КТП во взрывоопасной зоне. Рассчёт радиуса взрывоопасной зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011?
Количество просмотров - 5115
Сomings
Сообщение #1 : 27 Ноября 2014 года, 14:44
Здравствуйте! Сами мы, как говорится, не местные, из смежников, электрик я. Да вот пришла беда от пожарников, двигай, говорят свою КТПшку на 60 м от взрывоопасной зоны. Технологам-то свои трубопроводы, само собой, в лом двигать ( [улыбка] )... Замечание на ПУЭ ссылается, табл. 7.3.13, все грамотно, кроме того, что ПУЭ Минюстом не зарегистрирован. Эксперт проникся. Говорит, если обоснуешь - то вперед, без проблем. Третий день рою. Нарыл этот диковинный ГОСТ, да еще ГОСТ 30852.13-2002 практически копия. Много умного, европейского, но таблички той нет, что из ПУЭ и в ГОСТ Р 51330.13-99 перекочевала, в отмененный уже.  Получается, только радиусы правильно вычислить, чтобы эксперт не переживал. И вот проблема: как они почитали те радиусы смешные в 1-1,5м, ну до 7,5 максимум. Помогите, знающие!
Сomings
Сообщение #2 : 27 Ноября 2014 года, 15:47
А главное: может быть, кто-то в курсе, прописано ли в действующих НТД расстояние от электрооборудования до взрывоопасных зон? Пока, кроме вышеперечисленного, ничего найти не удалось...
Сообщение #3 : 27 Ноября 2014 года, 18:09
Радиус RНКПР (м) и высота ZНКПР (м) зоны, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (далее - НКПР), при неподвижной воздушной среде определяется по формулам, которые приведены в ГОСТ Р 12.3.047-2013.Нужно, чтобы внутри этой зоны не было источников зажигания, в том числе незащищённого электрооборудования.
Сomings
Сообщение #4 : 28 Ноября 2014 года, 12:58
ЗемскиЙ, спасибо! Выручили.
Андрей 37
Сообщение #5 : 28 Ноября 2014 года, 13:27
Этот ГОСТ Р 12.3.047 - 2012 года. (Просто для чистоты жанра) [привет]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сomings
Сообщение #6 : 05 Декабря 2014 года, 11:13
Ну, в общем, как бывает в футболе: и игра вроде есть, а результата нет. Внимательно выслушав мои аргументы и подумав пару дней, эксперты сказали: "Если ПУЭ  не действует, напишите СТУ. Не написали? Выполняйте ПУЭ. ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 он для чего? -Для проектирования монтажа и выбора электрооборудования. А где ГОСТ на расстояния до взрывоопасных зон? Выполняйте ПУЭ."
Жаль. Красивая была идея.
А.И.Б.
Сообщение #7 : 06 Декабря 2014 года, 09:38
В продолжение темы о МЕТОДИКЕ ("правильной") определения зон НКПР. Совершенно верно приведено выше, что одним из совсем недавно (не будем писать "последних"), введенных в действие НТД, в котором приведена методика определения НКПР является ГОСТ Р 12.3.047-2012 (Приложение Б). Однако следует обратить внимание, что приведенный  в данном Приложении Б "МЕТОД расчета ... при реализации ПОЖАРА-ВСПЫШКИ" (для чего это уточнение про "пожар-вспышку" не совсем понятно. Заметим, что в отмененном ГОСТ Р 12.3.047-98, в Приложении Б этого уточнения не было, правда и расчет был совершенно по иным формулам, а не как теперь, практически по аналогии с Методикой № 404 ..., правда и в Приложении 3 этой методики нет этого уточнения про "пожар-вспышку", а приведено так: "III. Максимальные размеры взрывоопасных зон" ... на мой взгляд более правильно).
Ну а теперь самое интересное ... . Посмотрите (вспомните), как эти же зоны НКПР предложено определять в соответствии с  СП 12.13130.2009 (п. В.2, Приложения 2 ... со ссылкой на ГОСТ 12.1.044 .. проект изменений 2014 г которого, размещен на сайте ВНИИПО). Там (в СП 12.131330) оказывается осталось все как в старом (уже отмененном) ГОСТ Р 12.3.047-98. И заметим, что те же СТАРЫЕ формулы (из ОТМЕНЕННОГО ГОСТ 1998 года) приведены и в НАИсвежайшем Пособии к СП 12.13130 ...
Т.е. решайте САМИ ... как считать эти зоны...: для выбора оборудования по одним НТД, для определения категории Наружных установок по другому ... при общении с экспертом ГГЭ - по третьему ... . А самое  логичное (пока порядка у нас не будет с этим вопросом), посчитать по всем известным, а потом выбрать самый жесткий вариант и принимать по нему ...
