Максимальный ток в сети 355 А. Выбор трансформатора тока?
Количество просмотров - 2963
Veta 21
Сообщение #1 : 03 Декабря 2014 года, 09:51
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, трансформатор тока на какой номинал нужно поставить в случае, указанном в приложении? 300\5 или 400\5 ? 400-вроде слишком большой ток, но 300-слишком маленький? Прочитала, что 300/5 обязательно должен выдержать максимальный ток 325 А, но в моём случае получается, что максимальный ток будет 355 А (уставка предохранителя)
(6.72 Кб, 408x654)  [скачать]  [загрузок: 741]
Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 03 Декабря 2014 года, 10:50
по номиналу предохранителя ставте
трансформатору то может и все равно небольшое превышение, а вот вторичным цепям управления/измерения не все равно
Инженер (Норильск, Россия)
Sim
Сообщение #3 : 03 Декабря 2014 года, 12:32
Трансформатор тока должен быть согласно вашим данным-400/5А, а рубильник  ниже тр-ра тока на номинал 400А.
ПУЭ п.1.5.17." Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %".
Проектант 63
Сообщение #4 : 03 Декабря 2014 года, 16:15
счётчик на схеме тоже рассчитан на превышение (или 7,5 или 10 А при рабочем токе 5 А)
тут другое: не надо допускать перегрузки ТТ - метрологические характеристики могут "поплыть"
так что я согласен с Sim...
Проектант (Самара, Россия)
Veta 21
Сообщение #5 : 05 Декабря 2014 года, 09:14
Такая беда, что верхний рубильник- 400А- неприкосновенен, на п\ст у меня стоит 630А, а 400- это автомат моего ВРУ. Т.е. получается, что ниже трансформатора тока автомат 400А я поставить не могу.. Есть вариант уменьшить номинал нижнего автомата- не 320А, а 300, тогда подходящая ближайшая уставка предохранителя-315А, а не 355А. Можно ли в этом случае оставить трансформатор тока 300/5 или всё равно большая нагрузка?
M1s4n
Сообщение #6 : 05 Декабря 2014 года, 09:24
схема следующая - определяете максимальный рабочий ток линии, на которую вешаете трансформатор тока -> смотрите на таблицу номиналов ТТ и выбираете ближайшее бОльшее значение
плюс смотрите чтоб номинал вводного коммутационного аппарата не был больше этого значения тока в первичной обмотке
ну и естественно проверяйте по условиям, которые привел Sim из ПУЭ
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
