Расчёт заземления. Нормативные требования к расчёту контура заземления?
Количество просмотров - 4259
Aleks-F
Добрый вечер! Существуют ли какие-нибудь нормативные документы, в которых есть требования к расчету контура заземления: коэффициенты использования, расстояния между электродами и т.д. Всегда делал расчет по справочникам и учебникам, но их вряд ли можно считать нормативами..
Инженер (Москва, Россия)
Нович_ОК
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Нович_ОК
Aleks-F, можете документ выложить?
Нович_ОК
Прошу прощения - обращение к Vоlk.
Sim
Нович_ОК
Спасибо.
Sim
Ки как информация (см.вложение)
Aleks-F
Спасибо всем кто откликнулся - буду изучать.
Micky
Что-то не увидел в ГОСТ и инструкции нормального полного расчета
Инженер (Оренбург, Россия)
Метод Ки придуман искуственно и не отвечает физической природе растекания тока. Поэтому вменяемые нормативщики его не собираются гостировать. Метод присутствует во множестве различных типовых и методиках, особенно разработки Тяжпромэлектропроекта. Пользуйтесь ориентировочной методикой вышеуказнного ГОСТР 50571.5.54, справочными расчетами вышеупомянутых любых типовых, или (если нечего делать) строгой полевой математической моделью (как раз недавно Базелян рассказывал о ней- научитесь и заодно нас научите потом)
Micky
Пользуйтесь ориентировочной методикой вышеуказнного ГОСТР 50571.5.54 Да у меня сейчас проблема рассчитать ЗУ подстанции 110/10, поэтому данный ГОСТ использовать и тем более ссылаться на него будет неправильно... Модель Базеляна понимает наверно только сам Базелян) пока это темный лес для меня...
Dpozdnyakov
Для расчета ПС 110/10 кВ Есть такой пункт в ПУЭ, а ПУЭ и есть тот самый нормативный документ, 1.7.90-1.7.92, в которых требования указаны! Коротко говоря, должна быть выполнена сетка для уравнивания потенциала и заземляющее устройство, которое обеспечит 0,5 Ом.
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
