Квартира. Организация самодельной пожарной сигнализации?
Количество просмотров - 2979
Zhulme
Сообщение #1 : 01 Декабря 2014 года, 18:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста... Организовал охранно пожарную сигнализацию на базе CCU 422.. там идатчики протечки подключил... Не важно. Руки растут из правильного места... Вобщем сейчас стоит задача повесить три пожарных извещателя.. Итак:
1. В виду убогости дымовых пожарных извещателей, моя вторая половина сильно смущается наблюдать их на кухне, в комнате и корридоре. Появилась идея установить два из них на кухне и в комнате прямо в люстры по центру. А третий между точечными светильниками. Вобщем как на картинке dj вложении
Скажите, насколько это неправильно? Чего ожидать от такой установки? Этож всего-лишь свет... PS: Лампы светодиодные..
2. Никак не могу определиться, двухпроводные или четырёх. То, что с помощью 4-х проводных можно контролировать обрыв шлейфа это я знаю, а ещё чем они лучше? Просто обрыва точно не планируется и думаю ставить 2-х проводные..
Помогите пожалуйста!
(119.98 Кб, 801x1624)  [скачать]  [загрузок: 214]
Беспредел
Низковольтная аппаратура управления
Сообщение #2 : 01 Декабря 2014 года, 20:38
Честно ни разу не ставил 4 проводные . Что за датчики ? Весь контроль осуществляется по 2 проводам. Для дома хоть как можно устанавливать - это ведь твой дом. Есть пожарная сигнализация уже хорошо. Так же для маскировки можно покрасить датчики под цвет потолка. Можно установить на стену.Так же применить крепление датчиков для подвесных потолков ( чтоб датчик не сильно торчал от потолка)
? (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #3 : 01 Декабря 2014 года, 21:36
Требований по оборудованию жилых помещений в зданиях до 28 метров высотой системой пожарной сигнализации нет. Т.е. Вы ставите датчики для себя. Согласно СП5.13130.2009  нарушены кое-какие нормы, не выдержано 0,5м от светильника, совместная прокладка провода пожарной сигнализации и силового провода в одной конструкции (трубчатое основание люстры). Но проверять Вас никто не будет.
Зачем такие сложности с монтажом когда давно производятся радиоканальные датчики? Ставь в любую точку потолка, провод не требуется.
Zhulme
Сообщение #4 : 02 Декабря 2014 года, 00:38
Меня не эта сторона интересует.. Вопрос в том, будет ли обеспечена надежная сработав датчиков при таком размещении? И какова вероятность ложного срабатывания из за освещения? Я не тяп ляп сделать хочу а так, чтобы система сработала, когда это будет нужно! Тьфу тьфу тьфу
Zhulme
Сообщение #5 : 02 Декабря 2014 года, 00:40
И интересно почему по нормам датчики красить нельзя? А так же интересно почему по нормам рядом с освещением нельзя?
M1s4n
Сообщение #6 : 03 Декабря 2014 года, 04:15
насчет освещения: сам не видел, но опытные люди рассказывают что может наблюдаться "засветка" датчика и соответственно ложное срабатывание
тоже самое срабатывание может случится от прокладки близко с силовыми линиями из-за наводок
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #7 : 03 Декабря 2014 года, 07:33
То что красить нельзя вроде никто не говорил. Саратовский "Рубеж" может например подобрать любой цвет  для корпуса своих датчиков, там небольшое удорожание и все. Может быть самостоятельная покраска окажется неудачной, но у Вас говорите руки растут откуда надо.
Что касается ложной сработки, то однозначно сказать невозможно. Из практики можно утверждать, что датчики не дают ложных сработок да же когда вплотную стоят к светильникам, а шлейф лежит в одном кабеле с силовым кабелем 220В. Чего только не увидишь. Но! Большинство продукции сейчас китайского производства. Основная масса ложных сработок на светильники при обслуживании возникала на включение китайских светильников, устанавливаемых в Армстронг. Там возникает мощнейщая электромагнитная помеха, наводящая импульс прямо на внутреннюю схему датчика. При этом да же 1м от такого светильника не помогает. Рубеж внес изменения в конструкцию и практически его ИП212-141 нового образца не реагируют на помехи. Но на сайте 0-1 есть один специалист, утверждающий (он да же самостоятельно проводил опыты), что ИП212-141 слишком поздно реагируют на задымление. У меня из опыта нет претензий к датчикам саратовского производства. Так совсем недавно ИП212-87 очень своевременно обнаружили оставленный без присмотра чайник. Там площадь возгорания не превысила 1 м2. ИП212-141 старого образца еще на винтовых соединениях несколько раз своевременно обнаруживали задымление от бытовой техники (электрощиток, стиральная машина).
С точки зрения оперативности обнаружения пожара хороши газовые извещатели. По цене наиболее дешевыми были Полисервисовские и ИП435-1 Спецавтоматики Бийск. То же четырехпроводные. На светильники реакции не заметил. На ваше помещение одного за глаза в любой точке помещения. Недостаток - высокая чувствительность к начальным признакам пожара. Например, подгорело у Вас что-то на кухне, должен сработать. В то же время на курение не заметил, чтобы реагировал. Видимо не так много СО выделяется
Zhulme
Сообщение #8 : 03 Декабря 2014 года, 10:37
ойойой... Тоесть рекомендуете просто датчик газа воткнуть? Типа нюх тонкий? ))
Zhulme
Сообщение #9 : 03 Декабря 2014 года, 12:15
А ещё можете посоветовать качественные датчики дымовые двухпроводные, чтоб чуткие были? Не китай естественно, ну и желательно по-симпатичнее))
Zhulme
Сообщение #10 : 03 Декабря 2014 года, 12:16
И есть-ли смысл устанавливать их прямо в потолок, таким образом?
http://www.aktivsb.ru/prod-18144.html
Zhulme
Сообщение #11 : 03 Декабря 2014 года, 18:54
Ну так как думаете, если хочется надёжности, стоит-ли отступить от норм и всё же поставить как на рисунке? И есть-ли всё-таки смысл поставить датчики утечки газа вместо дымовых? Просто ведь при горении не всегда CO может выделится.. Или как-то так...
Сообщение #12 : 04 Декабря 2014 года, 12:49
Здесь наглядно представлена оперативность срабатывания газового пожарного извещателя по сравнению с дымовым и тепловым извещателями.
http://www.etra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=17
Zhulme
Сообщение #13 : 04 Декабря 2014 года, 12:56
Понял. А если возгорание электропроводки? Там же тоже CO выделяется сильно?
Сообщение #14 : 04 Декабря 2014 года, 13:08
Вобще в паспорте на извещатель видел рекомендованные области применения. Вот только Этра-Спецавтоматика или Бийск надо паспорт смотреть
Zhulme
Сообщение #15 : 04 Декабря 2014 года, 13:10
Спасибо большое буду искать
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
