо будет для ОВ мне задать какие-то определённые параметры по вентиляции. Откуда мне взять эти параметры или запрашивать их у фирмы-производителя холодильных камер?
Лекс
Сообщение #11 : 15 Декабря 2014 года, 14:16
При использовании холодильных камер с моноблоками я задаю для ОВ только мощность в киловаттах. По этим данным инженеры ОВ определяют количество тепла, выделяемое при работе моноблоков. Кроме мощности, от меня ничего не требовали. Каких-либо особых требований по воздухообмену для помещений с холодильными камерами я не встречал. Если Вашим коллегам для раздела ОВ нужны дополнительные данные, то уточните у них, какие именно.
Леди ТХ
Сообщение #12 : 16 Декабря 2014 года, 12:37
Спасибо большое!!!
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
