Система отопленияв частном доме. Присоединение дополнительной нагрузки, расчет?
Количество просмотров - 2501
Сергей ОПС
Сообщение #1 : 01 Декабря 2014 года, 23:42
Уважаемые коллеги, я в системах отопления мало что понимаю, но сегодня передо мной встала задача с которой справиться под силу может быть любому сантехнику, но я к сожалению обладаю минимальным набором знаний в  проектировании систем отопления.
Поэтому прошу, Вашего участия в разрешении следующего вопроса:
В частном доме с уже установленной системой АОГВ (трубы диаметром около 100мм. общей длиной около 80 метров), необходимо добавить радиаторы отопления, но не в самом доме а в пристройке в которой необходимо установить стандартные радиаторы отопления путём соединения с трубами существующего АОГВ, насоса если необходимо. РИСУНОК ПРИЛАГАЕТСЯ В ФОРМАТЕ dwg.
Вопросы:
 -Как правильно рассчитать мощность насоса? (может быть двух?)
 - Где правильно установить насос(сы) в начале контура отопления или в конце.
 - Работоспособна ли вообще такая система ?
 - Ваше профессиональное решение.
Благодарю за внимание и надеюсь также быть полезным для Вас в области систем
* отопление.dwg
(89.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 89]
Техник ОПС (Саратов, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 08 Декабря 2014 года, 13:53
Вам нет необходимости ставить насос на эту ветку. подключились правильно, только надо проверить хватит ли мощности тепла и на это помещение.
Количество воды в ветке зависит от тепловой нагрузки, а нагрузка определяется расчётом тепловых потерь через стены, окна крышу и пол и зависит от конструкции этих ограждений, из каких материалов они сделаны). Вот общая инфа Единственное необходимо будет увязать по гидравлике вашу систему.
Судя по вашей схеме пристройка стоит отдельно, так же и на самом деле?
Mastersven
Сообщение #3 : 09 Декабря 2014 года, 11:00
Насос не нужен, но поскольку могут возникнуть вопросы по гидравлике (как я понял, расчётов нет), то имело бы смысл в старую ветку врезать хотя бы один ручной вентиль. Таким образом Вы сможете хотя бы "на глаз", но балансировать ветки. На новой ветке установите (для тех же целей) хотя бы один  ручной вентиль на радиатор.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 10 Декабря 2014 года, 22:17
может быть лучше на новую ветку ручной балансовый?
Mastersven
Сообщение #5 : 12 Декабря 2014 года, 13:04
Я исхожу из простого предположения, что новая ветка скорее всего будет выполнена трубой меньшего диаметра чем применялась в старой, плюс она будет подгружена радиаторами, соответственно придётся создавать дополнительное гидравлическое сопротивление именно в старой ветке. Ручным вентилем (именно вентилем, а не шаровым краном) в таком случае вполне реально отбалансировать систему. Дёшево и сердито [подмигиваю]
Николай 134
Сообщение #6 : 28 Июля 2015 года, 14:06
всем доброго дня друзья кто подскажет как правильно расчитать количество секций радиаторов. две комнаты по 15кв,м одна 12.и 10кв.м в каждой комнате по одному окну
Водитель (Волгоград, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 30 Июля 2015 года, 17:29
Это зависит от многих параметров материал наружных ограждений, их толщина, коэффициенты теплопроводности, их размеров и назначения помещений, параметров теплоносителя и схемы системы отопления.
Но если очень упрощенно то надо хотя бы знать теплопотери при расчетной зимней температуре http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html , а потом разделить эту цифру на теплоотдачу одной секции.
Николай 134
Сообщение #8 : 30 Июля 2015 года, 21:02
Nkassandra спасибо за ответ .буду разбираться
Тепловик
Энергоаудит, программы для энергоаудита
Сообщение #9 : 01 Октября 2015 года, 11:04
Добрый день! На сайте http://esouz.ru:88/ можно бесплатно провести расчеты с учетом различных комплектаций для строительства дома.
Теплоэнергетик (Смоленск, Россия)
Туфа
Сообщение #10 : 20 Ноября 2015 года, 10:48
Самое экономное отопление- инфракрасные керамические панели
(47.62 Кб, 600x229)  [скачать]  [загрузок: 100]
  - новшество в сфере альтернативного отопления. Экономьте на отоплении в 3 раза уже в этом отопительном сезоне. Керамические панели HYBRID имеют двойной принцип обогрева: инфракрасный и конвекционный тепловой поток воздуха., при номинальной мощности панели всего-лишь 375 Вт Совмещение двух принципов обогрева намного ускоряет процесс утепления помещения и в целом и позволяет создать максимально комфортные условия для человека.
Откорректировано куратором (исключена рекламная ссылка)
? (Киев, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 20 Ноября 2015 года, 11:07
Сколько раз тут уже писалось что физику не обманешь,а обогреваться электричеством дорого.
Сообщение #12 : 20 Ноября 2015 года, 11:54
Самое экономное отопление- инфракрасные керамические панели HYBRID
На маленький дом 60 кв м нужно 9 панелей стоимостью 9х1190=10 710 гр (29 500 руб, 8 млн бел руб), без затрат на электрооборудование.
В максимальном режиме в месяц потребление на обогрев 0,375х9х24х30=2 430 кВтчас
В гривнах по тарифу 1,479 гр (потребление более 600 кВтчас в мес)  получится  3 600гр (9 900 руб, 2,7 млн бел руб)в месяц.
Mastersven
Сообщение #13 : 24 Ноября 2015 года, 14:09
При действующих в Беларуси тарифах (1239,94/КВт*час при потреблении более 300 КВт*час) затраты в максимальном режиме составят 3,013 млн. фантиков. Дороже топить только непосредственно долларовыми купюрами.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
