Провод СИП-3 1х50. Какую максимальную нагрузку на практике выдержит провод?
Количество просмотров - 6212
Vlad 380
Сообщение #1 : 01 Декабря 2014 года, 19:31
Приветствую специалистов! Подскажите: имеем ВЛЗ СИП-3 1х50, напряжение 15 кВ, 1500 м. Какую нагрузку на практике он выдержит (например, сколько трансформаторов 630 кВА 15/0,4 кВ). По справочным данным http://ingener-electric.ru/cabel/sip/sip/sip3_20_1x50.html его допустимый ток 245 А. Хотелось бы узнать с кратким обоснованием или формулой.
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 02 Декабря 2014 года, 03:48
берем ПУЭ 7-е издание, идем к таблице 1.3.5 и видим, что для алюминиевого провода сечением 50 мм2 проложенного открыто длительно-допустимый ток составляет 165 А
ссылка на ПУЭ и есть обоснование
Инженер (Норильск, Россия)
M1s4n
Сообщение #3 : 02 Декабря 2014 года, 04:06
развивая мысль к вопросу о количестве трансов указанной мощности вам надо определится какая будет нагрузка (какой cosф будет у нагрузки)
допустим у вас будет cosф=0,8
тогда считаем активную мощность: Pном=Sном*cosф=630*0,8=504 кВт
отсюда находим номинальный ток трансформатора: Iном=Pном/(Uном*1,73)=19,4А
получается на алюминиевый провод сечением 50 мм2 можно повесить 8 трансформаторов (8,5)
это расчет грубый, много допущений и по характеру нагрузки и по коэффициенту загрузки трансформаторов (тут я взял 100%), лучше пересчитать исходя из реальных условий на месте
Сообщение #4 : 02 Декабря 2014 года, 06:52
Коллега, читайте вопрос более внимательно:
Причем здесь ваш
Вещи-то совсем разные... Длительно допустимый ток для СИП-3 1х50 составляет 245 А.
Отсюда мощность, которую может пропустить ВЛЗ-15 кВ :  S=1,73*245*15=6357 кВА  или 10 КТП-630 кВА при номинальной нагрузке. Потери в ВЛЗ-15 кВ  при длине 1.5 км и сосредоточенной нагрузке в конце ВЛЗ составят 5-7%.
M1s4n
Сообщение #5 : 02 Декабря 2014 года, 07:19
честно с сип дело не имел, поэтому не знал таких особенностей
почему такой разброс и почему нельзя считать сип изолированным одножильным проводом?
Сообщение #6 : 02 Декабря 2014 года, 07:42
Почитайте для начала этот ГОСТ по СИП, ознакомьтесь со ссылками в нём и посмотрите каталоги ведущих отечественных производителей: Севкабель, Камкабель и др.
M1s4n
Сообщение #7 : 02 Декабря 2014 года, 08:02
о, ньюанс!
гост есть, вопросов нет
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
