СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы". Существует ли замена пункта 1.8?
Количество просмотров - 1997
Ahtihtektor
Сообщение #1 : 27 Ноября 2014 года, 00:08
1.8. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %.
Уважаемые форумчане! Занимаемся реконструкцией жилого дома. Застройка плотная. В 6,8 м от нас также жилой дом, т. е. необходима 2 степень огнестойкости, и C0. Допустимы ли в данном случае дер. конструкции чердака, а также навесной фасад с отделкой деревянным планкетом (стены - кирпич, перекрытия ж/б). Есть ли в действующих нормах подобное п. 1.8, чтобы сослаться.
А если делать последний этаж мансардным, можно ли в этом случае использовать деревянные стропила и обрешетку?
Попутно вопрос. Нашему реконструируемому дому более 100 лет, 2 этаж по жизни был деревянный, т. е явно не 2 ст. огнестойкости, а рядом стоящий жилой дом новый, т. е.,  это он, вроде как, нарушил противопожарные расстояния. Нужно ли нам вообще дергаться по поводу повышения степени огнестойкости (2-ой этаж будем разбирать и надстраивать два этажа, т. е. получится 3-х этажное здание).
Фото прилагаю
Заранее спасибо!
(782.76 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 297]
Архитектор (Москва, Россия)
ХСВ
Сообщение #2 : 27 Ноября 2014 года, 10:00
        ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
        Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.
        п. 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).
См. СП 2.13130.2012 раздел 4 и раздел 6.5.
? (Пенза, Россия)
K.S.
Сообщение #3 : 27 Ноября 2014 года, 10:37
В отношении п. 1.8 - есть аналогичные требования в п. 5.4.5 СП-2. Если дом многоквартирный Ф1.3, то аналогичный пункт есть в СП 54 "Здания жилые многоквартирные" п. 7.1.14.
П. 6.5.2 СП2 - надстраивать мансардным этажом можно только здания 1-3 СО.
Существующий дом в своё время прошёл экспертизу и эксплуатируется. Я думаю при реконструкции необходимо Вам задуматься о соблюдении ПП разрывов, т.к. экспертиза будет рассмотривать обоснования в Вашем проекте.
По моему здесь выход один. Разрывы увеличить нельзя, следовательно необходимо повышать огнестойкость Вашего здания. Чтобы влезть в 6 метров (таб 1 СП 4) необходимо для Вашего дома предусмотреть СО не ниже 3, а класс конструктивной пожарной опасности С0 при условии, что такие же характеристики у существующего дома. Или п. 4.11 СП 4.
Инженер (Москва, Россия)
Ahtihtektor
Сообщение #4 : 27 Ноября 2014 года, 12:22
Спасибо за подробный ответ! Разобралась :-) Значит, будем повышать степень огнестойкости реконструируемой части, а в части мансарды исп. защищенное дерево. Вот только заметила, что в СП4 и СП 54 исчезли фразы про  возможность использования горючих материалов для облицовки (отделки) стен. Т. е. мой навесной фасад с облицовкой дер. планкетом должен соответстовать E15 и К0 (табл. 21 и 22 фз123), т. е. в течении 15мин испытания должен отсутствовать тепловой эффект, горение и повреждения конструкции (гост 30403-96). Интересно, существуют ли такие системы? Заказчик хочет исключительно обшивку деревом.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
