Эстакада под мостовой однобалочный кран. Как выполнить заземление эстакады?
Количество просмотров - 2373
Тара
Сообщение #1 : 29 Ноября 2014 года, 20:13
Необходимо выполнить заземление эстакады под мостовой однобалочный кран. Эстакада под навесом (наружная установка). Навес пристроен к зданию РМЦ. В здании есть контур заземления, т.е. он находится за капитальной стеной к которой пристроен навес. Можно ли использовать существующий контур цеха или надо делать новый (забивать электроды.
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Сообщение #2 : 29 Ноября 2014 года, 21:01
можно
Тара
Сообщение #3 : 02 Декабря 2014 года, 15:16
И опять вопрос. Эстакада-это металлическая конструкция, где все элементы соединены сваркой или болтовыми соединениями. Трос тоже крепится к конструкции балки с помощью кронштейнов на сварке или болтами. Электропроводка освещения выполняется кабелем в трубе, который прикрепляется к  металлическим конструкциям балки сваркой. Можно  ли заземлить только подкрановые пути, а трос уже не заземлять. У нас же уже везде неразрывная эл.связь. И хочу выполнить заземление кабелем ВВГнг-LS 1х4, приварив в точках заземления флажки.
Pvm
Сообщение #4 : 02 Декабря 2014 года, 15:32
1 Вроде уже давно в подобных случаях применяют термин "уравнивание потенциалов", а не заземление (заземляющий проводник - только от ЗУ до ГЗШ) и термин заземление применяется в основном в системе ТТ, а в ТN - зануление.
2. А по тросу - ну если есть требование - занулять/присоединять к УП в двух точках - сделайте так, в противном случае за свое техническое решение, не обоснованное НТД, будете отвечать только Вы (если, не дай бог, произойдет несчастный случай)
Тара
Сообщение #5 : 02 Декабря 2014 года, 15:40
Дело в том, что существующий цех, к  которому пристраивается навеес с эстакадой под кран балку сделан еще по-старому (4-х проводная сеть, а заземление делалось-контур, который выводился на наружное ЗУ. Поэтому я ставила новый щит, где уже 2 шины-PE и N, переходиля на 5-проводную сеть для силы и 3-х проводная для освещения. А полосу заземления тащу из цеха и к ней присоединила подкрановые пути и трос с 2-х сторон. Да я уже сделала проект и сегодня отправили на согласование, но возник вопрос: может зря присоединила к полосе трос. Поэтому задала вопрос. Для расширения кругозора.
Pvm
Сообщение #6 : 02 Декабря 2014 года, 15:49
Ну опять - не "заземления", а уравнивания потенциалов. Я надеюсь, трос присоединен в двух точках? Присоединили трос не зря - конструкции, к которым крепят трос, могут быть уже окрашенными.
Тара
Сообщение #7 : 02 Декабря 2014 года, 15:50
Да в двух точках. Спасибо. Просто от термина заземление трудно избавиться, да и писать меньше.
Pvm
Сообщение #8 : 02 Декабря 2014 года, 15:53
Кстати, уточните, есть ли соединение контура заземления и магистрального проводника уравнивания потенциалов (по вашему - контура заземления) с нулевым/РЕN проводом - встречал поборников "чистого" защитного заземления (не присоединенного к нулевому проводу), не применяющих при этом УЗО
Тара
Сообщение #9 : 02 Декабря 2014 года, 16:02
Да и еще я шину РЕ в новом щите соединила с существующим контуром заземления цеха. Новый щит установлен в этом же цеху. На вводе в щите установлен диф.автомат, так как наружная установка.
Sim
Сообщение #10 : 03 Декабря 2014 года, 12:57
Выполнять нужно отдельным проводником сечением не менее 6 мм.кв. согласно главы 1.7 ПУЭ.
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 0
