Электрощитовая находится в подвале в углу здания. Как выполнить выход из электрощитовой?
Количество просмотров - 5232
Миклухо Маклай
Сообщение #1 : 28 Ноября 2014 года, 07:23
Всем доброго времени суток!
На этапе создания проектной документации по электроснабжению офисного здания возникли сложности с прокладкой трасс. Сложность вот в чем: Имеется электрощитовая, расположение которой уже утверждено. Находится она в подвале в углу здания. Ситуёвина в том, что от основной части здания ЭЩ отделена лестничной клеткой с одной стороны, подземной парковкой с другой стороны, а сверху ровно над ЭЩ  три этажа складов. Получается, что выйти из электрощитовой каким-то способом и не нарушить ПУЭ/СП31-110/ППБ не представляется возможным. Во всяком случае, как это мне представляется.
Друзья, хотелось бы услышать Ваши мнения по сабжу, возможно какие то решения проблемы, мб кто-нибудь сталкивался с подобным.
Инженер-проектировщик СЭ (Барнаул, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 28 Ноября 2014 года, 10:11
Почему в лестничной клетке нельзя?
п. 14.11 СП31-110 не запрещает скрытую прокладку, например
Миклухо Маклай
Сообщение #3 : 28 Ноября 2014 года, 10:21
Не запрещена, насколько я помню, это даже прописано в ПУЭ. Но для производственных помещений. У нас, к сожалению, офисые помещения - увы, не про нас разрешение.
Micky
Сообщение #4 : 28 Ноября 2014 года, 11:34
как исключение - выйти на улицу и по наружке обойти. со щитовой же пойдет к групповым распредщитам ? не так много кабелей
Инженер (Оренбург, Россия)
Миклухо Маклай
Сообщение #5 : 28 Ноября 2014 года, 11:49
Рассматривался такой вариант, но заказчик категорически против выхода кабелей наружу.
Serkolo
Сообщение #6 : 28 Ноября 2014 года, 12:17
Советую обратиться к архитекторам, чтобы они складские помещения переименовали в "помещения предпродажной подготовке" - Аминь, и будет счастье!!!!!!! Несколько раз так делал!!!!!
Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #7 : 28 Ноября 2014 года, 13:20
это шутка такая что-ли?
СП31-110-2003 "Жилые и общественные здания"
Миклухо Маклай
Сообщение #8 : 28 Ноября 2014 года, 13:33
СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Мне кажется, если не вырывать из контекста, а полностью весь пункт прочитать, то абсолютно однозначно оговорено,что допустимо скрыто проводить линии для питания квартир.  У нас не квартиры,в офисы, стало быть, в случае офисов это не применимо.
Pvm
Сообщение #9 : 28 Ноября 2014 года, 13:41
Вам же написали про СКРЫТУЮ, а не открытую проводку...
Micky
Сообщение #10 : 28 Ноября 2014 года, 13:57
вариант. только обычно сложно толстые кабели в штробе тянуть. да и лестничная площадка - это почти сплошь железобетон. можно в трубах попробовать или коробах...делают же стояки на лестничных клетках...
Proectnsk
Сообщение #11 : 28 Ноября 2014 года, 14:08
по моему мнению все же необходимо разговаривать с архитекторами, и обоснованно убеждать, что необходимо перенести помещение электрощитовой. Ситуации что электрощитовую "запихнут" куда ни будь в центр здания масса. В большинстве случаев электрощитовые были перенесены в более удобные места
Инженер (Новосибирск, Россия)
Сообщение #12 : 28 Ноября 2014 года, 14:12
С каких пор у нас пожарные требования регламентует сп31. Думаю, гпн вам предложит ваш сп31 использовать иным образом
Serkolo
Сообщение #13 : 28 Ноября 2014 года, 14:23
ГПН - это что?  или кто?
Pvm
Сообщение #14 : 28 Ноября 2014 года, 14:27
госпожнадзор
Maik
Сообщение #15 : 29 Ноября 2014 года, 03:59
Доброго дня! Вот тоже ломаю голову над трассами -здание сложной конфигурации,помогите выбрать лучших вариант,чтобы все нормы и правила учесть и пройти экспертизу.По лестницам никогда не ходили в общественных зданиях т.к. считаю- это пути эвакуации и транзитные кабели... Если можно документы подтверждающие
* вариант 4этаж.pdf
(268.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
* вариант 3этаж.pdf
(323.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
Инженер ( ? , Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 0
