Отсечной воздушный клапан приточной установки. Управление воздушным клапаном.
Количество просмотров - 2896
M1s4n
Сообщение #1 : 28 Ноября 2014 года, 06:06
Здравствуйте!
Задача - подключить привод заслонки приточного вентилятора
ПО электрическому проекту стоит привод на 220В, управление простое - есть напруга - открывается, нет напруги - закрывается с помощью возвратной пружины
ПО проекту ОВ стоят приводы с питанием 24В и с регулированием открытия заслонки с помощью сигнала 0..10В, которые соответственно и поставили
Соотвестсвенно первым делом закупались и монтировали вентиляционщики и поставили свой привод, а когда пришли электрики возникла такая проблема, что проекты не бьются и схема управления не актуальна
Как подать питание 24В не проблема, но мой вопрос в управляющем сигнале
Я хочу поставить обычный диммер управления освещением (регулирование яркости), который как раз выдает сигнал 0..10В, но по схеме на приводе управляемый сигнал берется с одной клеммы (Y), а на диммере этот же сигнал подается с двух клемм + и -, как быть? Можно ли "минус" с диммера посадить на "минус" питания?
З.Ы. Привод Belimo NF-24
Заранее спасибо за ответы
Инженер (Норильск, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 28 Ноября 2014 года, 17:06
Вообще-то, не знаю как у Вас а у Нас, любая приточная установка в своем составе подразумевает присутствие шкафа с автоматикой. А уже она обеспечивает управление приводом воздушной заслонки. И "лепить" какой-то диммер, с непонятной логикой работы, с уровнем автоматизации, примерно типа, дяде Васе отмашку дали а Он уже диммер крутит.
Не боитесь такое делать ?? Ведь, если такой д.Вася откроет клапан не санкционировано, то возможно и получить не очень хорошие последствия с калорифером....
Еще. Такой привод на воздухозабор на стандартную приточную установку ставить нет смысла. Значит или Вы что-то не договариваете, или такой проект, или не тот привод поставили (вместо, допустим, обычного NF24А установили NF24А-SZ) или еще какая-то причина. Непонятненько все
Что делать ??
Для начала нужна более-менее полную и нормальную информацию о приточной установке, о ее комплектации и т.д.
Возможно произвести замену на привод с необходимыми техн.данными
Что касается диммера. Проще поставить переменный резистор, если не ошибаюсь, 10кОм (поправят если не прав). В этом случае (-) - общий.
Если клапан должен открываться полностью то проще впаять постоянный резистор.
Здесь опять начинается вариант - "Догадайся, мол, сама ..."
M1s4n
Сообщение #3 : 28 Ноября 2014 года, 22:14
Сразу оговорюсь - я инженер электрик, по вентиляцию знаю что она дует и все:)
По моему проекту все реализовано очень просто - привод nf-230s, кнопочный пост, реле времени. Кнопку нажали, на привод заслонки пришло 220в, через полторы минуты заслонка открылась, реле времени отработало и пошел запуск вентилятора.
В проекте ОВ почему то заложили привод nf-24a, и пошла морока.
Новый привод стоит 20к, и он такой не один, ессесно пришла задача как можно уменьшить затраты и время на их устранение, что собсно и заставило меня курить интернет в поисках генератора сигнала 0..10в
К счастью всплыла проблема индикации положения заслонки, и в nf-24 пришлось бы устанавливать специальные индикаторы, что по времени сравнивалось с закупкой новых приводов, поэтому мне удалось убедить руководство закупить все таки привода, вместо того чтобы мутить схему, докупать оборудование и еще не факт что это все работало, поэтому эта проблема отвалилась
Но все равно спасибо за ответ!
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 28 Ноября 2014 года, 22:36
.... по вентиляцию знаю что она дует и все:) ....
Начало положено. [подмигиваю]
В таком случае, с чего взяли что это приточный вентилятор а не вытяжной с отсечным клапаном ?? Если это вытяжка то тогда все то что Вы перечислили то и должно быть для управления вентилятором - контактор или магнитный пускатель, возможно, какое нибудь промежуточное реле или дополнительные блок-контакты на контакторе или мп и все. Это как раз "набор" для вытяжного вентилятора а не приточного
.... эта проблема отвалилась ...
Т.е. надобность в решении проблемы отпала ??
M1s4n
Сообщение #5 : 01 Декабря 2014 года, 07:46
В помещении РП установлено два вентилятора, один под потолком, один на уровне пола, в проекте ОВ имеют обозначения П и В соответственно, значит как я понял сверху вентилятор гонит воздух в помещение, а на полу - из помещения
как у одного, так и у второго схема управления двигателем в моем проекте (вернее в проекте выданном мне на реализацию) одинаковая - кнопочку нажали - заслонка открылась - движок закрутился
да действительно, такая надобность отпала
Беспредел
Низковольтная аппаратура управления
Сообщение #6 : 16 Декабря 2014 года, 19:41
Варианты исполнения шкафов управления для приточно-вытяжной вентиляции можно посмотреть здесь
? (Екатеринбург, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #7 : 16 Декабря 2014 года, 20:52
Если РП - распред.пункт, то, насколько помню, приток подается снизу а удаление вытяжного воздуха - сверху (удаление теплого воздуха).
А теперь к "чему все это ... ".
Если используется механическая вентиляция для удаления тепла из РП, то на приточном вентиляторе должен быть фильтр. Иначе, "эксплуатация" этого РП будет вспоминать монтажников и "всех остальных" причастных к этому процессу очень "хорошим" русским фольклором. И никак не по другому, т.к. вся пыль и грязь будет на установках.
Если бы была естественная вентиляция по проекту, тогда фильтр обычно не применяют. Здесь же у Вас механика ...
Беспредел
Сообщение #8 : 16 Декабря 2014 года, 21:22
Вообще много вариантов для решения данной проблемы. Можно собрать шкаф управления вентиляторами и клапанами. Можно собрать отдельно сигнализацию для состояния клапанов.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