Сообщение #8 : 06 Декабря 2014 года, 19:00
Там (в СП 12.13130) оказывается осталось все как в старом (уже отмененном) ГОСТ Р 12.3.047-98. И заметим, что те же СТАРЫЕ формулы (из ОТМЕНЕННОГО ГОСТ 1998 года) приведены и в НАИсвежайшем Пособии к СП 12.13130 ...
Всё это объясняется очень просто.ГОСТ Р 12.3.2012 содержит уточнённые формулы, а СП12 13130.2009 ещё не переиздавался, в нём старые данные.Что касается Пособия по применению СП12, то он вообще не выдерживает никакой критики. Кто интересуется может заглянуть на форум 0-1, где обсуждалось это так называемое Пособие. Вместо того, чтобы уточнить некоторые непонятки СП 12, в нём добавлено немало ляпов. Но поскольку это не нормативный документ, относиться к нему следует как к мнению авторов и применять осмотрительно.
Сomings
Сообщение #9 : 06 Декабря 2014 года, 20:14
это как, простите? Просто из любопытства. В моем случае эксперты этим СП не размахивали, а я держал в памяти строчку из области применений, что-то там типа: не распространяется для определения взрывоопасных зон наружных установок. Но все равно не помогло. Как сказал пожарник: зону вы посчитали, но ее же может ветром сдуть. Мои слова о том, что ГОСТ это учитывает (откуда я это взял? [улыбка] ) он спокойно пропустил мимо ушей. Я не стал ему говорить, что никакого пункта НТД я не нарушил, т.к. помнил его слова про СТУ.
Сообщение #10 : 06 Декабря 2014 года, 21:28
Это чистая правда.Формулы для расчёта максимальных размеров взрывоопасных зон справедливы при неподвижной воздушной среде.При необходимости можно учесть влияние ветра на эти размеры.
Сomings
Сообщение #11 : 06 Декабря 2014 года, 21:45
Да, об этом в ГОСТе сказано, но методики нет. Боюсь, что есть она только в западных стандартах.
Сообщение #12 : 06 Декабря 2014 года, 21:55
но методики нет
Раз методики нет, то и учитывать снос облака ветром не надо, тем более, что снос растянут по времени, а первое мгновение можно считать облако шарообразным.
А.И.Б.
Сообщение #13 : 07 Декабря 2014 года, 07:51
Уважаемые коллеги, по поводу (коммен. Сomings в 20.14 от 06.12.14)  «Я не стал ему говорить, что никакого пункта НТД я не нарушил, т.к. помнил его слова про СТУ.». Ну по поводу СТУ и его необходимости … это отдельная тема и здесь развивать ее вероятно смысла нет (одному достаточно изложенного в НТД, другому не достаточно … эта «лазейка» всем понятна …).
А вот по поводу того, что «никакого пункта НТД я не нарушил» … может, стоило ЭТО обосновать и напомнить «ему» про требования приказа Росстроя от 02.07.2007 № 188 «Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». В частности, про:
- пункты 6.1 и 6.2, в которых приведено: «б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.»;
- и пункт 13: «13. Заключение государственной экспертизы должно быть конкретным, объективным, аргументированным и доказательным. Формулировки выводов должны иметь однозначное толкование и соответствовать результатам экспертизы.».
Сomings
Сообщение #14 : 07 Декабря 2014 года, 08:49
АИБ, спасибо за совет и поддержку. Признаться, меня больше всего сдержало осознание того простого факта, что я не могу рассчитать насколько изменятся размеры зоны под воздействием ветра. Север. Ветра сильные. Работы плановые - сброс на свечу паров после очистки трубопровода, все, казалось бы, можно учесть, но... Нет методики расчета - сушим весла... [улыбка]
Еще раз всем спасибо, думаю тему можно закрывать.
А.И.Б.
Сообщение #15 : 07 Декабря 2014 года, 13:33
В продолжение темы … в качестве информации …
Завел в поиск на ЯНДЕКСЕ «Методика определения влияние различных метеорологических условий на размеры взрывоопасных зон» … выдал много, в основном про Методику № 404, но и предложил сайт, на котором ЭТА методика якобы есть и ПРЕДЛАГАЕТСЯ к скачиванию (и уже якобы скачали уже 3087 раз).
Сайт такой: «Методики - полный online каталог / poisk-metodik.ru» (Большой каталог методик. Удобный и быстрый поиск методик - здесь.) …. Но мне он (сайт) показался каким-то МУТНОВАТЫМ , запросил мой телефон, якобы СМС вышлют и пр. ….
Я не великий специалист в БЕЗОПАСНОСТИ и не стал продолжать … . Может кто силен в компьютерной безопасности и посмотрит … я не стал рисковать (кому очень нужно – пусть рискнет).
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
